Welches Fach in der Mittelkonsole unten verbaut Clever standardmäßig 01 Jul 2021 19:49 #1
  • Pommfrief
  • Pommfriefs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Hallo ihr Lieben!
Noch einmal eine leicht zu beantwortende Frage: Wenn man die Option "Cupholder und Smartphonehalterung" im Konfigurator NICHT wählt, bekommt man dann im Citroen das (nicht ganz unpraktische) Klappfach unten?
Falls ja, ist das dann sogar vielleicht absperrbar?
Danke für eure Antworten (wie immer ;) )
Liebe Grüße aus München :)
Clever Tour 540
Citroen 140 PS 6d temp
BJ Fahrzeug 2020
Auslieferung 07/2021
Welches Fach in der Mittelkonsole unten verbaut Clever standardmäßig 01 Jul 2021 22:22 #2
  • 376879912abfc5ce8b835e26aba8200d
  • 376879912abfc5ce8b835e26aba8200ds Avatar
  • Dank erhalten: 70
Guten Abend, so auf die schnelle.
In unserem Tour 540 ist in der Mitte die Variante mit dem Getränkehalter verbaut. Ich denke, das ist der Stand der Dinge. Wir hatten keine Optionen ausgewählt, einfach von der Stange.
So sieht das dann aus.
Schönen Abend und viel Spaß mit dem Käschtle.
Clever Tour 540, Modelljahr 2021, Citroen Jumper 140 PS
Ausstattung "out of the box" (ohne Extras, weil ja alles drin ist).
Zusätzlich: Blaupunkt Camper 590 DAB und RFK Dometic PerfectView Cam 35.
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Pommfrief
Letzte Änderung: von 376879912abfc5ce8b835e26aba8200d. Grund: Textkorrektur
Welches Fach in der Mittelkonsole unten verbaut Clever standardmäßig 02 Jul 2021 13:03 #3
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2017
Egal, welches Fach verbaut ist, man kann die mit 3 Schrauben selbständig lösen und durch die andere Variante ersetzen. Wenn man auf Gebrauchtteile geht, eventuell sogar kostenneutral.
In meinem Celebration war auch der offene Cupholder verbaut.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Pommfrief
Welches Fach in der Mittelkonsole unten verbaut Clever standardmäßig 02 Jul 2021 13:31 #4
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4282
Ich habe einen aktuellen 21er Celebration. Bei mir ist der Getränkehalter verbaut. Da gab es nichts zu wählen.
Micha
Gruß Micha
Welches Fach in der Mittelkonsole unten verbaut Clever standardmäßig 02 Jul 2021 19:05 #5
  • Pommfrief
  • Dank erhalten: 4
... interessant ist, dass es beim Konfigurator wie im Eingangspost beschrieben denn diese Lösung als 60 Euro Option gab...
Aber danke schon mal für eure Antworten
Noch weitergefragt: durch dieses zentrale Loch in diesem Teil ein USB kabel vom Radio runter zu verlegen dürfte problemlos sein? Oder ist da etwas im Weg?
Clever Tour 540
BJ Fahrzeug 2020
Welches Fach in der Mittelkonsole unten verbaut Clever standardmäßig 02 Jul 2021 19:54 #6
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
…das ist m.E nur der Smartphonehalter. Standard ist Klemmbrett und Cupholder…
2x USB hab ich mir unten im Teil installiert, die Blende kannst Du rausclipsen.
Letzte Änderung: von Flex636.
Welches Fach in der Mittelkonsole unten verbaut Clever standardmäßig 02 Jul 2021 19:57 #7
  • Dank erhalten: 7456
Der Smartphonehalter kostet(e) 100.
Cupholder konnte ich 2019 für MJ 2020 auch nicht wählen. War dabei und ist ok für mich.
Welches Fach in der Mittelkonsole unten verbaut Clever standardmäßig 02 Jul 2021 20:19 #8
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
  • Dank erhalten: 220
Pommfrief schrieb: Noch weitergefragt: durch dieses zentrale Loch in diesem Teil ein USB kabel vom Radio runter zu verlegen dürfte problemlos sein? Oder ist da etwas im Weg?
Vom Radio und auch von unten kommst du da super hin. Dahinter ist auch noch reichlich Platz, ich habe da z. B. eine kleine Endstufe.
In dem „Plättchen“ habe ich zwei Schalter, für das elektrische Abwassserventil und die zugehörige Kamera.
Pössl Roadcruiser Revolution 2020, Fiat 160 PS, Campovolo Grau, Alpine iLX-F903D mit Multiview-Cam, Alu-Tankgasflasche, BlueBattery Basic 200
Welches Fach in der Mittelkonsole unten verbaut Clever standardmäßig 02 Jul 2021 22:34 #9
Pommfrief schrieb: durch dieses zentrale Loch in diesem Teil ein USB kabel vom Radio runter zu verlegen dürfte problemlos sein? Oder ist da etwas im Weg?
Genau das habe ich gemacht
Welches Fach in der Mittelkonsole unten verbaut Clever standardmäßig 02 Jul 2021 22:38 #10
  • Kissolu
  • Kissolus Avatar
  • Dank erhalten: 363
Pommfrief schrieb: ...
Bei mir wurde das bei Einbau des Radios genau so gemacht. Leider nur mit Kabel. Ich werde mal schauen ob ich dafür eine Buchse einbauen kann.
Grüße Ralph
Derzeit auf der Panamericana (Canada, ...)
