Fehlersuche Elektrik Clever Runner 636, Auslieferung Feb. 2019 19 Mai 2021 21:16 #1
  • Belex
  • Belexs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Hallo Zusammen,
Vielleicht kann jmd. bei der Fehlersuche Elektrik helfen? Nächster Werkstatttermin (Büsgen) leider erst in 6 Wochen. Defekt sind Standheizung (W255 H), sämtliche Innenleuchten (Decke und Touch), Wasserpumpe. Trittstufe, Kühlschrank und Steckdosen funktionieren. Sicherungen sehen intakt aus. FI Schalter auf 1. Batterie im Panel leuchtet rot (s. Bild).
Vorschläge/Ideen was Fehlerursache sein könnte/ was als nächstes zu tun ist?
Grüße aus Mechernich
Alex
Clever Runner 636, Maxi, Lagoblau, Aufstelldach, Diesel Trumaheizung, Busbiker, "Büsgentopper", 16.9.17 bestellt, unverbindlicher Liefertermin 14.8.18
Fehlersuche Elektrik Clever Runner 636, Auslieferung Feb. 2019 19 Mai 2021 21:29 #2
  • Alex01
  • Alex01s Avatar
  • Dank erhalten: 255
Hallo Namensvetter,
Scheint, als wäre die Batterie entladen. Ist das Ladegerät (schwarzer Kasten mit grünem Knopf) eingeschaltet?
Gruß Alex
Clever Celebration 600 EZ 05/18, MJ 19, aus der Vermietung in 10/19 gekauft.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/15328-b...emuetlichkeit#223585
Folgende Benutzer bedankten sich: Belex
Fehlersuche Elektrik Clever Runner 636, Auslieferung Feb. 2019 19 Mai 2021 21:45 #3
  • Belex
  • Dank erhalten: 4
Ja, eingeschaltet und grün leuchtend
Fehlersuche Elektrik Clever Runner 636, Auslieferung Feb. 2019 19 Mai 2021 21:58 #4
  • Dank erhalten: 7532
Bitte die Spannung der Aufbaubatterie messen (lassen) und auch die Sicherungen prüfen, nicht nur anschauen. Insbesondere die große 50A im Elektrofach unter der Dinette.
Fehlersuche Elektrik Clever Runner 636, Auslieferung Feb. 2019 19 Mai 2021 22:33 #5
  • Belex
  • Dank erhalten: 4
Danke. Das Problem besteht fort, wenn man an den Außenstrom anschließt. Müsste es nicht behoben sein, für den Fall, dass es an der Aufbaubatterie läge?
Fehlersuche Elektrik Clever Runner 636, Auslieferung Feb. 2019 19 Mai 2021 22:46 #6
  • CleRun636
  • CleRun636s Avatar
  • Dank erhalten: 218
Für mich sieht das so aus, als wenn das PC110 nicht (mehr) richtig funktioniert. Ich würde das Bedienteil mal ganz stromlos machen (das Panel abziehen und den 16-poligen Stecker abziehen und wieder stecken). Das ist in 10 Minuten erledigt und bietet zumindest eine kleine Chance, dass es danach wieder funktioniert. Den 16- poligen Stecker könntest du alternativ auch am DS300 ab/anstecken.
Noch eine einfache Prüfung, um den Fehler weiter einzugrenzen: starte mal den Motor. Ändert sich dabei was? Wenn ja, ist wohl eher eine zu schwache Aufbaubatterie die Ursache (das PC110 braucht mindestens 10V )
Beste Grüße
Frank
2019 - 2026 Clever Runner 636
ab 5/2026 Summit Shine 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Rodu, Belex, jaja, Nelu, bern
Letzte Änderung: von CleRun636.
Fehlersuche Elektrik Clever Runner 636, Auslieferung Feb. 2019 19 Mai 2021 23:14 #7
  • Belex
  • Dank erhalten: 4
Tausend Dank. Das Ziehen des Steckers hinter dem Panel und Wiederanschluss hat das Problem komplett gelöst.
Fehlersuche Elektrik Clever Runner 636, Auslieferung Feb. 2019 20 Mai 2021 08:52 #8
  • Arto1963
  • Arto1963s Avatar
  • Dank erhalten: 71
Wird das Panel eigentlich nur nach vorne rausgezogen? Also vorsichtig mit einem Kunstoffspatel abhebeln?? :blush:
Fehlersuche Elektrik Clever Runner 636, Auslieferung Feb. 2019 20 Mai 2021 10:58 #9
  • Belex
  • Dank erhalten: 4
Ja, so habe ich es gemacht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Arto1963, bern
