Demontage Deckenleuchte vor der Nasszelle 29 Aug 2021 22:57 #1
  • 47779c5faef282fe4bb8f8e4c96cdd62
  • 47779c5faef282fe4bb8f8e4c96cdd62s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Bin neu im Forum, lese zwar schon einige Zeit., habe mich aber jetzt erst registriert.
Nun möchte ich gleich mal eine Frage in die Runde werfen.
Hat schon jemand die runde Deckenleuchte vor der Nasszelle demontiert und gibt es da einen Kniff?
Es geht um einen Clever Tour 540 Bj.2020.
Letzte Änderung: von Big-Red.
Demontage Deckenleuchte vor der Nasszelle 30 Aug 2021 21:41 #2
  • Jolly_Jumper
  • Jolly_Jumpers Avatar
  • Dank erhalten: 86
Ich vermute, die ist geklipst. Die Frage ist bloß wo man den Hebel ansetzen muss ohne Schaden anzurichten!
Werde die Diskussion hier mitverfolgen zwecks eigenem Lampenprojekt! ;-)
Gruss und gute Fahrt
Jolly
Clever Celebration 2021 | Aufstelldach | Markise | Truma D6 Diesel + Elektro | Schlafdach | Pilotensitzbank | 121Kw | Citroen | 160W Solar | Bestellt 31. März 20; Abholung 13. März 21 | VNC1045-DBJ-4G
Demontage Deckenleuchte vor der Nasszelle 31 Aug 2021 20:33 #3
  • Dank erhalten: 5
Habe den Chromring vorsichtig ab gehebelt, die LED ist mit drei Schräubchen befestigt
Folgende Benutzer bedankten sich: d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb, bern, Hamme2018
Demontage Deckenleuchte vor der Nasszelle 01 Sep 2021 16:52 #4
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
Danke fürs mutige Ausprobieren!
Weiss jemand, ob die original Leuchte dimmbar ist?
Gruss und gute Fahrt Jolly
Demontage Deckenleuchte vor der Nasszelle 02 Sep 2021 15:26 #5
  • Bollmann-Weiss
  • Bollmann-Weisss Avatar
  • Dank erhalten: 53
leider nein, da nur das plus Kabel von weisser Farbe und blauer Farbe hingeht.
Gruß aus Berlin
Ronald
Seit 12. August 2020: clever Runner 636, Fiat 160PS Automatik, silber-metallic, 200WP Solar, Schwenkbad, Kurbel-Hecki und Skyroof, Hecki im Bad, Betten hoch,.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jolly_Jumper
Demontage Deckenleuchte vor der Nasszelle 02 Sep 2021 17:08 #6
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
Wie müsste die Verkabelung denn sein?
Für was sind denn die drei Kabel auf dem Foto genau?
lg und gute Fahrt Jolly
Demontage Deckenleuchte vor der Nasszelle 02 Sep 2021 18:43 #7
  • Dank erhalten: 7532
Gedimmt wird üblicherweise mittels einem PWM Dimmer, meist die Masseseite.
Manchmal ist es es fraglich (so auch hier), ob das eine ggf vorhandene Elektronik innerhalb der LED Lampe verhindert.
Demontage Deckenleuchte vor der Nasszelle 02 Sep 2021 19:34 #8
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
Das heisst, ein 12 V LED-Dimmer, 0-50W, mit Pulsweitenmodulation müsste grundsätzlich gehen und kann an die bestehende Kabel angeschlossen werden?
Fraglich ist, ob die LED-interne Elektrik die Steuerung zulässt? Korrekt?
Dann würde ich mir so ein Dimmer besorgen und mal testen. Wenns nicht klappt, wird die Aussen-LED damit gedimmt! ;-)
Oder kann ich mit dem Versuch die Deckenleuchte schrotten?
Letzte Änderung: von Jolly_Jumper.
Demontage Deckenleuchte vor der Nasszelle 02 Sep 2021 20:02 #9
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Ich hatte die Deckenleuchte auch schon mal draußen und das einzige was einen PWM Regler stören würde, wäre ein Elko. Den habe ich aber nicht sehen können und daher dürfte das eigentlich funktionieren.
Die PWM Regler bekommst du schon recht günstig beim großen A. Solch einen Regler habe ich für meine Aussenbeleuchtung verwendet und unter mein Kasten beschrieben.
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Jolly_Jumper, mariaanna
Demontage Deckenleuchte vor der Nasszelle 02 Sep 2021 20:19 #10
  • Dank erhalten: 5
Hallo Jolly, ich habe mal das Typenschild von der Leuchte fotografiert. Da sieht man das neben den weißen Leds auch noch blaue verbaut sind. Deshalb die drei Kabel.
Die Leitung für die blauen Leds geht bei mir zum Schalter für die Deckenleuchte, ist aber nicht angeschlossen. Ich habe diesen Draht beschaltet ud somit habe ich ein schönes Nachtlicht.
Schönen Abend wünscht Kasten Fan
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Jolly_Jumper
