Welches Forumsmitglied fährt einen Clever Celebration? Baujahr? 15 Apr 2021 16:33 #51
  • Tilman77
  • Tilman77s Avatar
  • Dank erhalten: 518
Wir fahren einen Clever Celebration 600 BJ 2019. 165 PS
Jetzt ca 13000 km ohne Probleme
Motorrad Bühne mit Fahrradadapter von Linnepe.
Markise AHK und noch ein paar Kleinigkeiten geändert.
Tilman aus dem schönen Baden
Adria Matrix All 600 SL Axess davor Clever Celebration 600 165 PS, new batic orange, Markise, Multimedia System, Rückfahrkamera
Vorgänger VW T5 Camper
Welches Forumsmitglied fährt einen Clever Celebration? Baujahr? 15 Apr 2021 16:39 #52
  • JoPe
  • JoPes Avatar
  • JoPe’s Jumpy
  • Dank erhalten: 6
Hallo Pauli 123,
ich habe einen Verteilerblock mit Einschalter für den Trigaswarner, 1 Doppel USB mit Spannungsanzeige und einer 12 V Steckdose gebaut.
Dieser Block geht zur 12 Steckdose unter der Dinette. Alles mit einer 10 A Sicherung abgesichert.
Siehe Bilder.
Gruß JoPe
Clever Celebration 2,0 163 PS, 10,2019
Gottschmitt Luftfedern hinten, Alu mit Conti Allwetterreifen 225x16,
Markise, Fiedler Rollerplattform / Zweifachradträger 170 KG Tragkraft
Folgende Benutzer bedankten sich: Pauli123
Welches Forumsmitglied fährt einen Clever Celebration? Baujahr? 19 Apr 2021 12:56 #53
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Celebration 163PS aus 2019 bisher knapp 33.000km bewegt. Ausstattung und Reklamationen/Defekte siehe meinen Vorstellungs-Thread.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, JoPe
Welches Forumsmitglied fährt einen Clever Celebration? Baujahr? 30 Apr 2021 21:31 #54
  • Jochele
  • Jocheles Avatar
  • Dank erhalten: 50
Hallo Peter,
Mich kannst du bitte auch mit aufnehmen. Unser Celebration wurde am 12.4.21 zugelassen. Bisher nur 450 km ohne Probleme gefahren.
Fahrzeugdaten siehe Index
Clever Celebration 600, bestellt 10/2019, geliefert 4/2021
Fiat 160 PS, Autom.,eisengrau met.,TrumaD6E, Schwenkbad, Wärmeschutz Frontsch., AFILPaket,Totenw.Assi., Alpine X903D-DU2, Solar 200 W, BioToi, Pandora Camper,Bearlock, Wechselr. Büttner/1200W,Türtresor, ZLF Hinterachse, 2x 165 Lithium Polar
Welches Forumsmitglied fährt einen Clever Celebration? Baujahr? 01 Mai 2021 08:06 #55
  • 03f47d241db2e07f0bcb7929d318a8f8
  • 03f47d241db2e07f0bcb7929d318a8f8s Avatar
  • Dank erhalten: 82
Hallo zusammen
Grüße aus der Südpfalz, wollte Euch mal Unseren ,,Dicken`` vorstellen, Umbauten gab es hierzu sehr viel...
Haben seit 2020 einen Clever Celebration, BJ 2018 auf Basis Citroen Jumper 165 HDI Light.
Ausgestattet war das Fahrzeug bereits mit Kotflügelverbreiterungen und 18 Zoll ORC Felgen.
Nachträglich wurden folgende Umbausachen realisiert:
Spurverbreiterungen hinten mit je 15mm pro Seite, um die Differenz zwischen Vorderachse und Hinterachse auszugleichen....
Gastank mit Außenbefüllung 44L wurde eingebaut
Verstärkte Federn an der Vorderachse und Zusatzluftfederung an der Hinterachse wurde durch die Firma Stäbler nachgerüstet.
Alpine Radio X 903 mit Rückfahrkamera wurde nachgerüstet, außerdem wurden die Türen vorne gedämmt und Lautsprecher von Hertz verbaut. Hinten über dem Tisch wurden zusätzlich noch kleinere Hertz Lautsprecher in der Decke verbaut, für die notwendige Leistung sorgt eine Alpine Endstufe mit 4x50 W.
Haltegriffe an der A Säule vom VW T 6 wurden installiert.
Steinschlagschutzgitter im Kühler wurde nachträglich eingebaut, gleichzeitig auch die Lufteinlässe auf der Motorhaube vergittert und die Ablaufschläuche hinter der Motorhaube zum Radhaus hin verlängert, sowie durch Gitter geschützt.
Fußraumisolierung wurde nachgerüstet.
Rammschutzbügel mit Osram Lightbar wurde verbaut, ebenso schwarze Blinker im Spiegel nachgerüstet und in den Heckleuchten die Blinkerbirnen durch Chrom Lampen ersetzt.
Haupscheinwerfer haben bessere Glühlampen erhalten
Bei Racing Ducato wurden diverse Schrauben durch Edelstahl ersetzt, eine Hohlraum Konservierung sowie Unterbodenschutz aufgebracht.
Riffelblechstoßstange hinten wurde angebaut.
Hinter den Hecktüren wurde ein aufklappbares Hundegitter angebracht, gleichzeitig wurden Airlineschienen zur Ladungssicherung angebracht.
Scheiben in den Hecktüren wurden durch Echtglasscheiben ersetzt, die anderen Scheiben wurden jetzt auch bestellt und werden ebenfalls nachgerüstet.
Rundum wurden Diebstahlsicherungen an den Türen verbaut.
Ein Halterungsset für Unsere Dashcam von Blackvue wurde für die Front und Heckkamera eingebaut.
In der Küche wurden unter dem Kompressorkühlschrank Auszüge im Schrank eingebaut, werden demnächst noch eine Innenbeleuchtung erhalten.
Das waren zunächst einmal alle Punkte, die mir hierzu eingefallen sind.....
Grüße und schönes Wochenende
Clever Celebration, Gastank, ZLF hinten, verstärkte Federn vorne, 18 Zoll, Spurverbreiterung, Rammschutz, LED Fernlicht,
Suzuki Jimny HJ 2021
Letzte Änderung: von 03f47d241db2e07f0bcb7929d318a8f8.
Welches Forumsmitglied fährt einen Clever Celebration? Baujahr? 03 Mai 2021 13:45 #56
  • Jerichos
  • Jerichoss Avatar
Hallo hier ist Joachim aus Berlin.
Wir sind seit 30. März 21 (Erstzulassung) stolze Besitzer eines clever celebration Modell 2021 in white golden metallic mit basis Ausstattung.
Welches Forumsmitglied fährt einen Clever Celebration? Baujahr? 04 Mai 2021 16:16 #57
  • vkat
  • vkats Avatar
  • Dank erhalten: 4
ich fahre meinen Celi seit Mai 2020, habe jetzt 10Tkm runter. Meine Einbauten beschränken sich bisher auf die Serviceklappe unter dem Waschbecken und eine Alarmanlage.
Viele Grüße aus Berlin
Volker
Clever Celebration 04/20,165 PS, Maxi, Truma 6D
Welches Forumsmitglied fährt einen Clever Celebration? Baujahr? 04 Mai 2021 16:21 #58
  • Dank erhalten: 82
Oh ja, die Service Klappe hatte ich ganz vergessen, das war so ziemlich das erste, was Wir gemacht hatten....
Ist ja aber auch wichtig das Teil....
Wir verstauen Unser Toilettenpapier dahinter, da sieht man sofort, wenn es tropft.....
Welches Forumsmitglied fährt einen Clever Celebration? Baujahr? 11 Mai 2021 15:46 #59
  • Vandy
  • Vandys Avatar
  • Dank erhalten: 12
Hallo!
Wir fahren einen 2021er Celebration, unsere Vandy (siehe Signatur).
Wir haben die Matratze ausgetauscht und einen der beiden Heckschränke (auf der Beifahrerseite) ausgebaut, um mehr Kopffreiheit zu haben.
Bisher ist nur der Schalter für die Trittstufe defekt und muss noch ausgetauscht werden. Ansonsten ist alles prima, abgesehen davon, dass jemand versucht hat, Vandy zu stehlen. Deshalb müssen die Schlösser getauscht werden. Wir hoffen, dass wir bald wieder unterwegs sind.😊
Vandy: Clever Celebration 02/2021, Citroën, 140 PS, Markise, Solar, Lamellentür, Rückfahrkamera, Radio mit Apple CarPlay, blaue Sitze, Eiche, Dinettebett, Heki im Bad, mit 100l Wasser, vollem Tank, 2 Falträdern, Campingmöbeln, Hausrat und Vorräten bei schlanken 3070 kg 🚐
Welches Forumsmitglied fährt einen Clever Celebration? Baujahr? 11 Mai 2021 16:09 #60
  • Kissolu
  • Kissolus Avatar
  • Dank erhalten: 363
Hi
Kannst mich nun auch schon aufnehmen, auch wenn er erst im Juni kommt.
Clever Celebration 2021 Jumper 140 PS mit Dieselheizung, Standheizung, 200W Solar.
Umbauten:
ab Juli ZLF HA und verstärkte VA-Federn
LiFeYPO4 (2x130Ah)
und wenn die Preise wieder auf einen normalen Niveau sind, die BF Goodrich AT
Restliche Umbauten werden sukzessive folgen. :)
Grüße Ralph
Derzeit auf der Panamericana (Canada, ...)
Letzte Änderung: von Kissolu.
