Sicherung für Truma Heizung 18 Aug 2021 20:42 #11
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hola,
wenn ich der anhängende Plan richtig ist, dann ist Sicherung 2 direkt an + und Sicherung 3 via Relais 3 gesteuert.
Wenn Relais nicht anzieht sollte also auch kein Licht funktionieren.
Wenn das Licht funktioniert muss das Relais arbeiten.
Ergo bleibt nach Deinem Überbrückungstest nur die Sicherung der Heizung . Dh also messen.
Denke mal das 💡 am Panel und damit Relais ist /war eingeschaltet.
ps Zeichnung: Quelle = Pösslforum , Autor = ?
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Sicherung für Truma Heizung 19 Aug 2021 08:25 #12
  • Zeppi
  • Zeppis Avatar Autor
Nein, am Eingang der Sicherung 3 liegt keine Spannung an. Deswegen habe ich den Eingang der Sicherung 2 (hat 12,5 V) mit dem Ausgang der Sicherung 3 überbrückt. Ich musste ja beide Sicherungen rausnehmen. Die Lichter funktionieren alle. Das spricht gegen ein Problem mit dem Relais. Aber dann wäre ja die Leiterplatine oder einer von den Widerständen defekt.
....und dann müsste ich das komplette Teil austauschen.
seit Mai 2018 Clever Celebration
Sicherung für Truma Heizung 19 Aug 2021 08:32 #13
  • Dank erhalten: 7532
Ich tippe eher auf eine kalte Lötstelle.
Kannst du die Leiterplatte ausbauen? Die Reparatur sollte einfach sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Sicherung für Truma Heizung 19 Aug 2021 10:34 #14
  • Zeppi
Kalte Lötstelle könnte auch sein....
Ich habe gerade alles noch einmal überprüft, d.h. ich habe den Kasten noch einmal geöffnet, die Sicherungen rausgemacht und gemessen. Siehe da: es lag Spannung an - aber nur etwa 2 Minuten. Die Symbole auf dem Bedienpanel sind auch wieder aufgetaucht, bis zu den besagten 2 Minuten.
Jetzt ist alles wieder tot, Symbole weg und ich bin reif für die Insel.
Habe jetzt mal vorsichtshalber die Verteilerbox bestellt, kostet zwar 157.-€ und ist vielleicht nicht die richtige.
Ich habe aber schon mehr Geld für größeren Blödsinn ausgegeben. ......und nächste Woche wollen wir in den Urlaub.....
Sicherung für Truma Heizung 19 Aug 2021 11:07 #15
Ich kann dir trotzdem anbieten, das Teil zu reparieren.
Dann hast du Ersatz oder kannst es verticken...
Folgende Benutzer bedankten sich: Le Pöss
Sicherung für Truma Heizung 19 Aug 2021 12:04 #16
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Für solche Notfälle habe ich immer alles dabei um notfalls eine provisorische Leitung zur Batterie zu legen.
Sicherung für Truma Heizung 19 Aug 2021 12:40 #17
  • Zeppi
und wie soll das gehen?
Ich baue das Teil aus, schicke es Dir und hoffe, dass es funktioniert "falls" es zurück kommt?
Was soll das kosten?
Antwort gerne über PN
Sicherung für Truma Heizung 19 Aug 2021 13:37 #18
Genau, du schickst es und bekommst es auch zurück. Hoffen musst du dann nur, dass es funktioniert (garantieren kann ich nichts).
Kostet natürlich nichts, macht mir einfach nur Spaß.
Sicherung für Truma Heizung 19 Aug 2021 14:50 #19
  • hollerbusch
  • hollerbuschs Avatar
  • Dank erhalten: 14
in den Niederlanden bekommst du das Teil mit dem Bedienteil PC 110 und weiterem Zubehör
www.4campers.nl/electra-verzorging/778-p...rde-systeem-met.html
Betellung im August 2016 auf der Messe.
Clever Drive 600, Fiat mit Automatik und diversem Zubehör.
Nachbestellt Dieselheizung und Kinderbett
Sicherung für Truma Heizung 19 Aug 2021 15:33 #20
  • Zeppi
Hallo Jürgen,
ich würde das Angebot gerne annehmen. Allerdings gehen wir nächste Woche, am 28.08 in den Urlaub.
Ich vermute mal, das reicht von der Zeit her nicht. Zur Not geht das auch ohne Heizung
