Schrankboden unter dem Kühlschrank ausbauen 10 Jul 2021 11:20 #1
  • derneuecamper
  • derneuecampers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 78
Moinmoin,
ich will mich um meinen lauten Dometiclüfter kümmern. Nun ist mein Ablaufschlauch unter dem Schrankboden scheinbar fest und lässt sich nicht ziehen oder schieben. Hab ich mir gedacht bauste den Schrankboden aus und habe die 4 Schrauben rausgedreht. Leider lässt sich der Boden immer noch nicht bewegen:angry:
Weiss jemand wie ich den Schrankboden rauskriege bzw woran es noch hackt ???
Clever Celebration Maxi mit Truma D6E, Schwenkbad, Badheki und 200Watt Solar
Schrankboden unter dem Kühlschrank ausbauen 10 Jul 2021 15:43 #2
  • Wattsegler
  • Wattseglers Avatar
  • Dank erhalten: 266
Nur mit etwas kräftigem Zug das Brett entfernen. Sitzt ziemlich fest eingeklemmt, beim Rausnehmen leicht schräg stellen. Am besten einen Haken in eines der Schraublöcher stecken und dann daran ziehen. Ist keine weitere Befestigung außer den vier Schrauben
Dethleffs Globetrail 640 es adventur, Fiat, 180 PS , mit einigen Extras. celebration gut verkauft
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb
Schrankboden unter dem Kühlschrank ausbauen 23 Sep 2025 12:01 #3
  • ToLei67
  • ToLei67s Avatar
habe auch das Problem. Ist der Boden wirklich nur mit den vier Schrauben befestigt? Der sitzt so Spack zwischen den Schrankwänden und ich habe ein wenig Angst etwas kaputt zu machen. Habe schon versucht mit einem Hammer von unten gegen das Brett zu schlagen aber da bewegt sich überhaupt nichts. Hat jemand vielleicht noch eine Idee?
Schrankboden unter dem Kühlschrank ausbauen 23 Sep 2025 13:14 #4
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Die Seiten etwas abdrücken hilft evtl.
Schrankboden unter dem Kühlschrank ausbauen 23 Sep 2025 13:22 #5
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 718
Als gelernter Möbeltischler gehe ich mal davon aus das es nicht nur die 4 Schrauben sind die man sieht, normalerweise sind auch noch Holzdübel verbaut damit nix wackelt und die Möbel exakt so bleibt. Jetzt weiss ich natürlich nicht wie das Pössel im Detail macht, aber auch da gehe ich von aus wird mit Holzdübeln zusätzlich zu den Verbindern gearbeitet.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Schrankboden unter dem Kühlschrank ausbauen 23 Sep 2025 13:30 #6
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Genau, es sind dort Holzdübel im Spiel. Zu mindestens ist es so beim Clever Celebration BJ 09/2019.
Ich komme allerdings auch an den Ablaufschlauch durch das Fach unter der Spüle.
Dort ist ein großes Durchgangsloch für Wasserleitungen und Gedönse. Dadurch kann ich den Ablaufschlauch ertasten.
Mahlzeit!
Schrankboden unter dem Kühlschrank ausbauen 23 Sep 2025 14:14 #7
  • ToLei67
  • ToLei67s Avatar
vielen Dank noch einmal für eure Hilfe. Genau so war es dann auch. Habe den Boden unter der Spüle entfernt und dort ist das Loch für die Schlauchdurchführung. Ich habe dann den dünnen Ablaufschlauch mit einem etwas dickeren Schlauch verlängert und damit hoffentlich dieses elendige Problem behoben.
