Ist beim Einbau des Mikroheki ein Adapterrahmen Pflicht? 31 Mär 2021 09:07 #1
  • Groove25
  • Groove25s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Ich befürchte, dass mein Händler beim neuen Celebration, den ich in Kürze abholen werde, den Adapterrahmen für Mikroheki nicht mit eingebaut hat.
Muss ich den Einbau des Hekis im Bad auch ohne diesen Rahmen akzeptieren oder ist das Pfusch, der zu Recht zu reklamieren wäre?
Danke für Eure Einschätzung...
Celebration 140 PS hybrid 20/21, schwarz, AHK , Duocontrol, RFK
Letzte Änderung: von Groove25.
Ist beim Einbau des Mikroheki ein Adapterrahmen Pflicht? 31 Mär 2021 09:46 #2
  • Retman
  • Retmans Avatar
  • Clever Celebration
  • Dank erhalten: 333
Wenn Du mit Adapterrahmen den Ausgleichsrahmen meinst der die Sicken außen am Dach ausgleichen soll, dann ist der Einbau ohne diesen Rahmen Stand der Technik. Zwar nicht schön aber 1000-fach so gemacht. Sämtliche anderen HeKis sind normalerweise auch ohne diesen Rahmen eingeklebt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Groove25, Silverio
Ist beim Einbau des Mikroheki ein Adapterrahmen Pflicht? 31 Mär 2021 12:45 #3
  • Dank erhalten: 7532
Bei Clever ist das normal und hat auch gewisse Vorteile.
Zum Beispiel kannst du trotzdem Thule smartclamps aufs Dach schrauben.
Ist beim Einbau des Mikroheki ein Adapterrahmen Pflicht? 31 Mär 2021 13:13 #4
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Bei meinem Celebration waren auch an keinem Heki irgendwelche Adapterrahmen. Das große vordere Heki war anscheinend unter Spannung montiert/verzogen und sprang dadurch auf der Autobahn mehrmals auf. Wurde anschließend demontiert, ein Adapterrahmen (auf meine Kosten) eingepasst und alles wieder zusammen geschraubt. Seitdem ist Ruhe!
Europa & Zentralasien 2023
Ist beim Einbau des Mikroheki ein Adapterrahmen Pflicht? 31 Mär 2021 13:49 #5
  • Groove25
  • Dank erhalten: 6
Danke ! Gut zu wissen, dass man das nachträglich korrigieren kann.
