Ladegerät serienmäßig? 14 Aug 2016 08:36 #1
  • woupi
  • woupis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 732
mir ist gerade mal wieder so eine Frage durch den Kopf gegangen, deren Antwort ich irgendwei nirgens finde.
Beim Celebration sind ja serienmäßig 2 Aufbaubattarien verbaut, aber ist auch ein Ladegerät serienmäßig verbaut welches diese über den 220V Anschluß lädt?
mfg
Sascha
mfg
Ladegerät serienmäßig? 14 Aug 2016 08:50 #2
  • mada
  • madas Avatar
Aber sicher.
Deine Aufbaubatterien werden sowohl von der Lichtmaschine als auch über den 220V-Anschluß geladen. Gegebenenfalls kämen noch Solarzellen als Lademöglichkeit hinzu.
Gruß, Martin
Letzte Änderung: von mada. Grund: Rechtschreibung
Ladegerät serienmäßig? 14 Aug 2016 09:20 #3
  • camper59
  • camper59s Avatar
  • Dank erhalten: 592
Hall Sascha,
ich warte zwar noch auf unseren Celebration, aber wenn ich richtig recherchiert habe sind die folgenden Komponenten verbaut:
downloads.campingcar-bricoloisirs.net/te...le%20CBE%20pc150.pdf
Roland
1979 bis 1989 diverse VW-Busse
1989 bis 2012 Concorde 620 ST,
2012 bis 2016 Pössl Duett,
seit 3.11.2016: Clever Drive 600 Celebration in Golden White 2,2 HDI 150PS
poesslforum.de/forum/mein-poessl/2548-unser-celi-ist-nun-da
Folgende Benutzer bedankten sich: Brinko, woupi
Ladegerät serienmäßig? 14 Aug 2016 09:23 #4
  • woupi
Danke, das hat geholfen.
mfg
Ladegerät serienmäßig? 14 Aug 2016 12:01 #5
  • camper59
  • camper59s Avatar
Schön, wenn ich weiterhelfen konnte.
Vielleicht kann ja mir jemand weiterhelfen: ist der Kompressorkühlschrank nur über diese 12 Volt-Versorgung angeschlossen oder hat er auch ein eigenes Vorschaltgerät, eventuell mit Netzvorrangschaltung wie bei Waeco?
Grüßung
Roland
Ladegerät serienmäßig? 14 Aug 2016 12:25 #6
  • mada
  • madas Avatar
@camper59
Ich geb zu, ich weiß es nicht.
Aber Sinn würde es wohl keinen machen, abgesehen von den extra Kosten. Und Pössl ist wohl eher sparsam, um es mal freundlich auszudrücken.
Gruß, Martin
PS Was macht das für einen Sinn bei Waeco?
Ladegerät serienmäßig? 14 Aug 2016 12:30 #7
  • camper59
  • camper59s Avatar
Nun, ich hatte es in meinem Pössl verbaut. Wenn man am Landstrom angeschlossen ist, steht die Ladeleistung des Ladegerätes alleine den Batterien zur Verfügung, sie müssen sich die Leistung dann nicht mit dem Kühlschrank teilen .Ausserdem konnte ich das im Pössl sehr laut brummende Ladegerät nachts getrost abschalten, da der Kühlschrank ja direkt über das eigene Netzteil weiter lief.
Ich denke das macht durchaus Sinn.
Roland
Ladegerät serienmäßig? 14 Aug 2016 12:54 #8
  • mada
  • madas Avatar
Hört sich gut an. War das Serie?
Immerhin heißt das ja, das der Kompressor mit 12V und mit 220V laufen muß. Oder es muß von 220V auf 12V gewandelt werden.
Wenn ich sehe, wo und wie Pössl spart, halte ich beide Varianten für unwahrscheinlich.
Aber suche doch einfach mal bei den Daten Deines Kühlschranks.
Gruß, Martin
Ich sehe gerade, es ist ein Clever. Hatte auch einen für zwei Jahre und fand ihn qualitativ um einiges besser.
Also bei Clever halte ich es für möglich. Der hat einiges Sinnvolles, was Pössl einspart.
Letzte Änderung: von mada. Grund: Ergänzt
Ladegerät serienmäßig? 14 Aug 2016 13:36 #9
  • camper59
  • camper59s Avatar
Also den Kompressorkühlschrank hatte ich in den Pössl selbst eingebaut, zusammen mit dem Netzteil. Serienmässig war ein Absorber verbaut.
Clever verbaut ja den Vitrifrigo Kühlschrank mit externem Aggrgat, das am Fahrzeugboden montiert ist. Nur weiss ich leider nicht , wie der angeschlossen ist. Vielleicht kann jemand, der schon einen Celebration hat, da weiterhelfen.
Roland
Ladegerät serienmäßig? 15 Aug 2016 11:21 #10
  • Greyhound
  • Greyhounds Avatar
  • Dank erhalten: 111
Hallo liebe Clever Gemeinde,
es ist bei allen Clever Modellen so, dass der Kompressorkühlschrank seine 12 Volt Versorgung aus den beiden Bordbatterien erhält. Sonst nichts. Die Bordbatterien werden dann durch das eingebaute Ladegerät CBE 516 (16A Ladestrom) aufgeladen, wenn man am Netzstrom hängt, bzw. durch die Lichtmaschine, wenn man fährt. Empfehlenswert auch zusätzliche Solarzellen, die einen unabhängig von der Steckdose machen. (zumindest im Sommer)
Einziger Nachteil an der ganzen Geschichte ist das verbaute Ladegerät, welches zum einen mit 16A Ladestrom etwas schwach auf der Brust ist, zumindest bei 2 verbauten Batterien mit einer Gesamtkapazität von 190 AH. (für eine Batterie sicher ausreichend) Da rechnet man bei Ladegeräten mit der Faustformel 10% der Batteriekapazität sollte der Ladestrom sein, in unserem Fall also 19,5 A.
Zum zweiten ist das CBE Ladegerät nicht für die verbauten AGM Batterien geeignet, da dieses nur für Blei- und Gelbatterien ausgelegt ist. Das bedeutet in der Praxis, dass die AGM Batterien mit diesem Lader nie ganz voll werden, da die erforderliche Ladeschlussspannung von 14,7 V nicht erreicht wird. Das könnte, wenn es dumm läuft, eine kürzere Lebenszeit der Batterie bedeuten und es steht nie die mögliche Maximalkapizät zur Verfügung.
Ich habe das Problem mit dem Clever Chef auf der CMT im Januar besprochen und er meinte, das Problem sei erkannt und es werden demnächst andere Ladegeräte verbaut. Ich habe meinen Roomer letzte Woche bekommen und - es war noch das alte Gerät drin. Ich habe ihm eine Mail diesbezüglich geschickt aber noch keine Antwort bekommen. Nach seiner Aussage vom Januar ist es problemlos möglich die Ladegeräte auszutauschen. Ich werde berichten.
Rudi
Clever Roomer 600, Fiat MJ 150 Maxi, Fergrau, C6D
Folgende Benutzer bedankten sich: regina, hycar, Brinko, woupi, camper59, ginglider, cleber68, einfachAndi
