Badlüfter, Pilzlüfter mit Solarmodul überbauen? 25 Jun 2021 10:41 #1
  • Omero
  • Omeros Avatar Autor
  • Dank erhalten: 14
Hallo, nachdem schon so einige Umbauten, vor allem mit Hilfe des Forums, erledigt wurden, planen wir jetzt die Solaranlage.
Kann der Lüfter über dem Bad einfach überdeckt werden oder sind die Module dann zu hoch?
Eigentlich sollten es 2 x 100 Watt Platten werden. Ich habe aber festgestellt das ein 200 Watt Panel viel weniger wiegt. Was ist effektiver/empfehlenswert?
Dann kämpfe ich auch noch mit der Aufteilung. Es soll noch zusätzlich eine Snipe Satanlage montiert werden. Die sollte man wohl in der Nähe eines Heki setzen.
Vielen Dank schon einmal fürs lesen.
Clever Celebration, 165PS,
Folgende Benutzer bedankten sich: omit78
Letzte Änderung: von Omero. Grund: Rechtschreibung
Badlüfter, Pilzlüfter mit Solarmodul überbauen? 25 Jun 2021 11:01 #2
  • Dank erhalten: 7456
Deine Frage kann ich nicht beantworten, aber vllt findest du etwas über die Suche, bzw ggf hat das schon mal jemand gemacht.
Aber: Eigentlich sollte vom Platz her ein 200W Modul neben den Lüfter zw dem dem vorderen und hinterem Heki passen.
Ich habe zweimal 100W und die passen locker aufs Dach (habe ein Bad-Heki, keinen Pilzlüfter)
Badlüfter, Pilzlüfter mit Solarmodul überbauen? 25 Jun 2021 12:20 #3
  • sbrun
  • sbruns Avatar
  • Dank erhalten: 776
Guten Tag,
bei mir ist das genau so, 250WP Panel quer über dem Pilzlüfter, Snipe hinter dem Heki:
Es macht durchaus Sinn, wenn man die Snipe hinter das vordere Heki platziert. So kommt man auf der Sitzbank stehend durch das Heki dran. Ich war schon mal froh darum, da meine Snipe im hohen Norden plötzlich ein seltsames Verhalten zeigte, etwa ab Bodö. Zurück in südlicheren Gefilden war dann wieder gut.
Und auf dem rechten Holm ist noch eine Faltleiter befestigt, falls Mal was auf dem Dach ist.
Diese kann man relativ einfach von Dach holen, stehend auf der Sitzbank beim Tisch durch das geöffnete Heki:
Gruss Stefan
Mein Fahrzeug: Clever Celebration seit August 2017 / Solar 250 WP / Wechselrichter 1500 W / SAT Antenne + TV Headend, Dieselheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: bern
Badlüfter, Pilzlüfter mit Solarmodul überbauen? 25 Jun 2021 18:39 #4
  • Omero
  • Dank erhalten: 14
Das mit den Schienen ist natürlich eine tolle Sache. Ich werde wohl eher mit Aluwinkel kleben.
Jetzt habe ich noch einmal gemessen. Die gängige Größe von 1,2 x 0,54 m würde ich einmal längs und einmal quer drauf bekommen. Da wäre dann genug Platz für die Snipe und die Option im Bad noch ein Heki nachzurüsten.
Wieso sind teilweise die Maße der Module so unterschiedlich, bei gleicher Leistung?
Da gibt's 100 Watt mit 120 x 54 oder z. Bsp. 100 x 50!
Badlüfter, Pilzlüfter mit Solarmodul überbauen? 22 Jun 2022 18:36 #5
  • LittleMonster
  • LittleMonsters Avatar
Hi Omero,
ich stehe gerade vor der gleichen Frage, wie hast Du das Problem mit Solar über den Lüftungspilz gelöst? Oder hast Du's ganz anders gemacht?
VIele Grüße
Little Monster
Badlüfter, Pilzlüfter mit Solarmodul überbauen? 22 Jun 2022 18:52 #6
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 960
Das ist doch gut, dass es viele unterschiedliche Maße gibt. Da hat man eine große Auswahl etwas passend für seine Dachfläche zu finden.
In dem von Dir beschriebenen Fall liegt es vermutlich am unterschiedlichen Wirkungsgrad der Solarzellen. Die mit besserem Wirkungsgrad brauchen eine kleinere Fläche für die gleiche Leistung. DAS Modul ist kleiner.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Badlüfter, Pilzlüfter mit Solarmodul überbauen? 22 Jun 2022 21:56 #7
  • Omero
  • Dank erhalten: 14
Hallo, ich habe den Platz über dem Bad frei gelassen. Ich werde dort noch ein Mikroheki einbauen.
Badlüfter, Pilzlüfter mit Solarmodul überbauen? 22 Jun 2022 21:59 #8
  • Omero
  • Dank erhalten: 14
Hier noch ein Bild von gerade eben.
Badlüfter, Pilzlüfter mit Solarmodul überbauen? 01 Aug 2022 23:08 #9
  • scubaoetti
  • scubaoettis Avatar
Moin, ich habe mir einen etwas flacheren Pilzlüfter eingebaut und diesen überbaut. Habe 2 x 155Wp längs nebeneinander. Seit 1,5 Jahren problemlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG
Badlüfter, Pilzlüfter mit Solarmodul überbauen? 02 Aug 2022 19:03 #10
  • HaraldG
  • HaraldGs Avatar
  • Dank erhalten: 758
Weißt du, wie hoch genau dieser Pilzlüfter über dem Dach rausragt? Und welches Modell ist das?
Globecar Roadscout R Elegance, Juli 2018, eisengrau, Citroen Jumper 130 PS, Maxi-Fahrwerk, All-in-Paket, 2. Wohnraumbatterie, 2 x 256 Wp Solar, 500 W Sinus WR, Dieselheizung, Nature´s Head Trenntoilette.
