Fehlersuche Elektrik Celebration 2020 16 Feb 2021 18:15 #1
  • tube_senf
  • tube_senfs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Habe momentan mit meinem Celebration etwas Probleme mit der Elektrik.
Fehlerbeschreibung im Moment:
- Batterien werden nicht mehr/ungenügend geladen während der Fahrt trotz Ladebooster
- Starterbatterie wird auf dem Display als leer (1 Punkt rot) angezeigt - nur bei laufendem Motor allerdings als geladen. wurde vorher auch ohne Motor als geladen angezeigt.
- Softclose funktioniert nur bei laufendem Motor
Ich fahre das Auto auch im Winter und bin einmal die Woche mindestens 2h unterwegs. In letzter Zeit keine Übernachtungen. In Verbindung mit dem Ladebooster hat das immer gereicht um die Batterien geladen zu halten. Habe keine extra Überwachung und momentan nur die Anzeige auf dem Panel. Dass etwas nicht stimmt ist mir erst aufgefallen als das Radio während der Fahrt nicht mehr funktioniert hat. Dieses hängt über einen Schalter an den Aufbaubatterien (vom Händler so gebaut). Die Batterien waren zu diesem Zeitpunkt komplett leer. Auto hängt jetzt einmal die Woche am Landstrom.
Sicherungen habe ich mal alle gecheckt. Dann hört meine Expertise aber auch schon auf. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, danke schonmal.
Letzte Änderung: von tube_senf.
Fehlersuche Elektrik Celebration 2020 16 Feb 2021 18:36 #2
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Das hört sich nach einem tiefer sitzendem Problem an. Da dein Fahrzeug aus 2020 ist, solltest du umgehend einen Termin bei deinem Händler ausmachen.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: tube_senf
Fehlersuche Elektrik Celebration 2020 16 Feb 2021 18:53 #3
  • Dank erhalten: 7532
Schau dir Mal ganz genau die beiden 60 Ampere Sicherungen an, insbesonders die an der Starterbatterie im Kasten vor der dem Fahrersitz.
Äh, ich meine natürlich durchmessen, nicht nur anschauen.
Fehlersuche Elektrik Celebration 2020 16 Feb 2021 19:04 #4
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Die zweite 60A Sicherung ist im Elektro Kasten unter dem Tisch. Es ist auch eine fliegende Sicherung. Wann ist dein Celebration gebaut worden?
Ich hatte da auch ein Problem, welches an der CBE lag. Bei mir war eine 2019er verbaut, damit gab es Unstimmigkeiten mit dem Ladebooster und die Sicherungen flogen raus, wenn der Ladebooster richtig arbeiten sollte. Die CBE wurde getauscht und seitdem funktioniert es. Es waren ähnliche Symptome.
Mahlzeit!
Fehlersuche Elektrik Celebration 2020 17 Feb 2021 19:42 #5
  • tube_senf
  • Dank erhalten: 3
War jetzt tatsächlich die 60A-Sicherung der Starterbatterie. Die war hinüber. Werde das jetzt mal am Wochenende bisschen beobachten. Falls das in nächster Zeit nochmal passiert geht das Auto zum Händler. Danke euch soweit.
Fehlersuche Elektrik Celebration 2020 18 Feb 2021 06:12 #6
  • ca314b622dde4eac3ea5fcba58de520b
  • ca314b622dde4eac3ea5fcba58de520bs Avatar
  • Dank erhalten: 39
Bei unserem Celebration hatte ich in den Sommermonaten das Problem das die genannte Sicherung auch immer durchgebrannt ist. Unser Händler wird wohl den Durchmesser von Masseleitungen korrigieren müssen, das soll laut Händler helfen. Die Änderung steht aber noch aus, da der Effekt ein paar Monate gar nicht mehr aufgetreten ist. Behalt das also gut im Auge und gibt gerne ein Update.
Liebe Grüsse
Clever Celebration 600 seit März 2020
Basisfahrzeug Citroën Jumper
Fehlersuche Elektrik Celebration 2020 18 Feb 2021 07:43 #7
Ich würde das jetzt sofort im Rahmen der Gewährleistung reklamieren und unbedingt, am besten noch heute oder Morgen zum Verkaufshändler fahren. Erstens haben die meisten Händler derzeit „Luft“ und zweitens ist es lästig wenn der Fehler im Urlaub auftaucht.
Fehlersuche Elektrik Celebration 2020 18 Feb 2021 08:20 #8
  • tube_senf
  • Dank erhalten: 3
Habe für nächste Woche bereits einen Termin beim Händler. Stellt sich die Frage ob Absagen oder trotzdem hin.
Wie wäre da eure Einschätzung:
Ist der defekt der 60A-Sicherung der Starterbatterie etwas, das schon mal vorkommen kann oder deutet das eher auf ein tiefergehendes Problem hin? Habe das Fahrzeug jetzt ca. 1 Jahr und das war der 1. Zwischenfall. Davon abgesehen hat die Tiefenentladung den Batterien sicher nicht gut getan.
Fehlersuche Elektrik Celebration 2020 18 Feb 2021 09:29 #9
  • Dank erhalten: 437
Durchgebrannte Sicherungen erfordern eigentlich immer Erklärungsbedarf und nicht nur einfaches Auswechseln. Vielleicht hat ja jemand hier Zugriff auf Datenlogger/ Messzange und macht mal eine Fahrt damit. Ich denke, das wäre interessant, wobei die Fachleute von Pössl/ Clever das natürlich auch schon untersucht haben dürften.
Klaus
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Letzte Änderung: von d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb.
Fehlersuche Elektrik Celebration 2020 18 Feb 2021 10:20 #10
Es ist halt immer schwierig, im nachhinein festzustellen, warum eine Sicherung den Abflug gemacht hat.
Ich hatte mir mal die Mühe gemacht, zu schauen, was da so an Strömen fließt. Den Löwenanteil hat sicherlich der Ladebooster (Clever verwendet ein 25A Teil). Diesen Strom habe ich gemessen . Er lag bei 27A.
Mehr sollte zwischen Starter - und Aufbaubatterie nicht fließen. Warum dann die 60A fliegt? Vielleicht hatte sie einen schlechten Tag?
