Celebration: zusätzliche Klappe 25 Apr 2021 14:42 #1
  • Embo
  • Embos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 260
Hallo liebe Gemeinde,
die Hängeschränke haben beim Celebration im Heckbereich nur eine Blende statt einer Klappe, weil dort der optionale zusätzliche Hängeschrank quer davor sitzt. Jetzt möchte ich die Blende zur Klappe umbauen - das geht aber nicht wegen einem Brett, das ich nicht demontieren kann, weil es anscheinend von oben und von Heckseite verschraubt ist, d.h. nur demotierbar ist, wenn man den gesamten Schrank als Einheit ausbaut.
Hat jemand das schon mal jemand so weit demontiert und hat die Schrauben gesehen oder hat einen Tipp wie ich ohne die Stichsäge rattern zu lassen das Brett raus bekomme?
Ciao
Micha
Nach mehreren Calis unterwegs im Celebration mit Aufstelldach und Citronenantrieb. CamperPlus, Sonnenenergie, LiFePo, Wechselstrom und NaturesHead on board.
Celebration: zusätzliche Klappe 25 Apr 2021 16:21 #2
  • Dank erhalten: 7532
Embo schrieb: - das geht aber nicht wegen einem Brett, das ich nicht demontieren kann, weil es anscheinend von oben und von Heckseite verschraubt ist, d.h. nur demotierbar ist, wenn man den gesamten Schrank als Einheit ausbaut.
Sicher? Zumindest vorne über Dinette sind diese Blenden nur von hinten geschraubt.
Celebration: zusätzliche Klappe 25 Apr 2021 16:52 #3
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Es geht um das Brett, Blende ist wohl klar.
Folgende Benutzer bedankten sich: Embo
Celebration: zusätzliche Klappe 25 Apr 2021 18:09 #4
Wenn die Blende ab ist, ist das Brett dahinter eigentlich egal. Das ist nur als Gegenstück da und wird danach eher nicht mehr benötigt.
Celebration: zusätzliche Klappe 25 Apr 2021 18:23 #5
  • flat
  • flats Avatar
Ganau das Brett soll wohl raus wenn ich das richtig verstanden habe.Da soll ja eine Klappe rein.
Micha meldet sich bestimmt noch mal.
Celebration: zusätzliche Klappe 25 Apr 2021 18:51 #6
  • Embo
Exakt, genau das Brett - hier von hinten - ist das Problem, denn hinter der Klappe/Blende würde ich gerne etwas einladen... ; )
Tschuldigung, wenn ich mich mißverständlich ausgedrückt habe! ;)
Letzte Änderung: von Embo.
Celebration: zusätzliche Klappe 25 Apr 2021 19:38 #7
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5805
Schraube doch mal die Blende ab....vielleicht taucht dann die Lösung für die Lösung auf.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
Celebration: zusätzliche Klappe 25 Apr 2021 19:47 #8
  • Embo
kiwi05 schrieb: Schraube doch mal die Blende ab....vielleicht taucht dann die Lösung für die Lösung auf.
Hallo Kiwi,
ich bin zwar ein fauler Bastler, aber so weit war ich schon. Habe leider davon kein Foto gemacht - ist halt ein Brett ohne die Blende. Zwischen Brett und Blende sitzt sogar noch ein dünnes Brettchen - auch verschraubt mit dem Brett, hatte dahinter auch nichts gefunden... :huh:
Ciao
Micha
Celebration: zusätzliche Klappe 25 Apr 2021 19:58 #9
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Ist das hintere Brett am Ende nur geklemmt und durch die vordere Blende fixiert. Die untere Aluleiste und der Seitenrahmen des Schrankkorpus wären dann eine Art Anschlag......
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Celebration: zusätzliche Klappe 25 Apr 2021 20:04 #10
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Ich war gerade mal gucken.
Ich denke, die Korpuse (oder heißt es Korpen) werden vorgefertigt und dann als ganzes in das Fahrzeug eingebaut. Also zum Sägefreien demontieren müsstest du den ganzen Hängeschrank ausbauen. Wie die Einzelteile dann miteinander verbunden sind (veleimt, verdübelt?) ist dann noch eine andere Geschichte.
Ich würde die Blende abschrauben und sägen, fertig.
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: Bauzinger, Embo
