Dachhaube vorne gross Schliessmechanismus defekt 13 Sep 2021 10:59 #1
  • Maria-mueller
  • Maria-muellers Avatar Autor
Wir sind gerade aus dem Urlaub zurück. Wir waren 4 Wochen nicht am Citroen Jumper Celebration 600 (waren wandern) und waren froh das der Jumpy noch da war. Dementsprechend wurde die Dachhaube auch nicht genutzt und trotzdem war sie defekt. Aktuell kann man sie nicht öffnen, da sie auf der rechten Seite irgendwie verrutscht sein muss und der Öffnungsmechanismus nicht mehr funktioniert. Bei der Fahrt war es auch lauter als sonst und sie hat viel gewackelt. Es sah auch so aus als ob sie nicht so dicht wie üblich abschließt.
Hatte sowas schon jemand und hat vielleicht nen Tip für die Reparatur. Ich würde es gerne selbst machen und nicht zur Werkstatt fahren.
Besten Dank schonmal vorab!
Dachhaube vorne gross Schliessmechanismus defekt 13 Sep 2021 11:23 #2
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
etwas mehr Informationen sind sicherlich bei der Ferndiagnose hilfreich.....
Ist es ein Heki mit Bügelverschluss, oder Drehmechanismus?
Bilder sind immer hilfreich.
Je mehr - und detaillierte Informationen Du lieferst, desto besser kann geholfen werden....
Aktuell sind das, zumindest für mich, zu wenig Informationen um selbst eine Mutmaßung abzugeben.
VG Georg
Letzte Änderung: von gschimmy.
Dachhaube vorne gross Schliessmechanismus defekt 13 Sep 2021 11:27 #3
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
um sich besser "ein Bild zu machen" wären jetzt halt ein paar Fotos super....
Georg war schneller
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Dachhaube vorne gross Schliessmechanismus defekt 13 Sep 2021 12:07 #4
  • Maria-mueller
Es handelt sich um einen Bügelverschluss. Hier die funktionierende Seite:
Okay, Bilder folgen im Laufe des Tages. Macht mein Smartphone nicht mit... Sorry.
Letzte Änderung: von Maria-mueller.
Dachhaube vorne gross Schliessmechanismus defekt 13 Sep 2021 13:05 #5
  • JaynsVerdammt
  • JaynsVerdammts Avatar
  • Dank erhalten: 79
Vermutlich ist der Bügel über die Verriegelung gehüpft. Das ist mir auch passiert, lag an der Zusatzdichtung. Man kann den Bügel mit etwas Kraft biegen und so wieder in die Verriegelung bekommen.
Roadcar 540 Bj. 2016 - 130 PS - Aluminiumgrau Metallic - Euro Carry Dachträger - 230W Solar - TravelConnector TC12SE2 - Sawiko Futuro ELift - Anhängerkupplung - StayFree Benutzername: JaynsVerdammt
Folgende Benutzer bedankten sich: Maria-mueller
Dachhaube vorne gross Schliessmechanismus defekt 13 Sep 2021 18:33 #6
  • Maria-mueller
Genau das war es! Vielen Dank, mit etwas Krafteinsatz (hatten wir uns vorher nicht getraut) hat es nun genau wie beschrieben geklappt!
Danke für eure Hilfe!
Dachhaube vorne gross Schliessmechanismus defekt 25 Sep 2021 21:55 #7
  • CleverCamper
  • CleverCampers Avatar
JaynsVerdammt schrieb: Vermutlich ist der Bügel über die Verriegelung gehüpft. Das ist mir auch passiert, lag an der Zusatzdichtung. Man kann den Bügel mit etwas Kraft biegen und so wieder in die Verriegelung bekommen.
kannst du genauer beschreiben was gemeint ist? Vielleicht wäre das auch die Lösung für unser Problem.
Wir haben unseren Clever Celebration seit letztem Jahr (BJ 2020) und seit dem Frühjahr ist das Dachfenster (Heki mit Bügel) nicht ganz dicht, springt während der Fahrt auf (ab ca. 130Kmh..) und ist generell recht laut während der Fahrt. Aktuell haben wir zwischen Bügel und dem "Nippel" (den man eindrückt um den Bügel zu betätigen) noch ein Taschentuch geklemmt, da der Bügel recht viel Spiel hat und beim Fahren aus der Blockade rausspringt.
Hat jemand von euch eine Idee, wie wir das lösen könnten?
Dachhaube vorne gross Schliessmechanismus defekt 26 Sep 2021 22:05 #8
  • Alex01
  • Alex01s Avatar
  • Dank erhalten: 255
Wichtig ist, das Links und rechts die Nasen in der Führung sitzen und ganz oben sind.
An der Seite sind zwei Haken, die durch den Bügel betätigt werden und das Fenster halten. Wenn diese Nasen nicht richtig eingerastet sind, also nicht ganz oben, oder über den „Haken- Betätige-Mechanismus“ drüber gesprungen sind, greifen die Haken nicht komplett in die Dachhaube und das Fenster kann aufgehen.
Die Nase in der Mitte hält nur den Griff oben, die Riegelfunktion passiert links und rechts.
Einfach mal probieren, dann sieht man es gleich…
Gruß Alex
Clever Celebration 600 EZ 05/18, MJ 19, aus der Vermietung in 10/19 gekauft.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/15328-b...emuetlichkeit#223585
Folgende Benutzer bedankten sich: Jaap, CleverCamper
Dachhaube vorne gross Schliessmechanismus defekt 26 Sep 2021 22:42 #9
  • CleverCamper
Hallo Alex,
danke für deine Antwort. Das Problem ist meiner Einschätzung nach, dass der Bügel während der Fahrt so viel Spiel hat und wackelt, dass er unter diese Nasen drunter springt (obwohl er durch den mittigen Druckknopf noch blockiert ist) und diese dann das Fenster nicht mehr halten. Die Nasen sind offensichtlich nicht richtig eingerastet. Interessant für mich ist, wie du schreibst, dass es auch ein Problem sein könnte wenn der Bügel zu weit nach oben geklemmt ist? Das muss ich mir nochmal genauer anschauen.
Dachhaube vorne gross Schliessmechanismus defekt 27 Sep 2021 09:51 #10
  • Alex01
  • Alex01s Avatar
Ich hab mal zwei Foto‘s gemacht…
Auf dem ersten ist der Riegelhaken erkennbar, auf dem zweiten die normal geschlossene Postiion.
