Oberfläche an "Schrankklappe" löst sich ab 19 Jun 2021 13:25 #1
  • doppelgrau
  • doppelgraus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 177
haben gestern bemerkt, dass sich an einer Schrankklappe im Heck die weiße Oberfläche ablöst. (Siehe Fotos, Riss und kleine Wellen.)
Da wir den nun drei Jahre bereits besitzen, ist das wohl unser Problem...
Hatte das schonmal jemand und eine gute Idee wie man da am besten vorgeht?
Erste Idee wäre ausbauen, Schloss abbauen und dann einmal Bügeleisen probieren (wie bei so Kantenumleimer) oder wenn das nicht klapt danach etwas dünnflüssigen Klebstoff reindrücken und beschweren.
Danke für Anregungen vorab!
Oberfläche an "Schrankklappe" löst sich ab 19 Jun 2021 14:44 #2
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Servus,
also ich kenne ja deinen Clever nicht, aber deine Bilder sehen aus, als ob das Holz wegen Feuchtigkeit ein wenig aufgequollen ist. Hast du evtl. ein Dichtigkeitsproblem?
Mit Bügeln und verdünntem Leim (Holzleim mag nicht verdünnt werden) glaube ich nicht, dass du was ausrichtest - Hast du Schreinerzwingen zum Einspannen?
Wenn du die Klappe gut ausbauen kannst, dann könntest du ja auch eine Dekofolie aufziehen - ohne Luftblasen könnte das gut aussehen und würde halten.
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Oberfläche an "Schrankklappe" löst sich ab 19 Jun 2021 22:03 #3
  • doppelgrau
Aufgequollen ist das Holz darunter recht sicher nicht. Kann die "Beule" mit dem Finger einfach glatt streichen, aber federt sofort mit einen leicht "schmatzenden" Geräusch wieder zurück.
Oberfläche an "Schrankklappe" löst sich ab 20 Jun 2021 14:13 #4
  • Dank erhalten: 2178
doppelgrau schrieb: ... Siehe Fotos, Riss und kleine Wellen.
Der Riss nach nur drei Jahren sollte wirklich nicht sein. Und dabei wird Clever doch so oft gelobt für die "Qualität"...
So einen Riss wirst du auch kaum mehr unsichtbar machen können. Aber zum Glück ist es doch nur ein Türchen. Ich würde das Foto an Clever und den Händler schicken und um eine kulante Lösung bitten. Der Materialwert von dem Türchen liegt sicher unter zehn Euro, aber plus Handling und guten Willen.
PS ursächlich könnte eine unsaubere Fräsung für den Push Lock Drücker sein. Wurde der mit Spannung eingebaut, kann die bei Clever eher harte Beschichtung der Holzplatten einen Spannungsriss bekommen.
