Gasanlage Wohnmobil Kasten Clever 600 10 Apr 2021 11:56 #1
  • litchiham
  • litchihams Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
in meinem WM clever sind zwei Gasflaschen 11KG verbaut. Sie sind mit einem Sicherheitssystem und Umschalttechnik versehen. Wie erkenne ich eigentlich, welche Flasche leer oder voll ist. Kann man es am Control Panel im Wohnraum erkennen?
Freue mich auf Antwort
Frank
Gasanlage Wohnmobil Kasten Clever 600 10 Apr 2021 12:04 #2
Wie alt ist der Kasten?
Gasanlage Wohnmobil Kasten Clever 600 10 Apr 2021 12:14 #3
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Vario499 schrieb: Wie alt ist der Kasten?
fragst du, weil das in der mitgelieferten Betriebsanleitung stehen könnte?
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Gasanlage Wohnmobil Kasten Clever 600 10 Apr 2021 12:14 #4
Hallo Frank,
immer sinnvoll: Fahrzeugdaten in die Signatur eintragen, dann weiß man auch, um was es sich handelt.
Die Fernanzeige ist in der Regel nicht Serie, sicherheitshalber kannst Du ja mal ein Foto von Deinem Bedienteil posten, oder nach 'Truma Duocontrol Fernanzeige' googeln, dann weißt Du, wie die aussehen sollte.
Gasanlage Wohnmobil Kasten Clever 600 10 Apr 2021 12:17 #5
  • Embo
  • Embos Avatar
  • Dank erhalten: 260
Hallo Frank,
beim Umschalter gibt es verschiedene Modelle, meist gibt es einen roten und grünen Knopf. der dann sichtbar ist. In der Anzeige der Truma wird nur angezeigt wenn kein Druck mehr vorhanden ist - das ist dann nach dem Gesetz der größtmöglichen Gemeinheit meist nachts, bei Frost oder Starkregen...
Es gibt aber Möglichkeiten den Flascheninhalt zu messen, über Gewicht oder Ultraschall. Ich selber benutze einen Sensor von Mopeka, wird per Magnet an den Flaschenboden gepappt und kann über Smartphon abgefragt werden. Kann man sogar vernetzen, sodass du ab einem bestimmten Level eine SMS bekommst... kostet um die 50€.
Darf man dann aber nicht vergessen beim Flaschentausch. :cheer:
Ciao
Micha
Nach mehreren Calis unterwegs im Celebration mit Aufstelldach und Citronenantrieb. CamperPlus, Sonnenenergie, LiFePo, Wechselstrom und NaturesHead on board.
Letzte Änderung: von Embo.
Gasanlage Wohnmobil Kasten Clever 600 10 Apr 2021 14:04 #6
  • Dank erhalten: 7532
twz schrieb: fragst du, weil das in der mitgelieferten Betriebsanleitung stehen könnte?
Eher aus Langeweile...
Gasanlage Wohnmobil Kasten Clever 600 10 Apr 2021 14:41 #7
  • litchiham
  • Dank erhalten: 4
danke Dir, werde ich berücksichtigen! Bin neuer stolzer Besitzer.
LG Frank
Gasanlage Wohnmobil Kasten Clever 600 10 Apr 2021 14:44 #8
  • litchiham
  • Dank erhalten: 4
Ah- ein ganz Schlauer. Wenn ich eine Bertriebsanleitung zum Thema hätte, würde ich nicht fragen.
trotzdem vielen Dank
Folgende Benutzer bedankten sich: Embo
Gasanlage Wohnmobil Kasten Clever 600 10 Apr 2021 14:45 #9
  • litchiham
  • Dank erhalten: 4
das Teil ist im März 2021 zugelassen. Also Modell 2020
LG Frank
Gasanlage Wohnmobil Kasten Clever 600 10 Apr 2021 14:47 #10
  • litchiham
  • Dank erhalten: 4
Genau!!!!!
toller Beitrag
VG
Frank
