Fehlersuche Elektrik Celebration 2020 18 Feb 2021 10:22 #11
  • RuF
  • RuFs Avatar
  • Dank erhalten: 122
Hallo Zusammen,
die 60A Sicherung brennt durch, wenn die Aufbaubatterie ziemlich leer ist, weil der Ladestrom von der Lima mehr als 60A sein kann. Das wurde hier im Forum schon öfter berichtet und diskutiert. Bei richtig eingebauten Booster, Ladestrom <60A, sollte es aber nicht passieren.
RuF
Clever Celebration Modell 2017 (Citroen 2.0 Blue HDI 163 PS) Maxi 16" silbergrau,
Truma D6 Diesel, Solar 260Wp, Schaudt 25A Ladebooster, 184Ah LiFePo4
Fehlersuche Elektrik Celebration 2020 18 Feb 2021 10:36 #12
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
bei mir ist die 60er-Sicherung an der Starterbatterie (nach erfolgter Boosternachrüstung durch Händlerwerkstatt vor 10 Monaten) auch schon einmal durchgeschossen, mit denselben Symptomen. Seither nicht mehr vorgekommen.
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Fehlersuche Elektrik Celebration 2020 18 Feb 2021 11:19 #13
Also wenn der Booster richtig verbaut ist, sollten da keine so großen Ströme fließen. Eventuell hast Du die Möglichkeit, die Batterie nochmal recht leer zu machen und dann den LiMa-Ladestrom zu messen?
Fehlersuche Elektrik Celebration 2020 18 Feb 2021 11:44 #14
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Wie soll ein 25A Booster eine 60A Sicherung in die Knie zwingen, leere Verbraucherbatterien hin oder her?
War die Sicherung vielleicht von Anfang an kaputt durch den nachgerüsteten Booster oder das Radio?
Europa & Zentralasien 2023
Fehlersuche Elektrik Celebration 2020 18 Feb 2021 12:39 #15
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
25A ist ja der Ausgangsstrom. Je nach Spannung der Batterien kann der Booster im Eingang deutlich mehr Strom brauchen.
Das ist ja auch Sinn eines Boosters.
Bei uns gilt die eiserne Regel: Sicherung darf nur ein mal ermeuert werden! Beim nächsten Fall muss alles geprüft werden.
Das gilt auch für Sicherungsautomaten.
Fehlersuche Elektrik Celebration 2020 18 Feb 2021 13:00 #16
aber bei weitem keine 60A. Der 30A Votronic zieht max. 39A am Eingang.
Folgende Benutzer bedankten sich: manr, 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5
Fehlersuche Elektrik Celebration 2020 18 Feb 2021 14:33 #17
  • RuF
  • RuFs Avatar
Ich tippe auch auf falsch eingebauten Booster.
RuF
Fehlersuche Elektrik Celebration 2020 18 Feb 2021 17:19 #18
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
  • Dank erhalten: 398
Interessanter währe hier ja wohl der Einschaltstrom des Boosters, und nicht der maximale Dauerstrom.
Fehlersuche Elektrik Celebration 2020 18 Feb 2021 17:33 #19
Wieso sollte ein Booster einen höheren Einschaltstrom haben?
Zudem sind die Sicherungen so träge, daß die das kurzzeitig auch abkönnten.
