Welches Forumsmitglied fährt einen Clever Celebration? Baujahr? 14 Mai 2021 17:24 #61
  • crusader
  • crusaders Avatar
  • Dank erhalten: 50
Meiner ist ein 2018er mit Heavy FW und Aufstelldach, dieses hat mir auch den meisten Kummer bereitet, siehe -> poesslforum.de/forum/clever-vans/16471-w...dach-laeuft-nicht-ab
Demnächst wird noch die Solarmatte ausgetauscht weil sie mangels Unterlüftung defekt ist.
An- und Umbauten hab ich einige kleinere vorgenommen, u.a.
- ein paar 12V Dosen über dem Spülbecken und an der Dinette
- die Serviceklappe im Bad
- Hifi-Boxen links und rechts von der Klappe über der Dinette
- Möglichkeit zum Rollertransport, siehe -> poesslforum.de/forum/poessl-d-line/14292...nnenraum-mit-hubbett
- Magnete für den Duschvorhang und ein paar Zusatzkästen im Bad
Bis jetzt ca 25tkm in den 2 Jahren absolviert.
Schönen Gruss Andi, unterwegs mit einem Celebration 600 mit Schlafdach & Solar
Welches Forumsmitglied fährt einen Clever Celebration? Baujahr? 14 Mai 2021 22:50 #62
  • Floh329
  • Floh329s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Na dann mach ich auch mal mit in der Liste steh ich ja schon.
Meiner ist von 8/17 hat mittlerweile 93000 km gelaufen und das bist jetzt ohne Problem. Außer der Sat Anlage und dem Matratzen Tausche ist noch unverändert.
Hab jetzt die Bremsen gewechselt und Service gemacht.
Das war’s . Sonst läuft er wie ein Uhrwerks
Clever Celebration 163 Ps Porforndorot
Extras sind Tv und Radio mit Kamera und Navi
Ausgeliefert am 21.8.2017
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, jaja
Welches Forumsmitglied fährt einen Clever Celebration? Baujahr? 15 Mai 2021 23:23 #63
  • Ideobelix
  • Ideobelixs Avatar
  • Dank erhalten: 6
Unser clever 6m ist vom Oktober 2020 und hat ebenfalls die serviceklappe bekommen, der Wasserhahn in der Küche leckt etwas bei Betätigung,ist als Garantie eingereicht
Welches Forumsmitglied fährt einen Clever Celebration? Baujahr? 17 Mai 2021 11:56 #64
  • thomaximilian
  • thomaximilians Avatar
  • Dank erhalten: 8
Hallo an die Celebration-Freunde,
dann trag ich mich auch gleich ein mit:
Celebration MJ 2021 auf Fiat BJ 7/2020. Aus der Aufpreisliste haben wir folgendes geordert: Aufstelldach in weiß, wird noch foliert. Pilotensitzbank, Sitzbezüge grau. Diese passen übrigens nach unserem Empfinden gut zur neuen grauen Innenauskleidung und zu den Alu-Dekoleisten an den Schränken. Steckdosensatz. Vom Händler: Set aus Radio, Rückfahrkamera, Thule-Markiese, und -Radlträger. Das war's auch schon für den Anfang, alles Weitere wird mit der Zeit gedeihen :)
Clever Celebration, Fiat 35 Light, Campovolograu, 178 PS AT9, AD
Welches Forumsmitglied fährt einen Clever Celebration? Baujahr? 07 Jun 2021 15:24 #65
  • Ganti
  • Gantis Avatar
Als Neuling im Forum möchte ich die Gelegenheit nutzen, unseren ´Blauen Klaus´ vorzustellen:
Erstzulassung 31.03.2021, 21iger Hybrid (leider?, dafür sofort mitgenommen), 2,2 l, 140 PS Citroen Jumper, Farbe Imperial Blau Rolltür zum Bad.
Als Extras Thule Markise, Kenwood 8019 DAB, Apple Play, Dometic Doppellinse Rückfahrkamera, abnehmbare AHK, zum Glück keinen schwarzen Block im Bad :) .
Folgen sollen eventuell:
Solar Anlage (fest oder portabel), Sat Anlage (fest oder portabel), irgendwelche Ideen kommen schon noch
Problem Dometic Kühlschrank, sehr laut (verm. die Kühlventilatoren, tauschen?, läuft und läuft und läuft), Ende Juni zum Händler. Warten wir ab, was sich ergibt. undichter Spülenausfluss (kommt durch das Schraubenteil in der Mitte)
Viele Grüße aus Bochum
Holger und Angelika
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0f
Welches Forumsmitglied fährt einen Clever Celebration? Baujahr? 07 Jun 2021 19:57 #66
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Hallo ihr Beiden,
willkommen im Forum und allzeit gute Fahrt mit eurem Neuen.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: Ganti
Welches Forumsmitglied fährt einen Clever Celebration? Baujahr? 10 Nov 2021 18:57 #67
  • Django
  • Djangos Avatar
  • Dank erhalten: 13
Hallo unser Cele ist Erstzul. 04.18. Aufstelldach mit Hecki, großem Küchenblock, ohne Doppelboden in der Garage, Umbauten/ Modifikationen: doppelter 12 V Anschluss im Motorraum um die Solartasche an zu schließen.Dadurch laden der Starterbatterie und Aufbaubatterieen möglich, Klappe Zugang Dienette so verändert das man sie entfernen kann. Dienettenklappe unter Sitzbank zur Toilettenwand aufklappbar verändert. Ladebooster mit Fernbedienung unter Fahrersitz verbaut. SOG verbaut. Zugangsklappe unterm Waschbecken eingebaut. Zugangsklappe zum Frostwächterventil als Schiebetür umgebaut.Haltegurte für Tisch , Stühle u.s. in der Garagen angebracht. Floe System eingebaut. Frolimatte unter der Schlafmatratze eingebaut., Zwischenböden in die Oberschränke eingebaut, zusätzliche Dämmatte und Teppich (Fußmatten) im Gang verlegt, Warmluftfön (Schlauch mit Anschluss an Heizungsausströmer), Einbruchschutz: Heos (Fahrer, Beifahrer, Hecktür), Discschloss an der Schiene für die Schiebetür, Zusätzliche Fenstersicherung, Stahlseil zwischen den Türgriffen, PrikStop Fahrertür und Hecktür, Schloß um Fahrersitz mit Beifahrersitz zu verbinden, Türalarmgeber, Stock um Schiebetür von innen zu sichern, U-Bügel um Hecktür von innen zu sichern, Stüroporplatte als Dämmung fûr das Hecki, Front/Seitenscheibenabdeckung aussen, Thermostatstation für Außen/Innen und Kühlschrank, Thermovorhang Hecktûr, Gas-Detektor, beide Wände im Schlafbereich mit Filz beklebt, Heckfenster Dämmatten um innen zu dämmen,Notöffnung um die Hecktür von innen zu ôffnen, Handtuchhalterung unter den Hängeschrank Küche, Bad, Dienette, Mülleimer unter dem Tisch, Fließvorhang im Führerhaus zum Armaturenbrett hin(Kälteschutz) zusätzliche Fußmatte im.Führerhaus Boden, Dämmatten im Fußraum Fahrerseite und Beifahrerseite zur Schottwand hin, 50er/45' Kunstoffrohrbogen zum Auffüllen vom Frischwassertank per Kanister anstatt Trichter
Gruß Walter
4EVER VANS
Clever Celebration, Lago blau , Aufstelldach, Modell 2018,
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, peter pan
Welches Forumsmitglied fährt einen Clever Celebration? Baujahr? 03 Feb 2022 22:39 #68
  • mckinne
  • mckinnes Avatar
  • Dank erhalten: 3
Clever Celebration Erstzulassung 03.2017, 29k km, keine Probleme bisher.
Matratze mit Topper verbessert.
Würde in diesem Frühjahr die Aufbaubatterien tauschen, allerdings nur AGM auch ohne Booster. Kommen gut mit der Leistung hin.
Trenntoilette steht noch auf dem Wunschzettel.
Clever Celebration, 2017, 163 PS, Thule Omnistore Markise, Eurocarry Fahrradträger, Dometic Cam 35 Twin Nav, Trelino Trenntoilette
Welches Forumsmitglied fährt einen Clever Celebration? Baujahr? 07 Feb 2022 16:07 #69
  • itux
  • ituxs Avatar
  • Dank erhalten: 29
Hallo zusammen
UnserClever Celebration ist ein Model 2021 und wurde am April 2021 uns übergeben.
Fahrzeug ist ein Fiat Ducato Maxi 160 PS 9G Automatik, mit Truma D6E.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt hatten wir noch keine Probleme mit dem Fahrzeug und sind auch schon 13'000 km unterwegs gewesen.
Einbauten vom: Händler
- 2x100W Solar
- Markise Thule
- Zenec Z-E-3766 mit Rückfahrkamera
- BC Büttner 200A.
- Thitronik
Umbautenvon mir gemacht:
- Trockentrenntoilette (Nature’s Head)
- Frischwasser und Grauwasser Ventile Elektrisch vom Fahrerraum aus gesteuert.
- Boden Isoliert und PVC Boden in Holzoptik reingelegt.
- Internet Router RU950 mit aussen Antenne für WiFi und 4G
- Eine EcoFlow Delta 1300 für Kaffeemaschine und Multimedia Geräte.
- Lastenauszug in der Heckgarasche für EU Boxen.
- Die Serviceklappe im Bad.
- Zusätzliche Tablare im QuerKasten hinten eingebaut.
- Dimbares LED Aussenlicht
- Schaumstoff Matratze mit Memory Funktion vom grossen SwedenMöbelhaus
Weiter Umbauten sind noch geplant auf Ende 2022:
- LifePo4 (2 x 100Ah)
- Neue Alu-Felgen mit Sommerreifen
- zusätzlicher Solar Regler für anschließen von Solartaschen.
- andere Touch Lampen in der Dinette und Schlafbereich
- Floe System für Wasser
Viele Grüsse
Marco
Clever Celebration Eisengrau
Fiat Ducato Maxi 160 PS 9G Automatik, Truma D6E, 2x100W Solar, 2x105Ah Bultron Polar LiFePo4 Batterien, BC Büttner 200A, Thitronik, Markise Thule, Zenec Z-E-3766 mit RückfahrCam, MaxxFan, Trockentrenntoilette Pervect VAN
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, manr, jaja
Letzte Änderung: von itux.
Welches Forumsmitglied fährt einen Clever Celebration? Baujahr? 16 Mai 2022 20:31 #70
  • Der Eisbrecher
  • Der Eisbrechers Avatar
Hallo hier meine Daten siehe Signatur
Frank
Clever Celebration EZ 9/19. Hinterachse Luftfederung, Vorderachse Bilstein-Federn und -Stoßdämpfer, K+N-Luftfilter, elt. Marderschutz, Dachhaube im Bad, Kotflügel verbreitert, Sog-Anlage, dimmbare Außenbeleuchtung über der Schiebetür, Bühne für Roller …
