Stromversorgung im Kofferraum 06 Apr 2021 23:29 #11
  • Jolly_Jumper
  • Jolly_Jumpers Avatar
  • Dank erhalten: 86
Ist jetzt nicht lösungsorientiert aber vielleicht eine Idee für zukünftige KaWa-Fahrer: Ich habe mir für wenig € einen Satz Steckdosen (220V und 12V) im Schlafbereich verbauen lassen. Dann habe ich dort schon mal schöne Anschlüsse für allfällige Bastelarbeiten....
Gute Fahrt Jolly
Clever Celebration 2021 | Aufstelldach | Markise | Truma D6 Diesel + Elektro | Schlafdach | Pilotensitzbank | 121Kw | Citroen | 160W Solar | Bestellt 31. März 20; Abholung 13. März 21 | VNC1045-DBJ-4G
Stromversorgung im Kofferraum 06 Apr 2021 23:40 #12
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Ich habe mir DauerPlus von einem "blind" verlegten Stecker hinter der dritten Bremsleuchte abgezweigt. Vermutlich ist der für die Heckraumbeleuchtung beim Transporter gewesen und wird für den Ausbau nicht benötigt. Von da hab ich eine Ltg in den Hängeschrank hinterm Bad gezogen und eine zweite neben den Gaskasten (zur späteren Benutzung).
Folgende Benutzer bedankten sich: halmic
Stromversorgung im Kofferraum 28 Apr 2021 18:30 #13
  • Cleverle2018
  • Cleverle2018s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 148
Hallo Gemeinde,
so Problem gelöst, war garnicht so schlimm.
Habe die Zuleitung zum Kompressor für den Kühlschank genutzt.
Dazu musste lediglich die Tür und die beiden Regalbretter unter dem Kühlschrank ausgebaut werden. Das ist schon eine Fummelei, aber machbar.
Der Kühlschrank wird über das Versorgungsmodul unter der Dinette mit 30 A abgesichert.
Die Leitung am Kompressor kann man über einen 3fach Flachsteckabzweiger anzapfen.
Die Leitung zur Pumpe lässt sich mit einem Zugdraht vom Wasserkasten her durch den Kleiderschank zum Kompressor einfädeln.
Damit ist das Problem gelöst.
VG Olaf
Clever Celebration 2017 Modell
Citroen Jumper 2.0 Blue HDi 160, 163 PS
Autom. Klima, Nebelscheinw., 2x 105 Ah Lithium Aufbaubatter
Truma D6 Dieselheizung
Kenwood DNX7170 DABS, Multimedia mit Navi, DAB+ und Zusatzlautsprecher hinten
PV- Anlage mit 500 W Wechselrichter
Starre AHK. Gassteckdose außen.
Stromversorgung im Kofferraum 28 Apr 2021 18:57 #14
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
ich habe mir von der Dinette sowohl 12 als auch 230 Volt abgezweigt und die Kabel unter dem Bad bis in den hinteren Staukasten verlegt. Von dort unter dem Doppelboden bis auf die andere Seite und die entsprechenden Steckdosen verbaut. Ging recht gut.
Wolfgang
Wolfgang
Stromversorgung im Kofferraum 28 Apr 2021 19:25 #15
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
midiba65 schrieb: Ich habe mir DauerPlus von einem "blind" verlegten Stecker hinter der dritten Bremsleuchte abgezweigt. Vermutlich ist der für die Heckraumbeleuchtung beim Transporter gewesen und wird für den Ausbau nicht benötigt. Von da hab ich eine Ltg in den Hängeschrank hinterm Bad gezogen und eine zweite neben den Gaskasten (zur späteren Benutzung).
Vorsicht! Dauerplus kriegt man da (vielleicht), aber die zwei Minuspole sind beide geschaltet. Der eine ist nur dann auf Fahrzeugmasse, wenn die Treppenbeleuchtung leuchtet, der andere bis ca. 15 Minuten danach (entsprechend Treppenbeleuchtung auf "Dauerlicht"-Stellung). Ich meine, dass sich auch der Pluspol nach einiger Zeit verabschiedet, aber das konnte ich noch nicht prüfen.
Folgende Benutzer bedankten sich: bern
