Platzierung Batterie-Computer-Display im Celebration 08 Sep 2021 18:43 #1
  • Jolly_Jumper
  • Jolly_Jumpers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 86
Wo habt ihr im Celebration / Clever (falls vorhanden) das Display vom Batteriecomputer verbaut?
Ist rechts vom Kontrollpanel Platz dafür? Oder reicht dort die Tiefe nicht aus? Kann die Plastikabdeckung gelöst werden ohne Demontage des Holzschrankes?
Oder vielleicht doch lieber im Ablagefach oberhalb der Fahrersitze auf der Seite? ...?
Würd mich über Inputs und Erfahrungen freuen.
Gruss und Gute Fahrt
Jolly
Clever Celebration 2021 | Aufstelldach | Markise | Truma D6 Diesel + Elektro | Schlafdach | Pilotensitzbank | 121Kw | Citroen | 160W Solar | Bestellt 31. März 20; Abholung 13. März 21 | VNC1045-DBJ-4G
Platzierung Batterie-Computer-Display im Celebration 08 Sep 2021 19:51 #2
  • Dank erhalten: 7532
Du brauchst die Plastikabdeckung nicht abschrauben, schraube stattdessen einfach das Kontrollpanel ab.
Dann kommst du da hin, wo du hin möchtest und kannst die Tiefe einschätzen. Es kommt natürlich auf dein Display an.
Viele haben das Display in dem Holzteil über dem Beifahrersitz. Bei mir ist da aber ein Kleiderhaken.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jolly_Jumper
Platzierung Batterie-Computer-Display im Celebration 08 Sep 2021 20:02 #3
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Du brauchst nichts abschrauben, Das K110 CBE Panel kann man ausklipsen.
Platzierung Batterie-Computer-Display im Celebration 08 Sep 2021 20:07 #4
Ja, sorry. Nur der darunterliegende Rahmen ist geschraubt.
Platzierung Batterie-Computer-Display im Celebration 09 Sep 2021 14:16 #5
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
Kann man den Kunststoff mit einem Cutter schneiden oder braucht es eine Stichsäge?
Wenns Platz hat, werde ich das rechts neben dem original Display montieren...
Gruss Jolly
Platzierung Batterie-Computer-Display im Celebration 09 Sep 2021 14:20 #6
  • flat
  • flats Avatar
Guck doch erstmal ob Du da Platz hast.
Danach kanns Du dir weitere Gedanken machen weil Du dann auch die Materialdicke siehst.
Platzierung Batterie-Computer-Display im Celebration 09 Sep 2021 15:14 #7
  • htkw
  • htkws Avatar
  • Dank erhalten: 2506
Jolly_Jumper schrieb: Kann man den Kunststoff mit einem Cutter schneiden oder braucht es eine Stichsäge?
Gruss Jolly
Hab's mit dem Akkuschrauber und Lochsäge gemacht, Stichsäge Stelle ich mir an dieser Stelle schwierig vor und mit nem Cuttermesser wird das sicher nix. Material ist zu dick...
Konkurrenzprodukt
Platzierung Batterie-Computer-Display im Celebration 09 Sep 2021 16:36 #8
  • Dank erhalten: 3672
Mit nem Multischleifer wie Fein oder ähnlich gehen diese feinen Sägearbeiten gut zu bewerkstelligen.
Platzierung Batterie-Computer-Display im Celebration 15 Sep 2021 16:23 #9
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
Danke für die Hinweise und Vorschläge. Leider hat es hinter der Kunststoffabdeckung rechts vom original Kontroll-Panel kein Platz. Dahinter hat es zu wenig Platz, obwohl die Einbautiefe ja nicht gross ist! :-(
Ich habe das Display nun im Ablagefach oberhalb des Beifahrers montiert. Die Verlegung des Kabels war sehr einfach in der B-Säule. Die Dichtung von der Beifahrertüre kurz herausziehen, Kabel rein und fertig. Unten habe ich das Kabel noch etwas fixiert, damit es mit dem Sicherheitsgurt kein Konflikt gibt. Die drei Holzbretter des Ablagefaches kurz gelöst und etwas zur Seite geschoben. Dann lässt sich mit Bohrer und Säge die Aussparung einfach durchführen. Leider lässt sich das ganze nicht ohne weiteres demontieren und herausnehmen. Habe einfach eine Plane darunter gelegt, damit es keine Sauerei gibt im KaWa.
Der Platz ist für mich ideal. Optisch fällt es nicht gross auf (schön ist es ja nicht), lässt sich aber trotzdem einfach bedienen und ablesen.
Bei dieser Aktion habe ich gleich noch die Löcher mit Schaumgummi verstopft, welche in die B-Säule gehen. Früher oder später fällt mir dort was wichtiges (Schlüssel oder so) runter...
Gruss und gute Fahrt
Jolly
Folgende Benutzer bedankten sich: sailor2000
Letzte Änderung: von Jolly_Jumper.
