Aufstelldach Bespannung hängt durch 16 Jul 2021 21:40 #1
  • Ohnezahn
  • Ohnezahns Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
Hallo allerseits,
auf unserer zweiten Tour können wir jetzt auch das Aufstelldach nutzen, im Mai war es noch zu kalt dafür.
Dabei fiel auf, dass die Bespannung teilweise extrem durchhängt (sich also vom Dach löst). Sie lässt sich wieder andrücken, aber auf die Dauer ist das lästig, ist das bei allen Dächern so?
Gruß KF
Clever 540 Tour 2019 oder 2020, 165PS heavy, Aufstelldach, AHK, Solar.
Aufstelldach Bespannung hängt durch 17 Jul 2021 14:57 #2
  • BMG
  • BMGs Avatar
Hallo KF,
was meinst du denn mit "löst sich"? Eigentlich sollte sich bei einem Aufstelldach nichts lösen.
Ein Foto würde weiterhelfen, damit man genau sieht, was du meinst.
d.
Aufstelldach Bespannung hängt durch 18 Jul 2021 07:52 #3
  • Ohnezahn
  • Dank erhalten: 12
Hallo Dietmar,
das das nicht so sein soll, hatte ich auch angenommen. Es ist im Moment (leider?) nicht so viel, dass man es fotografieren kann.
Noch ein Erklärungsversuch: Die AD Unterseite, also das worauf man kuckt wenn man liegt, ist eine Art Stoff, vermutlich mit einer Art Schaumgummi hinterlegt (es ist weich, wenn man draufdrückt).
Man kann den Stoff aber komplett wieder andrücken, dann hält er wieder.
Abends hängt er wieder durch, manchmal bis zu 10cm.
Gruß KF
Aufstelldach Bespannung hängt durch 18 Jul 2021 08:57 #4
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Das soll so bestimmt nicht sein und tritt
wahrscheinlich auch nur bei warmen Wetter
auf, entweder mit einer Spritze mit feiner Nadel Klebstoff einspritzen oder bei deinem Händler reklamieren.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Aufstelldach Bespannung hängt durch 18 Jul 2021 18:46 #5
  • Fant
  • Fants Avatar
  • Dank erhalten: 47
Hallo Ohnezahn,
Ich schlafe ziemlich oft unter meinem Aufstelldach. Was du hier beschreibst, ist definitv bei meinem nicht, alles liegt fest und ohne Beulen an, egal bei welchem Wetter.
Ich würde an deiner Stelle auf jedem Fall nochmal zu Händler zum reklamieren.
Sonnige Grüße aus dem Kraichgau...😃...☀️
ehemals: Clever Tour 540, Zitrone, 165 PS, Model 2020, eisengrau, Aufstelldach
jetzt: Bürstner Habiton X mit Aufstelldach, Model 2026
(🍇...und immer 'ne Kischt Wei an Bord...🍇🍷)
Folgende Benutzer bedankten sich: Ohnezahn
Letzte Änderung: von Fant.
Aufstelldach Bespannung hängt durch 18 Jul 2021 18:54 #6
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Ich habe heute mal nachgeschaut, bei mir ist alles fest. Also ist wohl kein normales, oft auftretendes Problem. Ich würde da jetzt auch nicht rumfummeln, sollte sich dein Händler mit befassen.
Mahlzeit!
Aufstelldach Bespannung hängt durch 19 Jul 2021 17:56 #7
  • Ohnezahn
  • Dank erhalten: 12
Das hatte ich befürchtet. Zu Anfang dachte ich, der Kelch geht an mir vorbei.
Jetzt ist die Liste schon länger.
Danke für Eure Antworten!
Aufstelldach Bespannung hängt durch 26 Okt 2021 14:33 #8
  • Ohnezahn
  • Dank erhalten: 12
Update:
Vermutlich wird die Bespannung durch den Unterdruck beim Öffnen gelöst.
Es fährt wohl ein Trupp von Clever durchs Land, um Aufstelldächer zu reparieren. Ich komme bei denen auf die Liste.
Aufstelldach Bespannung hängt durch 27 Jan 2023 04:31 #9
  • tennardis
  • tennardiss Avatar
  • Dank erhalten: 9
Hallo, hat sich bei dem Thema denn etwas neues ergeben? Bei uns ist es auch teilweise, dass der Stoff etwas durchhängt und sich aber wieder andrücken lässt.
Aufstelldach Bespannung hängt durch 27 Jan 2023 09:08 #10
  • Ohnezahn
  • Dank erhalten: 12
Es gibt einen zweiten Thread, da hatte ich gestern geschrieben. Im November 22 bekam ich kurzfristig die Einladung mein Auto zum Händler zu bringen, das Serviceteam (MS-Dach) habe jetzt einen Lösungsweg und würde Termine machen, und zwar vorzugsweise bei Händlern, damit vorhandene Infrastruktur genutzt werden kann (Halle😉). Glücklicherweise konnten wir das möglich machen und das Dach wurde repariert, laut Auskunft des Werkstattkontakts auch gut.
Ich konnte mir aber leider noch kein eigenes Bild machen da noch ein Anschlussauftrag anstand, im Verlauf dessen das Auto zurück ins Werk nach Ungarn gebracht wurde…🥺
Es bleibt spannend.
Gruß KF
