Legen von 12 V Anschlüssen bei Clever 540 Tour 02 Jun 2021 09:11 #11
  • clever-sichtbarkeiten
  • clever-sichtbarkeitens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 70
jaja schrieb: Du hast dort nur 12V, solange die Pumpe läuft, also ein Wasserhahn offen ist.
Keine Ahnung, ob das für das Supersense ausreicht...
Bzw würde ich das als "suboptimal" ansehen.
oh ja, das finde ich auch nicht optimal. Aber danke.
Clever Tour 540 (Mod. 2020), Citroen 165 PS 6D temp,
Wesentliche Sonderausstattung: Aufstellschlafdach, Solaranlage, Fiamma Markise, Airhead Kompost-Toilette
Legen von 12 V Anschlüssen bei Clever 540 Tour 02 Jun 2021 09:12 #12
  • Dank erhalten: 70
twz schrieb: weil dir dann nur der Wasserstand angezeigt werden könnte, wenn der Wasserhahn offen ist? Da läuft die Pumpe eventuell schon trocken.
stimmt, auch das ist suboptimal. Danke!
Legen von 12 V Anschlüssen bei Clever 540 Tour 02 Jun 2021 09:23 #13
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Der Stromkreis für die Wasserpumpe wird direkt von den kleinen Mikroschaltern im Küchenwasserhahn, Badwasserhahn und Toilette geschlossen. Das ist nicht ganz optimal, weil es bedingt durch die Stromstärke/Induktion der Pumpe dann beim Abschalten jedesmal einen Funken an den Kontakten des jeweiligen Schalters gibt. Gerüchteweise soll insb. der Mikroschalter an der Küchenarmatur dadurch gerne mal defekt gehen (natürlich mitten im Urlaub).Das lässt sich vermeiden, indem der Laststromkreis für die Pumpe durch ein Relais geschaltet wird, dafür wird wiederum Dauerplus benötigt. Und dieses Dauerplus hatte ich (wie oben beschrieben) an der Zuleitung Mikroschalter Küche abgegriffen.
Wenn Du das Dauerplus ebenso dort abgreifst, könntest Du ggf. hinten beim Wassertank auch gleich noch so ein Relais einbauen. Das ist wirklich kein Hexenwerk und ist max. 0,5-1 Stunde zusätzlicher Aufwand.
Legen von 12 V Anschlüssen bei Clever 540 Tour 02 Jun 2021 09:26 #14
  • Dank erhalten: 70
suppersready69 schrieb: .
Wenn man es kann, ist natürlich nix ein Hexenwerk. Leider bin ich auf dem Gebiet "Minderbegabt" :-) Aber der Hinweis ist gut und falls mir jemand diesen Anschluss macht, dann werde ich das mit anregen.
Legen von 12 V Anschlüssen bei Clever 540 Tour 02 Jun 2021 10:00 #15
  • segelfreund
  • segelfreunds Avatar
  • Dank erhalten: 201
Bis 01-2025 Clever Celebration
Ab 02-2025 Tourne 6.4
Folgende Benutzer bedankten sich: clever-sichtbarkeiten
Legen von 12 V Anschlüssen bei Clever 540 Tour 27 Jul 2022 14:44 #16
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
habe 12 v von der aussen angebrachten Fersehstekdose genommen 12 v nach innen gezogen am Wassertak vorbei in die Heckgarge
Ich hette noch eine 12 v Stecker ..Vorsicht Wassertank genau gucken
