Sicherung für Truma Heizung 12 Aug 2021 14:57 #1
  • Zeppi
  • Zeppis Avatar Autor
kann mir jemand mitteilen, ob sich noch irgendwo eine Sicherung für die Truma-Heizung Combi 4 in einem Clever Maxi Baujahr 2018 befindet?
Der Sicherungskasten unter dem Tisch ist mir bekannt. Da gibt es aber keine Sicherung, welche für die Heizung angelegt ist.
Ich vermisse die 12 V, die eigentlich direkt auf der Elektronik (hier grünes Kabel gegen braunes Kabel) auf der Heizung gemessen werden müssten.
Ich kann mir nur vorstellen, dass es noch irgendwo eine Sicherung oder Schalter geben müsste.
Auslöser für die Fehlersuche sind fehlende Symbole auf dem Truma Bedienteil. Uhrzeit und Einstellungen sind noch sichtbar. Bedienteil und Datenkabel wurden schon ausgetauscht.
Nach einem Reset sollten angeschlossene Geräte wie Heizung oder Ventilator angezeigt werden.
Jetzt komme ich gerade nicht weiter...
Danke!
seit Mai 2018 Clever Celebration
Sicherung für Truma Heizung 12 Aug 2021 19:25 #2
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hola Zeppi,
manchmal geben Bed-Anl sogar etwas her. 😉
Wenn Sicherungen am Verteiler alle iO, dann hilft vielleicht dies:
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Sicherung für Truma Heizung 12 Aug 2021 19:50 #3
  • Zeppi
Die 12 V Sicherung habe ich natürlich überprüft - ist in Ordnung. Die 220 V Sicherung - von der hatte ich keine Ahnung (obwohl ich die Betriebsanleitung gelesen habe) Wäre mir etwas Neues, dass meine Heizung einen 220 V Anschluss hat. Die läuft ja mit Gas, auch ohne 220 V. Muss ich überprüfen.
Auf jeden Fall: Vielen Dank. Das ist der Grund, warum ich hier gepostet habe.:) :)
Sicherung für Truma Heizung 12 Aug 2021 23:08 #4
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Die 230V AC Heizung ist optional, hat nur die Combi E
VG Wilfried
Sicherung für Truma Heizung 13 Aug 2021 08:43 #5
  • Zeppi
Nur noch einen Hinweis:
Es ist in diesem Fall aber auch völlig egal ob die Sicherungen auf der Heizung defekt sind. Die Eingangsspannung sollte anliegen. Und das tut diese nicht. Hier ist irgendwo eine Unterbrechung. Und die will ich herausfinden ohne das Wohnmobil zu zerlegen.
Sicherung für Truma Heizung 13 Aug 2021 09:08 #6
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Du schreibst nix von deinem E-Ausrüster. Denke mal, es ist CBE,
Vielleicht hilft Dir dies weiter, ansonsten bleibt nur Kleinarbeit .
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Zeppi
Sicherung für Truma Heizung 16 Aug 2021 18:19 #7
  • Cleverle2018
  • Cleverle2018s Avatar
  • Dank erhalten: 148
Bei unserem Celebration ist im Verteiler Kasten unter der Dinette die Sicherung Nr. 3 für die Heizung / Boiler vorhanden.
Bei der Diesel Heizung ist sie auf 25A sonst auf 10A ausgelegt.
Es handelt sich hier auch um den CBE Verteiler.
@ Zeppi: schick mir mal eine PN.
Viele Grüße vom See
Olaf
Clever Celebration 2017 Modell
Citroen Jumper 2.0 Blue HDi 160, 163 PS
Autom. Klima, Nebelscheinw., 2x 105 Ah Lithium Aufbaubatter
Truma D6 Dieselheizung
Kenwood DNX7170 DABS, Multimedia mit Navi, DAB+ und Zusatzlautsprecher hinten
PV- Anlage mit 500 W Wechselrichter
Starre AHK. Gassteckdose außen.
Sicherung für Truma Heizung 18 Aug 2021 18:39 #8
  • Zeppi
Mittlerweile habe ich den Bösewicht teilweise gefunden:
Es ist die CBE Verteilerbox. Wenn ich die Sicherung Nr. 3 (Heizung) mit der Sicherung Nr. 2 überbrücke, funktioniert die Heizung bzw. ich kann die vermissten Symbole auf dem Bedienpanel sehen.
Der Schaltplan zeigt auch, dass die Sicherungen 3,4,5, über ein Relais geschaltet werden. Nun stellt sich mir die Frage:
die ganze Verteilerbox bestellen ? Ich benötige die DS 300 KN.
Ist die in dem u.a. Link auch ohne dem Zusatz "KN" einbaubar? Laut Beschreibung aber eher nicht
www.motorfit.de/solar-anlagen-mobile/cbe...-pc-200/a-1928479995
Das ist der einzige Händler, bei dem ich die gefunden habe.
Oder gibt es eine andere Lösung ?
Was würden denn die technisch versierten hier machen?
Relais überbrücken ? Austauschen ?
Danke und Grüssle
Zeppi
Sicherung für Truma Heizung 18 Aug 2021 19:15 #9
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Ich habe mir gestern erst einmal die erforderlichen Ersatzsicherungen in 10A flink 5 x20 mm bestellt, da ich selbige bisher nicht in meinem Repertoire hatte.
Wolfgang
Wolfgang
Sicherung für Truma Heizung 18 Aug 2021 20:00 #10
  • Dank erhalten: 7532
Zeppi schrieb: . Wenn ich die Sicherung Nr. 3 (Heizung) mit der Sicherung Nr. 2 überbrücke, funktioniert die Heizung
Funktioniert denn der Rest? Zum Beispiel das Licht? Das würde bedeuten, dass das Relais in Ordnung ist.
Wie meinst du das mit "überbrücken"?
Kannst du messen, ob am Eingang der Sicherung 3 Spannung anliegt?
