Legen von 12 V Anschlüssen bei Clever 540 Tour 01 Jun 2021 20:08 #1
  • clever-sichtbarkeiten
  • clever-sichtbarkeitens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 70
Hi in die Runde der Wissenden und Könnenden,
ich fahre einen 540 Tour (Modell 2020) und würde gerne sowohl beim Wassertank als auch beim Gaskasten (wo ich inzwischen ein 50 Liter Gastank installiert habe) Sensoren von der Firma Comworks (Supersense) installieren, die eine präzise Füllstandsmessung gewährleisten. Diese benötigen eine 12 V Spannungsversorgung. Ist hier jemand, der mir sagen kann, von wo ich im günstigsten Fall diese Spannung abnehmen kann? Oder, noch sehr viel besser (ich bin handwerklich und speziell im Elektrobereich ziemlich unbedarft ... ), würde mir jemand diese Kabel legen? Natürlich nicht für umme ... . Ich wohne in Berlin und würde dafür natürlich sehr gerne in der näheren Umgebung vorbeikommen.
Freue mich auf Eure Rückmeldungen und Grüße
Jörg
Clever Tour 540 (Mod. 2020), Citroen 165 PS 6D temp,
Wesentliche Sonderausstattung: Aufstellschlafdach, Solaranlage, Fiamma Markise, Airhead Kompost-Toilette
Letzte Änderung: von clever-sichtbarkeiten.
Legen von 12 V Anschlüssen bei Clever 540 Tour 01 Jun 2021 20:29 #2
  • Dank erhalten: 7532
Da gibt's erst kürzlich n Thread: entweder im Küchenbereich oder an der Heizung und dann im Kanal rüber.
Folgende Benutzer bedankten sich: clever-sichtbarkeiten
Legen von 12 V Anschlüssen bei Clever 540 Tour 01 Jun 2021 20:39 #3
  • Dank erhalten: 70
Jürgen, meintest Du diesen Thread hier?
poesslforum.de/forum/clever-vans/19750-s...im-kofferraum#297161
VG, Jörg
Legen von 12 V Anschlüssen bei Clever 540 Tour 01 Jun 2021 21:34 #4
Jupp.
Ich bin tatsächlich von der Heizung rüber. Der Edelstahlkanal, falls du den hast, ist gleich abgeschraubt und bei der Heizung, falls sie unterm Bett ist, ist genug Strom für das Supersense.
Küche ging bei mir nicht, da ich den großen Kühlschrank habe. Du hast da nach dem Waschbecken wahrscheinlich nur Schränke bis zum Wassertank, da sollte es ggf noch einfacher sein.
Viel Erfolg,
Legen von 12 V Anschlüssen bei Clever 540 Tour 01 Jun 2021 21:40 #5
  • Dank erhalten: 70
Das klingt doch nach einer gangbaren Möglichkeit. Diesen Edelstahlkanal habe ich auch. Bleibt noch die Hoffnung, dass sich hier jemand aus dem Berliner Raum erbarmt und mir seine Unterstützung anbietet ... :-)
Vg, Jörg
Legen von 12 V Anschlüssen bei Clever 540 Tour 01 Jun 2021 22:24 #6
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Ich habe bei meinem Fahrzeug (gleiches Modell, gleiches BJ) die 12V von der 12V-Zuleitung des Mikroschalters des Küchenwasserhahnes abgegriffen. Das eine Kabel vom Küchenblock zum Wassertank durchzufädeln ist wirklich sehr einfach.
Die Schubladen des Küchenblockes lassen sich werkzeuglos ausbauen: In den Auszügen sind so Nasen, auf der einen Seite runterdrücken, auf der anderen Seite hoch. Das hat man schnell raus.
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, daschbmx, clever-sichtbarkeiten
Legen von 12 V Anschlüssen bei Clever 540 Tour 01 Jun 2021 22:43 #7
  • Embo
  • Embos Avatar
  • Dank erhalten: 260
suppersready69 schrieb: Die Schubladen des Küchenblockes lassen sich werkzeuglos ausbauen: In den Auszügen sind so Nasen, auf der einen Seite runterdrücken, auf der anderen Seite hoch.
... und unten unter den Schubladen ist ein "Kanal" oder Freischnitt in den "Füssen" rüber zum Frischwassertank. Auch beim Celebration mit Kühlschrank und zusätzlichem Schrank dahinter, falls jemand hier mitliest mit dem längeren Küchenblock..
Nach mehreren Calis unterwegs im Celebration mit Aufstelldach und Citronenantrieb. CamperPlus, Sonnenenergie, LiFePo, Wechselstrom und NaturesHead on board.
Folgende Benutzer bedankten sich: clever-sichtbarkeiten, Jolly_Jumper
Legen von 12 V Anschlüssen bei Clever 540 Tour 02 Jun 2021 07:32 #8
  • Dank erhalten: 70
Eine Frage kam mir jetzt noch in den Sinn: Auf der Seite mit dem Wassertank habe ich doch schon 12 V für die Wasserpumpe, ist zwar kein Dauerplus, aber das wäre doch auch eine Lösung? Oder warum hat das offenbar niemand gemacht?
VG, Jörg
Legen von 12 V Anschlüssen bei Clever 540 Tour 02 Jun 2021 08:20 #9
Du hast dort nur 12V, solange die Pumpe läuft, also ein Wasserhahn offen ist.
Keine Ahnung, ob das für das Supersense ausreicht...
Bzw würde ich das als "suboptimal" ansehen.
Legen von 12 V Anschlüssen bei Clever 540 Tour 02 Jun 2021 08:38 #10
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
weil dir dann nur der Wasserstand angezeigt werden könnte, wenn der Wasserhahn offen ist? Da läuft die Pumpe eventuell schon trocken.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
