Radiovorbereitung und Rückfahrkamerakabel im Schacht 29 Jun 2021 23:29 #1
  • Pommfrief
  • Pommfriefs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Nabend zuaammen :).
Ist es richtig, dass im Radiofach neben den beiden Antennenanschlüssen und den beiden "normalen DIN Radiosteckern" auch folgende beiden Kabel liegen:
1) dieser "Canbus Stecker" mit nur 3 Leitungen. Falls ja, welche Signale sind es? Die liegen nur bei Clever, bei Pössl wohl nicht, darum habe ich auch bei Clever und nicht Multimedia gepostet.
2) auch nur bei Clever: dieser 5 polige Stecker für die Rückfahrkamera. Bei Pössl ist der wohl in der B Säule bei Clever aber bereits im Radioschacht, korrekt? Kleine Zusatzfrage: die Dometic cam 35 hat den adapter auf Chinch für Anschluss am Radio dabei?
Im Antworten auf die beiden Fragen wäre ich sehr dankbar :)
Clever Tour 540
Citroen 140 PS 6d temp
BJ Fahrzeug 2020
Auslieferung 07/2021
Radiovorbereitung und Rückfahrkamerakabel im Schacht 30 Jun 2021 09:22 #2
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
Ich bin zwar kein Pössler, aber:
Welches Kabel mit welchem Stecker in Deinem Radioschacht (Video) ankommt, solltest Du erstmal selbst überprüfen!
RKF Vorbereitung ist meist deutlich eingeschränkt und einseitig vom Aufbauhersteller vordefiniert, was die eigene Wahl nach eigenen Bedürfnissen deutlich reduziert.
Das Empfangsgerät, meist Naviceiver, sollte je nach Kabel/ Stecker, 1...3 Vidiosignale verarbeiten können. Notfalls ein gesonderter Bildschirm für RKF.
Die vorkonfektionierten Kabel/Stecker waren in meinem Fall überhaupt nicht ausreichend, obwohl der Navicerver 3 Vidiosignale verarbeiten kann.
Da hilft wohl nur eigene Kabel-/Steckerverlegung.;)
Radiovorbereitung und Rückfahrkamerakabel im Schacht 30 Jun 2021 09:56 #3
  • Dank erhalten: 7532
Pommfrief schrieb: dieser "Canbus Stecker" mit nur 3 Leitungen. Falls ja, welche Signale sind es? Die liegen nur bei Clever, bei Pössl wohl nicht...
Dieser Stecker ist bei Pössl und bei Clever identisch, da er zum Basisfahrzeug gehört
Pommfrief schrieb: auch nur bei Clever: dieser 5 polige Stecker für die Rückfahrkamera. Bei Pössl ist der wohl in der B Säule bei Clever aber bereits im Radioschacht, korrekt? Kleine Zusatzfrage: die Dometic cam 35 hat den adapter auf Chinch für Anschluss am Radio dabei?
Ja, bei Clever liegt der Stecker im Radioschacht. Falls er "nur" in der B-Säule oder hinter dem Handschuhfach liegt, ist es ein Leichtes, das Kabel bis zum Radiofach weiter zu führen.
Und ja, die Dometic Cam hat alle Adapter und auch das Kabel im Lieferumfang.
Folgende Benutzer bedankten sich: Pommfrief
Radiovorbereitung und Rückfahrkamerakabel im Schacht 30 Jun 2021 10:30 #4
  • Sauerland1972
  • Sauerland1972s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Bei meinem '21 Celebration mit Radiovorbereitung war das Kamerakabel im Radioschacht. Ausserdem war das Rückwärts-Signal und das Signal von der Handbremse bis in den Radioschacht verdrahtet. An eine CAN-Busstecker kann ich mich nicht erinnern...
Radiovorbereitung und Rückfahrkamerakabel im Schacht 30 Jun 2021 10:38 #5
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Ich glaube mit Pössl oder Clever hat das nicht viel zu tun.
Ich habe einen Pöösl P2 Relax und das Rückfahrkamerakabel liegt und endet bei mir am Handschuhfach.
Der CAN-Bus-Stecker ist auch vorhanden. Vorausseztzung ist einfach dass der Ausbauer (oder der Kunde) die "Radiovorbereitung" mit dazu bucht.
Auf dem CAN-Bus-Stecker liegt das Signal zur Weitergabe der Multifunktions-Lenkrad-Tasten-Betätigung an... :silly:
Also lauter, leiser, Mute, Sprachsteuerung, "Auf" und "Ab" (meist für Kanalwechsel oder Ein Titel weiter/zurück genutzt, Ruf annehmen und auflegen.
Es kommt dann auf das verwendete Radio an, was (und wie) das interpretiert wird.
Oftmals muss ein spezieller CAN-Bus-Adapter dazu beschafft werden.
Bei meinem Android-Chinaradio konnte ich das Signal direkt abgreifen und im Android-Radio kann ich dann für jede der Tasten eine (fast) beliebige Funktion zuordnen.
Wenn ich also beispielsweise die "Sprachbefehl-Taste" nicht mit der Funktion brauche, kann ich im Radio einfach definieren, dass damit von Radio auf MP3-Player oder Internet-Radio umgeschaltet wird, oder ähnliches...
Mein Ausbauthread:
Folgende Benutzer bedankten sich: Pommfrief, johng
Radiovorbereitung und Rückfahrkamerakabel im Schacht 30 Jun 2021 10:43 #6
  • Sauerland1972
  • Dank erhalten: 12
...das erklärt vieles... hab keine Tasten am Lenkrad...;-)
Radiovorbereitung und Rückfahrkamerakabel im Schacht 30 Jun 2021 18:17 #7
  • Pommfrief
  • Dank erhalten: 4
Danke euch! Das hat mir schon mal weiter geholfen.
Schon blöd, wenn am Tag der Übergabe in den Urlaub fahren muss ;)
Da muss dann schon alles im Vorfeld daheim bereit liegen inkl Android Autoradio.
Clever Tour 540
BJ Fahrzeug 2020
Radiovorbereitung und Rückfahrkamerakabel im Schacht 30 Jun 2021 23:24 #8
  • Silverio
  • Silverios Avatar
Erstens, es muss ja kein Android Radio sein, nur weil das evtl recht unkompliziert zu verbauen ist.
Aber wichtiger noch: Es es ohnehin oftmals besser, erstmal einige Touren zu machen und DANN erst langsam auszustatten.
Also lieber die geplante Reise mit einer Navigation per Smartphone oder Tablet machen.
Aber was weiß ich schon...
Mein Ausbauthread:
Folgende Benutzer bedankten sich: muellerhubi
Radiovorbereitung und Rückfahrkamerakabel im Schacht 13 Jul 2021 18:51 #9
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Silverio schrieb: Also lieber die geplante Reise mit einer Navigation per Smartphone oder Tablet machen.
Wenn es nur um das "richtige" Radio geht, dann sicher. Aber auf dem eigenen Tablet sieht man das Bild der Rückfahrkamera so schlecht......
nimmt
, AdBlue
Radiovorbereitung und Rückfahrkamerakabel im Schacht 13 Jul 2021 22:30 #10
  • Jolly_Jumper
  • Jolly_Jumpers Avatar
  • Dank erhalten: 86
Wie sehen die beiden Kabel für Handbremse und Rückwärtsgang beim Clever Celebration aus? Sind diese entsprechend beschriftet?
Bei mir habe ich die beiden Kabel nicht im Radioschacht gefunden! :S
Wo kann ich diese Kabel finden? Bin für Tipps froh!!
Ich habe das 21er Model des Celebration und die Radiovorbereitung geordert.
Gruss und gute Fahrt
Jolly
Clever Celebration 2021 | Aufstelldach | Markise | Truma D6 Diesel + Elektro | Schlafdach | Pilotensitzbank | 121Kw | Citroen | 160W Solar | Bestellt 31. März 20; Abholung 13. März 21 | VNC1045-DBJ-4G
