Größere Beinfreiheit in der Dinette beim Clever Tour 540 durch Drehkonsolentausch? 09 Jun 2021 18:28 #1
  • daschbmx
  • daschbmxs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 45
Hallo liebe Forums-Mitglieder,
natürlich war mir bewusst, dass die Beinfreiheit in der Dinette bei einem 5,41 m kurzen Clever Tour nicht allzu üppig ausfallen wird. Der Abstand zwischen dem gedrehten Fahrersitz und dem gegenüberliegenden (Piloten-)Sitz beträgt gerade mal ca. 22 cm - und das, obwohl beide Sitze bis zum Anschlag nach hinten geschoben wurden (=maximaler Abstand zueinander):
Der Platz ist so gering, dass ich Probleme habe, mit meinen Beinen am Tischbein vorbei zu kommen, wenn ich mich auf den Fahrersitz setzen möchte. Leider lässt sich der Fahrersitz nicht weiter nach hinten schieben, obwohl noch ca. 10 cm Platz zwischen Rückenlehne und Lenkrad ist.
Bei mir ist die Standard-Drehkonsole verbaut, welche außermittig dreht. Der Drehpunkt befindet sich ca. 15 cm vom hinteren Rand:
Die Länge der Konsole beträgt 43 cm, sodass der eigentliche Mittelpunkt bei 43/2 = 21,5 cm liegen würde. Somit dreht der Sitz um 21,5 - 15 = 6,5 cm exzentrisch.
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum eine außermittig anstelle einer zentrisch drehenden Konsole eingebaut wurde bzw. warum der Drehpunkt dermaßen weit hinten liegt. Liegt es daran, dass der Sitz ansonsten mit der Fahrertür oder dem Handbremshebel kollidieren würde, wenn man ihn drehen möchte?
Hat schon jemand Erfahrung mit dem Einbau einer mittig drehenden Konsole?
Viele Grüße,
David
2006-2015: VW LT28 Bj. 1981
Ab 03/21: Clever Tour 540,
Citroen, 140 PS, schwarz mit Aufstelldach, AFIL, Pilotensitzbank mit Isofix, drehbare Doppelsitzbank, Markise, Solar 250 Wp, pushrack Fahrradhalter, Twin-Rückfahrkamera, Park-Piepser, Schiebefenster HR, Pumpkin 10", SOG, AHK, Gas pro III
Letzte Änderung: von daschbmx.
Größere Beinfreiheit in der Dinette beim Clever Tour 540 durch Drehkonsolentausch? 09 Jun 2021 19:48 #2
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
daschbmx schrieb: Leider lässt sich der Fahrersitz nicht weiter nach hinten schieben, obwohl noch ca. 10 cm Platz zwischen Rückenlehne und Lenkrad ist.
Seltsam !
Trotzdem ich meine Sitzlehne relativ steil eingestellt habe, steht selbst bei komplett eingeschobenen Lenkrad die Lehne am Lenkrad an wenn ich den Sitz drehen will.
Habe einen 2020-er Clever Runner.
Fiat Ducato L5H2 Maxi35
Folgende Benutzer bedankten sich: daschbmx
Letzte Änderung: von c.brunner.
Größere Beinfreiheit in der Dinette beim Clever Tour 540 durch Drehkonsolentausch? 09 Jun 2021 20:08 #3
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Ist bei mir ebenso wie bei c.brunner (Tour 540)
Den geringen Abstand zwischen den Sitzkanten kann ich aber bestätigen. M.E. ist das Gegenüber-sitzen im Tour 540 nicht praktikabel. Wir sitzen entweder beide auf den Vordersitzen oder schräg gegenüber Beifahrersitz/Dinettebank,, je nach Lust und Ausblick nach vorne.
Größere Beinfreiheit in der Dinette beim Clever Tour 540 durch Drehkonsolentausch? 09 Jun 2021 20:46 #4
  • daschbmx
  • Dank erhalten: 45
Seltsam !
Ich habe soeben nochmal nachgemessen und ein Foto gemacht:
Selbst wenn ich den gedrehten Fahrersitz maximal nach hinten schiebe (sodass die Beinfreiheit in der Dinette maximiert wird), bleibt noch etwa 10 cm Luft zwischen Rückenlehne und Lenkrad. Diese 10 cm sind verschenkter Platz. Deswegen die Idee, eine mittig drehende Konsole einzubauen. Gibt's ja bei den einschlägigen Shops. Aber bevor ich das umsetze, wollte ich fragen, ob das jemand schon mal gemacht hat oder ob es ein KO-Kriterium gegen den Umbau gibt.
Viele Grüße,
David
Größere Beinfreiheit in der Dinette beim Clever Tour 540 durch Drehkonsolentausch? 09 Jun 2021 20:56 #5
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
daschbmx schrieb: Selbst wenn ich den gedrehten Fahrersitz maximal nach hinten schiebe (sodass die Beinfreiheit in der Dinette maximiert wird), bleibt noch etwa 10 cm Luft zwischen Rückenlehne und Lenkrad.
Hat Luigi in Sevel am Band etwa zu viel Chianti erwischt und die Konsole falsch herum eingebaut ?
Größere Beinfreiheit in der Dinette beim Clever Tour 540 durch Drehkonsolentausch? 10 Jun 2021 09:01 #6
  • daschbmx
  • Dank erhalten: 45
suppersready69 schrieb: Ist bei mir ebenso wie bei c.brunner (Tour 540)
Wir sitzen zu viert in der Dinette mit den Kindersitzen auf den Pilotensitzen. Bis wir wieder zu zweit in den Urlaub fahren werden, dauert es noch ein paar Jährchen... ;-)
Liebe Grüße,
David
Größere Beinfreiheit in der Dinette beim Clever Tour 540 durch Drehkonsolentausch? 10 Jun 2021 09:21 #7
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Mh. ich kann im 2020er Vario Kids den Sitz auch nicht so weit nach hinten schieben wie es ginge weil das Lenkrad im Weg ist. Eventuell kann man die Drehkonsole ja wirklich umdrehen. Die Entriegelungshebel beider Vordersitze zeigen zum Gang. Vielleicht hilft das ja herauszufinden, ob deine falsch herum drin ist.
Größere Beinfreiheit in der Dinette beim Clever Tour 540 durch Drehkonsolentausch? 10 Jun 2021 10:48 #8
  • daschbmx
  • Dank erhalten: 45
Dr.Hasenbein schrieb: Eventuell kann man die Drehkonsole ja wirklich umdrehen.
Hallo Martin,
Bei meiner Drehkonsole zeigt der Entriegelungsgriff ebenfalls zur Mitte zum Gang hin. Ich glaube leider nicht, dass man die Drehkonsole 180° verdreht einbauen kann, wenn ich die Befestigungslöcher anschaue:
Beste Grüße,
David
Größere Beinfreiheit in der Dinette beim Clever Tour 540 durch Drehkonsolentausch? 10 Jun 2021 14:10 #9
  • Dr.Hasenbein
Ah OK. Mh, das ist ja wirklich merkwürdig. Schade, hätte ja sein können...
Größere Beinfreiheit in der Dinette beim Clever Tour 540 durch Drehkonsolentausch? 10 Jun 2021 16:14 #10
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
In welcher Höhe hast Du Deine Sitzhöhenverstellung ?
Stell' diese mal so ein, dass vorne und hinten die Sitzfläche in der untersten Position ist.
