Heizungsrohr Stockbett Vario Kids verlegen 19 Mai 2021 17:18 #1
  • Neckarsulmer2021
  • Neckarsulmer2021s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 21
Hallo zusammen!
Bei uns im Schlafbereich haben wir immer sauna-ähnliche Temperaturen, während es vorne rund um die Dinette etwas kühler ist.
Ich habe da mal genauer nachgeforscht und stellte fest, dass 2 Heizungsrohre von der Combi 4, welche hinten ist, direkt unter den Doppelboden im Heck enden und die anderen 2 Rohre verlaufen durch das Bad nach vorne. Dabei würde ein Warmluftauslass vollkommen ausreichen.
Nun habe ich 3 verschiedene Ideen.
1. Ich verschließe einen Warmluftausgang direkt an der Combi 4, was laut Truma zulässig ist, für mich aber verschwendete Energie
2. Ich verbinde den einen Warmluftausgang der Combi 4 mittels Y-Adapter mit einem Heizungsrohr, welches nach vorne führt.Führt das zu einem höheren Luftdurchsatz? Falls ja, wäre das super!
3. Ich ziehe ein neues Rohr unter dem Doppelboden im Heck bis nach vorne zur Küche vor und würde dann direkt neben der Schiebetüre einen Warmluftauslass verbauen.
Bei Variante 3 müsste ich das Rohr etwas quetschen, damit es unter dem Doppelboden geführt werden kann. Den Doppelboden möchte ich nur ungern herausreißen. Ob ich es dann am vorderen Teil vom Wassertank durch den Kleiderschrank bekomme, weiß ich noch nicht genau.
Was haltet ihr von den Ideen? Vorne brauchen wir mehr Wärme als hinten und Warmluft an der Schiebetüre wäre was feines, da dort doch recht viel Kälte raus kam.
Clever Vario Kids auf Citroen Jumper Basis mit 165 PS, Eisengrau, Heavy-Fahrwerk, Rest Standard. Umbaumaßnahmen bisher: Luftfahrwerk, Auflastung 4,25t, LiFePo 280Ah, Victron Smart Shunt, Truma Duo Control CS, Autoterm Air 2D, 210 Watt Solar, Maxxfan, Markise
Heizungsrohr Stockbett Vario Kids verlegen 19 Mai 2021 19:06 #2
Ich würde Variante 1 nehmen.
Wieso ist das Energieverschwendung? Dafür kommt ja vorne mehr raus
Heizungsrohr Stockbett Vario Kids verlegen 25 Mai 2021 03:08 #3
  • MoDnMax
  • MoDnMaxs Avatar
Wir sind gerade an den gleichen Überlegungen, da auch bei unserem Roady/Vario499 der Hauptauslass im Heckbad liegt und damit dauerhaft das Bad hoch heizt, auch wenn es (besonders nachts) nicht genutzt wird und dadurch weniger Wärme den Wohnraum erreicht.
Der Auslass im Bad ist auch von Pössl nicht verschließbar ausgelegt, was mich zu der Vermutung bringt, dass es zu heiß werden könnte, wenn man den Auslass doch schließt (Hitzestau) um die Luftströme eher Richtung Wohnraum zu lenken.
Die "Angst" hätte ich dann bei deiner Variante 1 auch und tendiere daher momentan zu deiner Variante 3.
Trotzdem will man ja die Heizluft im Winter auch noch im Heckbad bzw. bei dir bei den Hecbetten haben. Also sollte man die Rohre dahin nicht komplett abklemmen (falls das mit Variante 2 gemeint war).
Gibt es eine Art Y-Verteiler, der sich regeln lässt um die Menge der Luftströme in die beiden Rohre zu regulieren?
Was meint ihr zum Thema, dass es am Luftauslass, der am nächsten zur Combi4 liegt zu einem Hitzestau kommen könnte, falls man den komplett schließt?
Lieben Gruß,
Marc
Heizungsrohr Stockbett Vario Kids verlegen 25 Mai 2021 10:41 #4
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Ich habe einen Strang einfach absperrbar gemacht und noch den Doppelboden entfernt (weiß nicht, ob du den auch noch hast):
poesslforum.de/forum/mein-poessl/11531-u...uo-control?start=145
poesslforum.de/forum/mein-poessl/11531-u...uo-control?start=157
Funktioniert super und man ist nicht so festgelegt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Neckarsulmer2021
Heizungsrohr Stockbett Vario Kids verlegen 27 Mai 2021 00:32 #5
  • Neckarsulmer2021
  • Dank erhalten: 21
Ich habe mir mal die Strangsperre bestellt und probiere es mal damit aus und die abgesperrte Warmluft soll dann nach vorne geleitet werden. Falls das nicht so den gewünschten Effekt hat, werde ich eine Leitung bis zur Küche an die Schiebetüre legen und muss dann halt den Doppelboden entfernen.
Nur wie kriege ich den unteren Boden vom Kleiderschrank, der direkt an das Bett grenzt, raus, damit ich das Loch für das Rohr bohren kann?
Ist am Wassertank noch genug Platz, um ein 65mm-Rohr vorbei zu führen?
