Einrastungen im Clever Ausdrehtisch 14 Apr 2021 16:38 #1
  • Rongsdorper
  • Rongsdorpers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 25
Corona-Zeit ist Bastelzeit, daher habe ich mich mal mit meinem Tisch im Runner beschäftigt. Mich störte ganz erheblich, daß die ausdrehbare Tischplatte beim Ausdrehen unterwegs immer wieder einrastet, man also mehrmals die Entriegelung ziehen mußte, bzw. halten mußte, bis das Drehteil an der gewünschten Position ist. Hier habe ich nun endlich Abhilfe geschaffen und es war ganz einfach.
Tisch rausnehmen und umdrehen, zu sehen sind 4 Muttern M6 und 4 Kreuzschlitzschrauben, nur diese rausdrehen, den Ilseaufkleber am Tischbein entfernen und das Ausdrehteil nach oben abziehen. Es erscheint eine Metallplatte mit etlichen ovalen Bohrungen, eine für Grundstellung und drei weitere für die Rastungen unterwegs. Diese Bohrungen verschließen, ich habe Montagekleber genommen, klebt und wird hart, nach Aushärtung Aluklebeband drüber geklebt damit der Nubsi schön drüber rutscht, zusammengebaut und fertig. Jetzt läßt sich der Tisch nach einmaliger Entriegelung stufenlos in die gewünschte Position schwenken und ich muß mich nicht mehr ärgern.
bleibt gesund, Alles wird gut.......
Clever Runner, Eisengrau, Truma 6d-e, Fenster hinten, Heavy Chassis, Gas außen,Steckdosen, bestellt 02-2019, erhalten 03-20
Folgende Benutzer bedankten sich: radex, jaja, Embo, suppersready69
Einrastungen im Clever Ausdrehtisch 14 Apr 2021 19:38 #2
  • Kastenherz
  • Kastenherzs Avatar
  • Dank erhalten: 14
Verstehe ich das richtig und Du hast dadurch nur noch eine Ausschwenkposition, in sich der Tisch festrasten lässt?
Letzte Änderung: von Kastenherz.
Einrastungen im Clever Ausdrehtisch 14 Apr 2021 19:47 #3
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Oder gar keine mehr, sondern nur noch die Raste für die Einschwenkposition für während der Fahrt.
Ist eine gute Idee!
Folgende Benutzer bedankten sich: Embo
Einrastungen im Clever Ausdrehtisch 15 Apr 2021 10:58 #4
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Hallo Rongsdorper,
danke für den tollen Tipp. Habe ich gerade in leicht abgeänderter Form erledigt. Anstelle des Montageklebers habe ich Flackkopfschrauben genau mittig in die Langlöcher eingeschraubt. So bleibt der Einrastbolzen dort nicht mehr stecken. Klappt prima und der Drehteil rutscht ohne zu stocken über die Einrastungen weg. Läßt sich auch problemlos zurückbauen.Top.
Wolfgang
Wolfgang
Letzte Änderung: von Wori.
