Clever Celebration 2021 - Hersteller der verbauten Steckdosen und wie demontieren 15 Aug 2021 14:49 #1
  • Speech_de
  • Speech_des Avatar Autor
  • Dank erhalten: 88
Hallo Zusammen,
unser Clever Celebration ist jetzt geliefert und wir haben an vieles gedacht, aber bei den Steckdosen nicht zu 100% aufgepasst.
1. An der Sitzgruppe ist von unten im Oberschrank eine 230 und eine doppel USB Dose. -> Hier bräuchte ich eher 230v und 12V
2. Am Kochfeld im Oberschrank habe ich 2x 230V , 2x 12v und 1x doppel USB. -> Hier wäre könnte ich besser eine zweite doppel USB gebrauchen.
3. Im Heck haben wir an der Fahrerseite ganz hinten 230v, 12V und doppel USB -> hier bräuchte ich USB direkt an der Rückwand zum Bad.
zu 1 und 2 könnte ich die Dosen tauschen. zu 3 bräuchte ich einfach eine neue mit Abdeckrahmen.(Das Kabel kann man bestimmt hinter der silbernen Abdeckung verlegen)
Jetzt meine Fragen...
Wie bekomme ich die Dosen den los, so wie ich bis jetzt gelesen habe wäre die nur geklippst?
Habe auch schon dran gezogen aber sie halten bombenfest
Welcher Hersteller ist es? Wo kann man weitere in dem design kaufen? Möchte versuchen es einheitlich zu lassen.
Schon mal vielen Dank....
PS: Hier im Forum gibt es viele Top Techniker die tolle Lösungen bauen aber auch ein paar Schnacker :-) Deshalb der Hinweis: Ich brauche keine Ratschläge zu warum und weshalb ich das möchte :) Danke
Clever Celebration 2021 - Hersteller der verbauten Steckdosen und wie demontieren 15 Aug 2021 15:27 #2
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hola Michael,
bin jetzt keinClever- Kenner, aber idR sind die Teile von Berker, vielfach vom Typ integra. Da sind die Rahmen wirklich nur geclipst. Also zB mit kleinem Spachtel, mit Unterlage zum Möbelschutz und ein bischen Vorsicht u Mut an einer Ecke beginnend abhebeln.
Wenn Du dir nicht sicher bist, such in den einschlägenen Campingshops (Wagner, Reimo und Co) nach der bei Dir verbauten Schalterserie.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: bern
Clever Celebration 2021 - Hersteller der verbauten Steckdosen und wie demontieren 15 Aug 2021 19:59 #3
  • ThomasCC
  • ThomasCCs Avatar
  • Dank erhalten: 49
Um dir viel Arbeit zu sparen, hole dir doch zwei USB Ladegeräte für Kfz-Stecker. Gibt es in sehr klein, schauen kaum aus der 12V Steckdose und sind sehr flexibel. Außerdem kannst du die mit der für dich passenden Ladeleistung (0,5A, 1A oder 2,5A) kaufen. Dadurch sparst du dir zumindest zwei Umbauten und bleibst mit den universalen 12V Dosen flexibel.
Liebe Grüße Thomas
Concorde Compact, Mj 2020, 178PS, Winterpaket, Dieselheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, HPeter
Clever Celebration 2021 - Hersteller der verbauten Steckdosen und wie demontieren 15 Aug 2021 21:29 #4
  • Speech_de
  • Dank erhalten: 88
@Whmann: Super, der Tipp mit der Ecke war die Lösung. Auf den Seiten halten die Clips einfach zu gut. Wenn man aber die Ecke anhebt dann verformt dich der Rahmen so das er sich löst.
Die Steckdosen sind Silber Matt und haben die Beschriftung C-Line. Habe aber noch keinen Shop gefunden wo man diese kaufen kann.
@ThomasCC: Hinten könnte ich darüber nachdenken. Vorne ist es ja eh nur ein tauschen. Das ist wenig Aufwand….
Clever Celebration 2021 - Hersteller der verbauten Steckdosen und wie demontieren 27 Aug 2021 18:00 #5
  • Anst
  • Ansts Avatar
  • Dank erhalten: 254
Crusader oder Haba C- Line
Gibt es zB bei Obelink
Gruß Andrea
Clever Runner 2/2020, Jumper 165PS, 3,5to Maxi, Artense Grau
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020, johng, glueckspilzo
Clever Celebration 2021 - Hersteller der verbauten Steckdosen und wie demontieren 22 Sep 2021 19:41 #6
  • Cleversten
  • Cleverstens Avatar
  • Dank erhalten: 27
Moinsen,
wir haben einmal die Info bekommen, dass man hier die Steckdosen nachbestellen kann.
mvm.eu/epages/a4444514-00f5-4943-a902-99...acetRange_ListPrice=
Schaue mal ein
Clever Celebration 2021 - Hersteller der verbauten Steckdosen und wie demontieren 22 Sep 2021 20:06 #7
  • hegaustrolch
  • hegaustrolchs Avatar
  • Dank erhalten: 50
Hallo Michael,
wie schon geschrieben handelt es sich um die Haba C-Line, zu beziehen z.B. über Obelink. Der Rahmen sitzt sehr stramm und ist jeweils in der Mitte der Dosen und auch zwischen den Dosen geclipst. mit vorsichtiger Gewalt lässt sich der Rahmen aber gut lösen.
Ein Tausch der 12V- und USB-Dosen untereinander wird nicht funktionieren. Wollte ich selber machen und bin sehr schnell davon abgekommen. Die Kabelquerschnitte sind völlig unterschiedlich. Die 12V-Dosen sind auch mit 20A-Sicherungen abgesichert, während die USB-Dosen mit 7,5A abgesichert sind. Solltes du also nicht gerade ein Interesse daran haben, in absehbarer Zeit deinen schönen Wagen abzufackeln, dann bleibt dir nur, neue Kabel zu ziehen oder die Dosen so zu lassen wie sie sind.
Clever Move weiß, Citroen Jumper 165 PS, Skyroof; Kurbelheki und große Dachluke hinten, Heckschrank, Lamellentür im Bad, Außensteckdosen, Markise Dometic Omnistore 6300, Fahrradträger Thule EliteVan XT
Folgende Benutzer bedankten sich: glueckspilzo
Clever Celebration 2021 - Hersteller der verbauten Steckdosen und wie demontieren 22 Sep 2021 21:23 #8
  • Speech_de
  • Dank erhalten: 88
@hegaustrolch Danke für den Hinweis, ich habe die beiden Dosen schon getauscht. Am besten geht es wenn man die eine Ecke anhebt.
Rein Elektrisch ist das ok, da die Sicherung passend zum Kabelquerschnitt dimensioniert ist. Ich kann somit an der 12V Dose max 7,5 Amper abnehmen. Damit ist diese über der Sitzgruppe zusammen mit der Truma abgesichert.
Die Schalter findet man im INet, aber leider nicht wie im Clever verbaut in Silber. Sondern nur in grau und schwarz.
