Teppich im Clever Tour 54+ 07 Dez 2021 12:51 #1
  • Gisbert S
  • Gisbert Ss Avatar Autor
  • Clever Tour 540, Bj. 10/21, Citroën 165 PS
  • Dank erhalten: 123
Es gibt wohl noch keine Skizze mit den Maßen für einen Teppich im Forum. Schade, aber dann werde ich damit mal anfangen und schön ausmessen, was man an Teppich braucht und wie dieser zugeschnitten werden muss.
Habt ein wenig Geduld, aber vor Weihnachten bekommt ihr die Skizze
Gisbert
1982-1985 VW Bus
1985-1987 VW Bus Selbstausbau
1987-2000 Detlefs Alkoven
2000-2006 VW California
2006-2021 La Strada Citroën 4,75
2021-???? Clever Tour 540 Citroën
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69
Teppich im Clever Tour 54+ 07 Dez 2021 13:27 #2
Nimm Druckerpapier und spare dir das Ausmessen:
Teppich im Clever Tour 54+ 07 Dez 2021 13:50 #3
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
@Gisbert
Ein Forumsmitglied hatte mal für den Clever Celebration eine Schablone angefertigt und bei der Fa. Mertex bestellt. Die Schablone wurde bei "Mertex" unter ihrem Namen hinterlegt, so dass in der Folge viele weitere Forum'ler davon profitiert haben und entsprechend Celebration-Teppiche auf Maß bestellen konnten.
Thread dazu: poesslforum.de/forum/clever-vans/16390-e...2019?start=50#316789
Nur so als Idee. Falls Du mit der Schablone für den Tour 540 genauso vorgehen würdest, wäre das natürlich auch toll. :-)
Teppich im Clever Tour 54+ 07 Dez 2021 14:00 #4
  • Dank erhalten: 2167
Gute Idee,
aber vielleicht sollte man nicht generell davon ausgehen dass gleiche Fahrzeuge genau gleiche Maße haben.
Klar, die "Kästchen" die ins Auto kommen sind (wahrscheinlich) auf 0,1mm identisch vorgefertigt... aber die werden in Akkordarbeit schlicht ins Auto gestellt und dann einfach an Seitenwänden und Boden festgespaxt.
Da kann dann die Differenz für einen Teppich bei eigentlich identischen Ausbauten schon mal 2cm betragen. Evtl fluchten auch gegenüberliegende Fronten von Fahrzeug zu Fahrzeug in unterschiedlichen Winkeln. Hab ich selbst erlebt als ich den passgenau gekettelten "alten" Teppich ins neue Fahrzeug gelegt habe :-(
Also wenn es nur "grob" passend sein soll sehe ich kein Problem, aber genau bis an den Rand der eingebauten Möbel kann für ein Fahrzeug passen und fürs andere nicht.
Teppich im Clever Tour 54+ 07 Dez 2021 14:44 #5
  • Dank erhalten: 7532
Ich habe das schon mal geschrieben und wiederhole es gerne nochmal:
Mein Celebration mit dem großem Kühlschrank unterscheidet sich von den Schränken (und somit am Boden) von einem Celebration mit normalem Kühlschrank.
Deswegen würde ich so einen Teppich immer am eigenen Fahrzeug ausmessen, auch wenn es etwas mehr Arbeit ist.
