Demontage des alufarbenen "Kanals" über dem Bett 01 Nov 2021 07:34 #1
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1541
Hallo, ich habe leider über die Suche nichts gefunden.
Bei den Clever Modellen befinden sich über der Dinette und über dem Bett so alufarbene "Kanäle", in denen jeweils die Spot-Leuchten eingebaut sind. Ich nehme an, dass in diesen Kanälen auch die Stromzuführung versteckt ist.
Ich möchte mir gerne Zugang zur Stromzuführung über dem Bett verschaffen, für eine weitere USB-Ladebuchse und ggf. Versorgung eines Maxxfan, und bin für jeden Hinweis dankbar, wie sich dieses alufarbene Teil möglichst einfach demontieren lässt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Scotty15
Demontage des alufarbenen "Kanals" über dem Bett 01 Nov 2021 07:43 #2
  • Dank erhalten: 7532
War erst kürzlich hier Thema.
Die Kanäle sind von oben verschraubt.
Die Schrauben sind im Schrank unter Möbelpflaster versteckt.
Zusätzlich noch die Schrankblenden von innen abschrauben.
Für eine USB Buchse einzubauen, reicht es aber, wenn du den Spot ausbaust.
Dann kommst gut an die Zuleitung, die Buchse kannst du neben den Spot setzen. Schalter nicht vergessen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Scotty15, suppersready69
Letzte Änderung: von jaja. Grund: Typo
Demontage des alufarbenen "Kanals" über dem Bett 01 Nov 2021 08:44 #3
  • Anst
  • Ansts Avatar
  • Dank erhalten: 254
Im Runner liegt die Leitung unter der Abdeckung im Schrank und geht von da in die Blende.
Gruß Andrea
Clever Runner 2/2020, Jumper 165PS, 3,5to Maxi, Artense Grau
Demontage des alufarbenen "Kanals" über dem Bett 05 Nov 2021 20:08 #4
  • Embo
  • Embos Avatar
  • Dank erhalten: 260
Hi Tilman,
wie Jürgen schon geschrieben hat, sind die Profile von oben verschraubt - allerdings musst du sie nach fahrzeuginnen ziehen, nicht nach unten. Hatte auch erst nach unten gedrückt bis ich auf die Idee gekommen bin das Profil zu mir zu ziehen...
Ciao
Micha
Nach mehreren Calis unterwegs im Celebration mit Aufstelldach und Citronenantrieb. CamperPlus, Sonnenenergie, LiFePo, Wechselstrom und NaturesHead on board.
Folgende Benutzer bedankten sich: kossihh, Scotty15, suppersready69
Demontage des alufarbenen "Kanals" über dem Bett 06 Nov 2021 21:12 #5
  • Zdravo
  • Zdravos Avatar
  • clever Tour 540
  • Dank erhalten: 51
Ich habe den Strom von der Zuleitung zu den Spots im Schrankboden von innen abgezweigt und im Hängeschrank eine Dose auf den Schalter und die Steckdose gesetzt. Sind höher als der Schrankboden dick ist. Geht ohne die Blende abzubauen.
Clever Tour 540, Citroen 2,0 l, 130 PS, Eisengrau Met., Heavy Chassis 16", Paket 1+2, Holz Bambus CPL, Stoff Türkis, U+H-Schutz, Radio/Navi ESX VNS 1045 DBJ, Gas DC, Truma C6 E, PV 200 Wp, Ladebooster, 3. Batterie (95 Ah), Steckdosen außen (TV/230V/Gas),Nebelscheinwerfer, Lenkrad-FB, SOG, BioToi.
Demontage des alufarbenen "Kanals" über dem Bett 07 Nov 2021 17:46 #6
  • MarkusBY
  • MarkusBYs Avatar
  • Dank erhalten: 69
ich habe neulich den Kanal beim Küchenschrank demontiert, das Abschrauben der Blenden von innen war ein bisschen tricky, ist auch nicht sehr schön von Clever gemacht (schaut aus wie ein Schweizer Käse :blink: )
Vielleicht hilft das Bild:
seit 08/21 Clever Tour 540 MJ 2021, Eisengrau, 165PS, BioToi, Kenwood DMX9720XDS, Truma D6
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Scotty15, suppersready69, rh53783
