Cleverly Abstand Fliegengitter und Oberschrank 05 Sep 2021 13:56 #1
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 313
ich bitte um eure Hilfe. Wer kann mir ein Foto einstellen, was den Abstand zwischen Fliegengitter und Küchenoberschrank beim Cleverly zeigt? Wie viel Zentimeter beträgt der Abstand? Wenn man bei uns das Fliegengitter zuzieht, dann stößt dieses gegen den Oberschrank.
Eine weitere Frage habe ich noch. Schließt bei euch das Fliegengitter bündig gegen die B-Säule ohne einen Spalt zu lassen?
Vielen Dank im Voraus!
Clever Cleverly 540 140PS Model 2022
Cleverly Abstand Fliegengitter und Oberschrank 05 Sep 2021 15:27 #2
  • Naturfreundin
  • Naturfreundins Avatar
  • Cleverly MJ 2019, Dog on Board ;)
  • Dank erhalten: 144
Also oben ist ein Mindestabstand vorhanden, am Unterschrank ist es an der Kante jedoch nun nen Milimeter oder so.
Aber ja, das Fliegengitter lässt sich zuziehen.
Beste Grüße Karina Cleverly MJ 2019, Citroen 36Y0=6b, TTLL-Paket, Alufelgen, Eisengrau, 2.Batterie, Truma D6E, AHK, bestellt 26.08.2018, Auslieferung Nov. 2019 Naturfreundins Cleverly
Folgende Benutzer bedankten sich: kanaloa
Cleverly Abstand Fliegengitter und Oberschrank 05 Sep 2021 19:11 #3
  • kanaloa
Naturfreundin schrieb: Also oben ist ein Mindestabstand vorhanden, am Unterschrank ist es an der Kante jedoch nun nen Milimeter oder so.
Vielen Dank, Naturfreundin!
Du hast ein Fliegengitter von Remis. Die neue Cleverly haben nur noch ein Fliegenschutz von Dometic. Dieses sieht anders aus, die Farbe ist jetzt auch Beige. Vermutlich hast du im Fahrerhaus auch noch Remis-Verdunklungen. Auch hier haben neuere Cleverly welche von Dometic.
Wer hat auch diesen beige Fliegenschutz von Dometic, dieser ist unten nicht wie bei Naturfreundin in einer Schiene geführt, sondern läuft an Bändern?
Cleverly Abstand Fliegengitter und Oberschrank 05 Sep 2021 20:19 #4
  • Spassbus
  • Spassbuss Avatar
  • Dank erhalten: 27
Bei uns ist das graue Dometic verbaut, schließt dicht und hat einen wenn auch kleinen Abstand zum Oberschrank.
Schönen Gruß
Franz
Cleverly Modell 2020, 4 Betten,140PS, Trumar 6D, Metallicsilber, Funpaket, 2.Batterie, große Dachhaube vorne, Kenwood DMX 8020, DS300 KN 209027F, Dometic Rückfahrkamera, beim Händler gesehen und gekauft im Januar 2021 , Übergabe im Februar 2021.
Folgende Benutzer bedankten sich: Naturfreundin, kanaloa
Cleverly Abstand Fliegengitter und Oberschrank 06 Sep 2021 07:39 #5
  • sinusch
  • sinuschs Avatar
  • Dank erhalten: 26
Hallo zusammen, unser Fliegengitter sieht auch genauso aus wie bei Spassbus. Schließt ebenfalls korrekt und geht auch mit ausreichend Abstand an Ober- und Unterschrank vorbei!
Clever Cleverly 540 140PS Model 2020 mit 4 Betten, TTLL Paket, 2. Batterie, Truma D6E, Eisengrau, Wechselrichter 1500W, Radio mit Rückfahrkamera, Unterfahrschutz, Regenrinne mit LED, große Dachhaube vorne, bestellt 09/2019, Lieferzeit: 494 Tage
Cleverly Abstand Fliegengitter und Oberschrank 06 Sep 2021 10:16 #6
  • kanaloa
Danke an euch alle!
Die Ursache für die Kollision von Fliegengitter und Oberschrank bei unserem Cleverly ist, dass auf der Beifahrerseite die Schränke einen minimalen Winkelversatz machen. Also also Schränke stehen etwas "gedreht", so dass dann der Küchenoberschrank soweit nach außen ist, dass die Fliegengittertür davor stößt.
Aber das erklärt immer noch nicht, warum trotz der Bürstendichtung oben eine schmale Ritze bleibt, durch die Insekten locker durchkommen.
