Radiovorbereitung und Rückfahrkamerakabel im Schacht 14 Jul 2021 05:32 #11
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Guten Morgen Jolly,
Beide Signale wirst du nicht im Radioschacht haben. Das Rückfahr-Signal befindet sich, beim Jumper, links im Fahrerfußraum unter der Ausstiegsabdeckung, ein Blau-Weißes Kabel, das musst Du anzapfen und ein Kabel zum Radioschacht legen.
Der Handbremsanschluss am Radio habe ich an Masse (Radiogehäuse ) gelegt. Der dient wohl dazu, das man nur im Stand (bei angezogener Handbremse) ins Internet kommen sollte, also keine You-Tube Katzenvideos während der Fahrt gucken darf.
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: Jolly_Jumper, johng
Radiovorbereitung und Rückfahrkamerakabel im Schacht 14 Jul 2021 06:56 #12
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Hier habe ich mal beschrieben wie ein ein "Nicht Andoid" Radio eingebaut habe allerdings ohne Can Bus Ansteuerung:
poesslforum.de/forum/multimedia/14384-ei...mit-schalter?start=0
Ganz unten im ersten Beitrag ist auch eine alternative Möglichkeit zum Abgreifen des Rückgahrsignals beschrieben.
Vielleicht hilft dir das.
Also ich würde nicht am Abreisetag anfangen da rumzufummeln. Ich habe als Laie insgsamt schon so 4-5 Stunden gebraucht (Radio an sich inkl Schacht Vorbereitung, Umschalter auf Campingbetzrieb, Rückfahrsignal, Mikrofon, noch ne USB Buchse usw...) Und einen Androiden muss man ja noch selbst konfektionieren. Da gibt es auch lange threads drüber. Meine Meinung.
Nur das Radio, dass man erstmal Musik hat geht natürlich auch. Und bei vielen Radios kann man die Kamera auch manuell schalten. Das würde ja für den ersten Trip reichen.
Bei ars24 git es auch einige hilfreiche Videos zu Ducato/Jumper Multimedia Einbau (Can BUs Adapter, Radio, Lautsprecher....)
Radiovorbereitung und Rückfahrkamerakabel im Schacht 14 Jul 2021 10:07 #13
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Hallo Jolly,
Im Celebration gibt es keine Vorbereitung/Kabel für Rückwärtsgang und Handbremse.
Den Anschluss für Handbremse habe ich auf Masse gelegt. Die RFK schalte ich über einen Schalter per Hand ein. Da kann ich auch mal während der Fahrt nach hinten schauen.
Micha
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Radiovorbereitung und Rückfahrkamerakabel im Schacht 06 Okt 2022 13:51 #14
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
der Weisse Stecker mit 3 kabel ist für den Canbus adapter Radio habe eine Universellen gekauft vo der Firma , wo der Bayer so viel Videos macht
Nach braucht aeine lenker MIT Tasten
Radiovorbereitung und Rückfahrkamerakabel im Schacht 30 Mai 2024 22:25 #15
  • Kodiman1
  • Kodiman1s Avatar
Hallo, gibt es vielleicht ein Bild oder eine etwas genauere Beschreibung, wo sich das Kabel für den Rückwärtsgang genau befindet.?
Danke!
Radiovorbereitung und Rückfahrkamerakabel im Schacht 30 Mai 2024 22:48 #16
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1925
Probier mal an deinem Radiostecker:
Viel Glück!
C.
Radiovorbereitung und Rückfahrkamerakabel im Schacht 30 Mai 2024 22:49 #17
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35s Avatar
  • Dank erhalten: 274
Hallo. schau mal hier in meinem post nach: link
Das Kabel für die Handbremse kannst du einfach am Radiogehäuse anschließen. Da befindet sich meist eine Schraube die du lösen und nutzen kannst.
Gruß Lars
