Ausstattung Schränke mit Schubladen - Clever Celebration 07 Dez 2021 18:57 #1
  • Sally2019
  • Sally2019s Avatar Autor
Hallo Celebrationfahrer,
hat jemand von euch die Schränke unter dem Kühlschrank und unter dem Spülbecken umgebaut und mit Schubladen ausgestattet? Uns fehlt gerade noch die zündende Idee wie wir dies anpacken können.
Schon mal Danke für euren Input .... und bleibt gesund😃
Ausstattung Schränke mit Schubladen - Clever Celebration 07 Dez 2021 19:20 #2
  • Michel-ST
  • Michel-STs Avatar
  • Dank erhalten: 412
evtl. Wäre eine Schublade hinter der Tür eine mögliche Idee. Die Optik bleibt äußerlich original und es ist rückrüstbar.
Schublade hinter Schranktür
Schöne Grüße
my Clever Celebration MJ 2020, Jumper 2,2l mit 165PS, 3,5to light, eisengrau met., Sertex grau
Ausstattung Schränke mit Schubladen - Clever Celebration 07 Dez 2021 19:25 #3
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Ich hab es getan.
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Arto1963, jaja, Bassotto, Usko, bern, KoStre
Ausstattung Schränke mit Schubladen - Clever Celebration 08 Dez 2021 23:06 #4
  • bern
  • berns Avatar
  • Dank erhalten: 23
Sehr schöner Umbau! Darf ich fragen, wie Du den Boden, der ehemals zwischen den beiden neuen Schubladen war, ausgebaut bekommen hast? Er scheint von außen (u. a. von der Kühlschrankseite) angeschraubt zu sein.
Clever Runner 636, Zulassung 2021, Citroen Jumper 2.2 BlueHDi 165 PS Heavy
Ausstattung Schränke mit Schubladen - Clever Celebration 09 Dez 2021 11:34 #5
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Bei mir war unter dem Boden jeweils eine Leiste, welche mit den Seitenwänden verschraubt sind. Der Boden ist dann auf diesen Leisten verschraubt. Ich habe den Boden drin gelassen. Nur die Rausfallkante habe ich entfernt. Unter dem Boden habe ich dann den Schließwinkel angeschraubt. Vorher musste der Boden etwas nach vorn gezogen werden.
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: bern
Ausstattung Schränke mit Schubladen - Clever Celebration 09 Dez 2021 23:14 #6
  • bern
  • berns Avatar
  • Dank erhalten: 23
Danke für den Hinweis, dass der Winkel für die Verriegelung der unteren Schublade ja auch irgendwo hin muss und der alte Zwischenboden dazu (nach vorn versetzt) drinbleiben kann/sollte/muss 😊.
Ich überlege, die heutige große Tür durchzusägen, um die beiden Teile als Schubladenfront weiterzuverwenden. Den unteren Teil würde ich drehen, damit der Umleimer oben ist und die Sägekante jeweils unten.
Dann wäre da aber immer noch ein unerwünschtes Loch vom alten Türknauf ...
Wie hast Du die Schubladenfronten so passend hinbekommen?
Ausstattung Schränke mit Schubladen - Clever Celebration 10 Dez 2021 12:22 #7
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Ich habe nicht die Tür, sondern den Deckel von der Sitzbank (Dinette) für die Blenden genommen. Mein Celli hat außerdem eine neue Schottwand mit Kellertür bekommen. Die alte Schottwand ergab dann das Material für den Sitzbankdeckel..
Micha
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Ausstattung Schränke mit Schubladen - Clever Celebration 11 Dez 2021 14:02 #8
  • Schützbach
  • Schützbachs Avatar
  • Dank erhalten: 451
Hat jemand von Euch den grossen Kühlschrank ? Ich würde den Schrank neben den Schubladen im Küchenblock auch gene mit Auszügen ausstatten.
Da im unteten Teil der Kompressor vom Kühlschrank sitzt, wird wohl nur ein Auszugfach möglich sein.
Hier im Forum hat schon jemand die obere feste Blende demontiert und eine schmale Schublade zusätzlich montiert.
Diese Idee würde ich übernehmen .
Jetzt ist nur die Frage, wie man die Blende und die vordere Leiste am Boden über dem Kopressor demontiert.
GRUß ROBERT
Clever Celebration 2020 , Fiat Ducato 160 PS , Rosso Profondo Met.
Aufstelldach in Wagenfarbe, Leder , Twin Tower , Robur Akku 176 Ah
Irmscher 18 Zoll, Composite Blattfeder mit Luftzusatzfeder von Goldschmitt,
EZ. 7/20
Ausstattung Schränke mit Schubladen - Clever Celebration 11 Dez 2021 15:26 #9
  • Emmas-mobile-Hundehütte
  • Emmas-mobile-Hundehüttes Avatar
  • Dank erhalten: 539
Ich habe zwar einen Roadcar, aber der hat auch eine Tür statt Schubladen.
Ich habe die bestehende Türe zerschneiden lassen und diese Teile dann als Schubladenabdeckung verwendet. Die Laden laufen auf Push-To-Open-Schubladenschienen.
Bilder siehe poesslforum.de/forum/mein-poessl/6395-ro...r-hundehuette#266148
LG Heinz
1976: VW T1 - 1979: VW T2 - 1987: Toyota LiteAce - 1996: Mitsubishi L300
2017: RoadCar 540 2,3 Multijet2 130 PS | HA-Zusatzschraubfeder + Auflastung 3,5t | 300W Solar + 1500W Wechselrichter | Thule Omnistore | Dachreling | AHK | Busbiker + 2 E-Bikes
+ Hunde "Emma" und "Coco" an Bord
Ausstattung Schränke mit Schubladen - Clever Celebration 11 Dez 2021 16:22 #10
  • Dank erhalten: 7532
Die obere Blende habe ich nicht demontiert.
Der Boden ist vorne von oben geschraubt (hinter Möbelpflaster sind die Schrauben). Die Scharniere rechts müssen weg.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schützbach
