Abgang Gasleitung Clever Vario Kids waagrecht oder senkrecht? 24 Mär 2021 21:14 #1
  • Neckarsulmer2021
  • Neckarsulmer2021s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 21
Hallo zusammenm,
da unser Vario Kids kommenden Mittwoch bei uns einzieht, möchte ich im Anschluss den Gasregler im Gaskasten gegen eine Umschaltanlage, genauer gegen eine GOK Caramatic DriveTwo umrüsten, da mir die Gasfiltergeschichte mit Truma zu umständlich ist.
Bei der Caramatic gibt es, wie bei der Truma, 2 Varianten. Einmal die horizontale Variante und einmal die vertikale Variante und da geht entweder das Gasrohr waagrecht rein oder senkrecht rein und daher möchte ich gerne im Vorfeld wissen, wie der Abgang des Gasrohres am Übergang zum Gasschlauch endet? Waagrecht oder senkrecht? So könnte ich mir eine Menge Biegearbeit sparen.
Der Anschluss an sich ist kein Thema für mich, da ich sowas schon ein paar Mal an Wohnwägen verbaut habe und da waren die Rohre meist senkrecht.
Ich würde die Umschaltanlage schon mal bestellen und will dann gleich das richtige bestellen.
Clever Vario Kids auf Citroen Jumper Basis mit 165 PS, Eisengrau, Heavy-Fahrwerk, Rest Standard. Umbaumaßnahmen bisher: Luftfahrwerk, Auflastung 4,25t, LiFePo 280Ah, Victron Smart Shunt, Truma Duo Control CS, Autoterm Air 2D, 210 Watt Solar, Maxxfan, Markise
Abgang Gasleitung Clever Vario Kids waagrecht oder senkrecht? 28 Mär 2021 18:38 #2
  • Jackson
  • Jacksons Avatar
Salve, wir haben unseren Vario Kids am Mittwoch abgeholt. Der Gasanschluss guckt direkt aus der Hecktür raus. Halte uns bitte auf dem Laufenden bei dem Umbau.
Folgende Benutzer bedankten sich: Neckarsulmer2021
Abgang Gasleitung Clever Vario Kids waagrecht oder senkrecht? 29 Mär 2021 08:45 #3
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Wir haben eine Duo control einbauen lassen. Sieht dann so aus (Vario Kids Modell 2020):
Keine Ahnung wie es bei der GOK ist. Aber wir brauchten extra dir "an der Decke" Variante, weil die Gasleitung so weit oben raus kommt. Das Ventil muss wohl an der höchsten Stelle liegen.
Abgang Gasleitung Clever Vario Kids waagrecht oder senkrecht? 29 Mär 2021 09:05 #4
  • Neckarsulmer2021
  • Dank erhalten: 21
Jackson schrieb: Salve, wir haben unseren Vario Kids am Mittwoch abgeholt. Der Gasanschluss guckt direkt aus der Hecktür raus. Halte uns bitte auf dem Laufenden bei dem Umbau.
Meinen allerbesten Dank für die sehr aussagekräftigen Bilder. Das hilft mir schon sehr weiter.
Ich habe nun eine DuoControl CS in der horizontalen Version bestellt und sobald diese da ist und verbaut ist, werde ich berichten.
Abgang Gasleitung Clever Vario Kids waagrecht oder senkrecht? 29 Mär 2021 09:07 #5
  • Neckarsulmer2021
  • Dank erhalten: 21
Dr.Hasenbein schrieb: Wir haben eine Duo control einbauen lassen. Sieht dann so aus (Vario Kids Modell 2020):
Das mit der höchsten Position stimme ich dir zu und habe daher auch die horizontale Variante bestellt. Hierfür ebenfalls vielen Dank fürs Foto
