Stromversorgung im Kofferraum 06 Apr 2021 13:15 #1
  • Cleverle2018
  • Cleverle2018s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 148
Hallo Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach einer praktikablen Lösung, um eine 12V Stromversorgung in den Kofferraum zu bekommen.
Es geht um den Celebration 2017.
Meine erste Idee die Beleuchtung zu nutzen schlug fehl, da die Lampe offensichtlich am CAN_Bus des Fahrzeugs hängt und einen sehr dünnen Leitungsquerschnitt aufweist.
Würde mich über Vorschläge freuen, eine Möglichkeit zu finden, um eine Leitung mit min. 1,5 mm² in den Wassertankkasten zu ziehen ohne das komplette Fahrzeug zu zerlegen zu müssen.
VG Olaf
Clever Celebration 2017 Modell
Citroen Jumper 2.0 Blue HDi 160, 163 PS
Autom. Klima, Nebelscheinw., 2x 105 Ah Lithium Aufbaubatter
Truma D6 Dieselheizung
Kenwood DNX7170 DABS, Multimedia mit Navi, DAB+ und Zusatzlautsprecher hinten
PV- Anlage mit 500 W Wechselrichter
Starre AHK. Gassteckdose außen.
Letzte Änderung: von Cleverle2018. Grund: Tippfehler
Stromversorgung im Kofferraum 06 Apr 2021 13:22 #2
  • Dank erhalten: 7532
Ein bisschen musst du wahrscheinlich schon basteln.
Ich bin von der Heizung durch den Versorgungskanal rüber in den Wassertankkasten und dann nach hinten.
Eine weitere Möglichkeit wäre, vom Kühlschrank eine Leitung nach unten, dann nach hinten zu legen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Cleverle2018
Stromversorgung im Kofferraum 06 Apr 2021 13:48 #3
  • Dank erhalten: 437
Ich habe die Leitungen zur Steckdose über der Küche im Versorgungskanal angezapft (rot und braun) und dann gleich zur neuen Steckdose am Wassertankkasten. Bei mir waren es die zweit- stärksten Kabel, musst halt mal anstechen.
Verbindungen mache ich durch Löten und dann mit Klebe- Schrumpfschlauch versiegeln, ist Geschmackssache.
Den Schrumpfschlauch (Übergröße) schneide ich längs auf, wickle ihn min.3x um die Lötstelle und halte ihn mit einer speziell dafür gemachten Zange mit 2 Halbschalen vor dem Verschmelzen fest. So braucht man die Hauptleitung nicht zu unterbrechen.
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: bern
Letzte Änderung: von d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb.
Stromversorgung im Kofferraum 06 Apr 2021 14:20 #4
  • Bungi
  • Bungis Avatar
  • Dank erhalten: 358
Hallo. Ich habe von der Türzuziehhilfe den Strom abgezweigt. Mit WAGO Klemmen.
Habe Zusatzrelais für die Wasserpumpe und eine Beleuchtung angeklemmt.
Die Türzuziehhilfe ist unter dem Waschbecken. Braunes und Grün-Gelbes Kabel aufgetrennt und in WAGO verklemmt.
Böden von Küche und Kühlschrankkasten rausgeschraubt.
Die Kabel unter dem Kühlschrank (Neben Kompressor) durchgezogen, im Wasserkasten wieder hoch und nach hinten. 5m Kabel (mit Aufmaß) verbaut.
Relais für Wasserpumpe
Zusatzlampe von Innen bedienbar
1990-2004 Selbstausgebauter VW Bulli
2004-2008 Bürstner Alkoven 2,8 JTD
08.2017 - Clever Celebration, Citroen Jumper Kastenwagen 163 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Cleverle2018
Letzte Änderung: von Bungi.
Stromversorgung im Kofferraum 06 Apr 2021 14:30 #5
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Ich bin von der Batterie unter dem Sitz über die B-Säule hoch und dann über der Schiebetür mit einem Schalter weiter in der Dachsäule nach hinten. Ja, da kommt man tatsächlich mit etwas gefummel bis nach hinten durch
Im hinteren Holm dann wieder runter und am Tank habe ich dann die Dose gesetzt
@Olaf, ich weis nicht was Du daran betreiben möchstest, aber ich würde eher auf 4mm Kabel gehen, denn der Spannungsabfall kann auf der Länge schon etwas kritisch werden - je nach dem was Du anschließen möchstest. Ich betreibe dort meine Kühlbox und diese hat einen kurzfristig hohen Anlaufstrom. Bei meinen Test ist selbst bei der LiFePo mit 13,4 Volt bei einem dünneren Kabel als 4mm die Kühlbox auf Störung gegangen, da die Spannung kurzfristig auf unter 12 Volt abgefallen ist. Kostet zwar bissl mehr, macht aber hinterher keine Probleme...
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Cleverle2018, remrem
Stromversorgung im Kofferraum 06 Apr 2021 14:32 #6
  • Cleverle2018
Ich denke der Versorgungskanal ist die einfachste Lösung ohne großen Ausbau der Böden.
Liegt an der Heizung Dauerplus an, oder nur über den Truma Controller?
Stromversorgung im Kofferraum 06 Apr 2021 14:37 #7
Die Heizung wird über das Panel ein- und ausgeschaltet, deswegen kommt im CP+ ja auch eine Fehlermeldung, wenn am Panel ausgeschaltet wird.
Stromversorgung im Kofferraum 06 Apr 2021 14:38 #8
  • Cleverle2018
Die Stromversorgung soll ein zusätzliches Wasserpumpen Relais versorgen. Im schlimmsten Fall werden hier 6 A fließen.
Da könnte schon ein größerer Querschnitt auf der Länge den Spannungsabfall reduzieren.
Guter Hinweis.
Stromversorgung im Kofferraum 06 Apr 2021 17:26 #9
  • halmic
  • halmics Avatar
Stromdieb oder Abzweigverbinder ist für sowas eine feine Sache...
Stromversorgung im Kofferraum 06 Apr 2021 17:32 #10
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Stromdieb ist nicht zu empfehlen, da er den Querschnitt vom Kabel beschädigen kann. Besser ist sauber abisolieren und WAGO Klemmen zu nehmen, die haben sauberen Kontakt
Mein Summit 640
