Standbyverbrauch CleverTour 540 auf Citroen Jumper 140 PS HDI 17 Mai 2021 19:16 #1
  • mebert
  • meberts Avatar Autor
Hallo Zusammen,
ich habe vor kurzen en einem neuen Clever Van Tour 540 auf Citroen jumper Basis mal den Standby Stromverbrauch gemessen als wirklich ALLES abgestellt war. Ich habe 200mA messen können. Ist das plausibel ?
Wenn der Fahrzeug Bordcomputer tatsächlich 200mA verbraucht dann wäre ja eine 140 AH Batterie nach 700 Std tot. Das sind gerade mal 30 Tage.
Hat das Fahrzeug noch einen Tiefentladeschutz ab einer gewissen Spannung oder wie wird das gehandhabt ?
Gruss
Matthieu
Standbyverbrauch CleverTour 540 auf Citroen Jumper 140 PS HDI 17 Mai 2021 19:28 #2
  • Dank erhalten: 10668
Hallo Matthieu,
kann es sein, dass du einen AES Kühlschrank hast?
Standbyverbrauch CleverTour 540 auf Citroen Jumper 140 PS HDI 17 Mai 2021 19:39 #3
0,2 A sind schon im Rahmen des möglichen. Tiefentladeschutz gibt es nicht. Wo ist das Radio angeschlossen?
Deshalb wird ja auch laut Bedienungsanleitung empfohlen 1x im Monat für 48h die Wohnraumbatterien zu laden
Standbyverbrauch CleverTour 540 auf Citroen Jumper 140 PS HDI 17 Mai 2021 19:56 #4
  • mebert
der KS hängt an der Wohnraumbatterie und war bei der Messung auch aus.
Gruss
Standbyverbrauch CleverTour 540 auf Citroen Jumper 140 PS HDI 17 Mai 2021 19:59 #5
  • mebert
Das Radio hängt an der Starterbatterie was ich für ein Designfehler halte. Es war bei der Messung allerdings "Aus", also so aus wie man ein Digitales radio machen kann.
Die 200mA beziehen sich auf die Starterbatterie. Ausser es gibt eine irgendeine Ladefunktion die aus der Wohnraumbatterie die Starterbatterie lädt, wäre der Hinweis mit dem 1 X Laden / Monat ja hier auch nicht die Lösung.
Standbyverbrauch CleverTour 540 auf Citroen Jumper 140 PS HDI 17 Mai 2021 20:06 #6
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Wie lange nach dem Abstellen des Autos hast du gewartet? Einige Computer schalten sich erst nach 20 Minuten oder mehr aus. Tür öffnen o.ä. reicht aus, um alles wieder aufzuwecken.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rodu
Letzte Änderung: von konfetti.
Standbyverbrauch CleverTour 540 auf Citroen Jumper 140 PS HDI 17 Mai 2021 20:22 #7
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Hallo Matthieu,
genau dieses Problem hatte ich Anfangs auch immer. Nach längerer Standzeiten war die Starterbatterie leer. Da habe ich mich kurzfristig entschieden, einen Trennschalter in die Minusleitung der Starterbatterie einzubauen. Damit war das Problem gelöst. Nun kann der Wagen über Monate stehen und die Batterie bleibt voll.
Nach dem Neustart muss nur das Datum und die Uhrzeit neu eingestellt werden. Das war‘s dann.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli
Standbyverbrauch CleverTour 540 auf Citroen Jumper 140 PS HDI 17 Mai 2021 20:37 #8
Das es die Starterbatterie betrifft, war so nicht ersichtlich.
Das Radio schläft nie und auch die Starterbatterie muss regelmäßig geladen werden
Standbyverbrauch CleverTour 540 auf Citroen Jumper 140 PS HDI 18 Mai 2021 16:16 #9
  • kerringa
  • kerringas Avatar
  • Dank erhalten: 232
Hallo Matthieu,
200mA erscheinen mir zu viel. Ich habe selbst noch nicht gemessen, aber nach 4 Wochen sprang er noch ohne Weiteres an.
In meiner Bedienungsanleitung steht, dass man bei längerer Standzeit ab 4 Wochen die Starterbatterie vom Netz trennen soll.
Bei halbentladener Batterie, um sicher nach 4 Wochen Standzeit starten zu können, dürften da nur zwischen 50 und 70mA fließen.
Einen Winter ist es mir aber auch passiert, dass er bei Abholung nicht ansprang. Die Zwischenladung in der Scheune hatte doch nicht ausgereicht, da die Starterbatterie nur mit knapp 1,5A (selbst gemessen) vom CB516 (2,0A angegeben) geladen wird.
Letzten Winter hatte ich die Masseleitung per Schnellverschluss an der Batterie abgeklemmt. Das geht ganz fix werkzeuglos.
Übrigens, mein Autoradio wird per Zusatzschalter komplett abgeschaltet.
VG Hans-Jürgen
Clever Tour 540, Citroën Jumper 2018
Standbyverbrauch CleverTour 540 auf Citroen Jumper 140 PS HDI 18 Mai 2021 16:22 #10
  • kerringa
  • kerringas Avatar
Wori schrieb: Nach dem Neustart muss nur das Datum und die Uhrzeit neu eingestellt werden.
Hallo Wolfgang, bei mir fehlen dann aber auch die Werte der Tageskilometer samt der anderen Parameter wie Durchschnittsverbrauch usw.
Das wollen wir doch nicht unterschlagen, oder?:whistle: :lol:
VG Hans-Jürgen
