8 kg Gasflaschen im Vario Kids 11 Nov 2021 12:08 #11
  • 2fb3aa85a7507400697f10f46ed8694d
  • 2fb3aa85a7507400697f10f46ed8694ds Avatar
  • Dank erhalten: 100
Für eine abschließende Aussage wäre ich auch dankbar !
Dank der mitbestellten Duo Control habe ich das automatische Umschalten, aber in der Übergangszeit wird sicherlich auch mal die Heizung betrieben - daher das Interesse an einer größeren Füllmenge. Im Stahl-Gasflaschentauschsystem gibt es nur 5/11kg, bei Aluflaschen meist nur 5/6/11kg. Die 5kg Stahlflasche hat einen Durchmesser von 235 mm/Höhe 490 mm - die 6kg Aluminiumflasche hat einen Durchmesser von 300 mm, wie eine 11kg Stahl/Aluflasche und Höhe 390 mm. Es gibt noch eine 8kg BBQ Stahlflasche mit Hals in den Abmessungen Durchmesser 298mm und Höhe 456mm - hier müßte man ebenfalls schauen, wieviel Platz im Kasten ist und ob wegen des Metallwulstes ein Anschluß möglich ist - bei dieser Ausführung gibt es auch ein Tauschsystem über Hornbach/Baywa/OBI, Füllung aktuell € 18,--. Ob 2 von diesen Flaschen in einen Gaskasten passen ??? Die 6kg AluVariante bietet Baywa auch im Tauschsystem an, Preis € 12,-- . Wie unterschiedlich die Preise der jeweiligen Gasfüllungen sind, entzieht sich meiner Kenntnis - kaufe die Füllung meiner 5kg Stahlgrillflasche immer mit aktuellem Preisvergleich. Ob der Gaskasten Runner tief/Vario Kids identisch ist ? Im Ausland wird es dann noch schwieriger mit dem Austauschen, es gibt aber Fülladapter zum Wiederbefüllen. Auch das Gesamtgewicht der Flaschen kann ein Thema sein wegen des zul.Ges.Gew..
18 Jahre T4 California Coach. Citroen Clever Vario Kids mit 165 PS in 05/21 bestellt, LT ???
Letzte Änderung: von 2fb3aa85a7507400697f10f46ed8694d.
8 kg Gasflaschen im Vario Kids 11 Nov 2021 18:38 #12
  • Anst
  • Ansts Avatar
  • Dank erhalten: 254
Wie in #8 zu sehen, haben wir eine 8kg BBQ Aluflasche.
Durch den Kragen konnten wir sie nur quer im Gaskasten und mit der Kragenöffnung nach oben aufrichten.
Deswegen wird bei niedrigen Betten wohl nur eine passen.
Wir haben die Gasleitung an die Außenwand legen lassen ( um eine Öffnung in das mittlere Staufach machen zu können).
Dadurch ist die Monocontrol ganz links in der Ecke und stört nicht beim Flaschenwechsel.
Gruß Andrea
Clever Runner 2/2020, Jumper 165PS, 3,5to Maxi, Artense Grau
Folgende Benutzer bedankten sich: 2fb3aa85a7507400697f10f46ed8694d
8 kg Gasflaschen im Vario Kids 15 Nov 2021 10:41 #13
  • Neckarsulmer2021
  • Neckarsulmer2021s Avatar
  • Dank erhalten: 21
Ich habe 4x5 Kg Gasflaschen im Vario Kids drinnen. Dank einem Tipp von einem Mitglied ist dies problemlos möglich. So habe ich immer 2 Flaschen an der DuoControl angeschlossen und 2 sind Reserve und dann muss der Schlauch nur noch umgesteckt werden, wenn die Flasche leer ist. Somit hätte ich 20 kg Gas dabei, was etwas weniger ist als 2x11 Kg aber trotzdem ausreicht.
Clever Vario Kids auf Citroen Jumper Basis mit 165 PS, Eisengrau, Heavy-Fahrwerk, Rest Standard. Umbaumaßnahmen bisher: Luftfahrwerk, Auflastung 4,25t, LiFePo 280Ah, Victron Smart Shunt, Truma Duo Control CS, Autoterm Air 2D, 210 Watt Solar, Maxxfan, Markise
8 kg Gasflaschen im Vario Kids 15 Nov 2021 11:45 #14
Dann laß uns doch bitte auch an dem Tip teilhaben, wie 4x5 kg in den Vario Kids hinein gehen, bin schon gespannt !
8 kg Gasflaschen im Vario Kids 15 Nov 2021 19:04 #15
  • ChrisClever
  • ChrisClevers Avatar
  • Dank erhalten: 59
mit ziemlicher Sicherheit nicht im Gaskasten, ist ja auch nur 'Transport'...
Grüsse,
ChrisClever :)
grau ist/wird das neue weiss :)
Fahrzeugstatus: derzeit wechselnd, neuer Kasten in Planung, vsl. Lieferung Weihnachten - mit Glück 2031...
8 kg Gasflaschen im Vario Kids 15 Nov 2021 19:14 #16
Warte noch auf die Antwort, aber Du hast sicherlich Recht - darauf wird es hinauslaufen......
8 kg Gasflaschen im Vario Kids 16 Nov 2021 21:33 #17
  • Neckarsulmer2021
  • Dank erhalten: 21
Hier sieht man die 4 Gasflaschen. Alle ordnungsgemäß befestigt.
Hab die Antworten leider zu spät gesehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: CleverVarioKids2018, jaja, Güntha, 2fb3aa85a7507400697f10f46ed8694d, ChrisClever
8 kg Gasflaschen im Vario Kids 16 Nov 2021 23:26 #18
  • ChrisClever
  • Dank erhalten: 59
ok, ich bin verwundert und überrascht. Klasse! Das gibt ja doch wieder Hoffnungen für einen flaschen Betteinstieg... Menno, alles chaotisch ;)
Grüsse,
ChrisClever :)
8 kg Gasflaschen im Vario Kids 17 Nov 2021 08:52 #19
  • CleRun636
  • CleRun636s Avatar
  • Dank erhalten: 218
Vermutlich nicht ganz "ordnungsgemäß" (?)
Ich lese immer wieder: max. 2 Flaschen sind im Womo erlaubt
Link -> ".. Du darfst höchstens zwei Gasflaschen mit einem maximalen Volumen von je 15 kg in deinem Camper mitführen..."
Bei meinem Runner (mit tiefen Betten) habe ich auch 3 "ordnungsgemäße" Befestigungen. Würde mit 3 Flaschen aber sicher nicht zur Gasprüfung oder zum TÜV fahren.
Beste Grüße
Frank
2019 - 2026 Clever Runner 636
ab 5/2026 Summit Shine 640
8 kg Gasflaschen im Vario Kids 17 Nov 2021 09:48 #20
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Habe ich jahrelang gemacht, mit 3 Gasflaschen.
Hat keine beim TÜV, Dekra oder GTÜ interessiert. Hauptsache die Ladung ist gesichert. Das sind sie nämlich, die Gasflaschen. Mehr nicht.
Ab einer bestimmten Menge an Gas gilt man als Gefahrgut Transporter. Bei einer Masse von irgendetwas von jenseits 300 kg muss man dann entsprechende Dokumente haben.
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: ChrisClever
