Touch Lampen auf Kippschalter umbauen. 07 Dez 2021 20:39 #1
  • Rodu
  • Rodus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Seit gut 3 Jahren fahre ich meinen Clever Runner. Bin mit dem Citroen wie auch mit dem Clever -Aufbau absolut zufrieden. Das heisst aber für mich nicht, dass ich etwa nichts ändern möchte.
Wie auch zuhause in der Küche habe ich im Runner Touch -Lampen mit denen ich mich an beiden Orten nicht so richtig anfreunden kann.
Ich möchte diese gerne mit einem Ein/Aus Schalter bedienen können.
Ich habe mal eine Lampe ausgebaut und gesehen, dass da ja noch viel Technik verbaut wurde.
Meine Frage wie kann man die Lampe auf Schalter umbauen.
Falls das aber zu aufwändig wäre, wo und welche Lampen könnte ich als Ersatz kaufen.
Es würde mich freuen wenn mann/frau mir weiterhelfen könnte.
Danke.
Touch Lampen auf Kippschalter umbauen. 07 Dez 2021 21:15 #2
  • Dank erhalten: 7532
Das wird wahrscheinlich nicht (so einfach) gehen.
Auch dimmen ist wegen der eingebauten Elektronik nicht möglich. Vielen sind die Leuchten viel zu hell.
Ich werde meine auf eine Schwanenhalslampe umrüsten, die sind flexibler in der Benutzung und es gibt auch welche, mit USB Lader im Fuß. Kann man immer gebrauchen...
Vielleicht ist das eine Idee für dich?
Folgende Benutzer bedankten sich: Rodu
Touch Lampen auf Kippschalter umbauen. 08 Dez 2021 09:42 #3
  • CrossPi
  • CrossPis Avatar
  • Dank erhalten: 351
Wie jaja schon sagte, wird vermutlich nicht ganz einfach werden. Irgendwo wird das Gehäuse eine Verbindung zur 'Technik' haben - sollte das tatsächlich ein Kabel sein (und nicht konstruktiv das Lampengehäuse mit der Technik verbunden sein), dann hättest du ne Chance die Strippe über nen hochohmigen Widerstand und nem Schalter zu gehen.
Habe so Leuchten jedoch nicht, von daher alles nur graue Theorie.
Road Cruiser Revolution Maxi, EZ 07/2016, Solar, LPG, Duo Control CS, AHK abnehmbar, SOG, SAT, Wechselrichter
Touch Lampen auf Kippschalter umbauen. 08 Dez 2021 10:18 #4
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Meiner Meinung nach müsste das ganz einfach gehen.
Ich habe bei mir zuhause mal einige Schalter auf Touch umgebaut, einfach den Schalter gewechselt.
Das sollte beim Kasten auch so sein, einfach den Touch abnehmen und gegen einen echten Schalter tauschen.
Wenn du nicht sicher bist, dann nehme den Touch mal raus und brücke einfach die beiden Adern.
Wenn dann das Licht geht, ist alles einfach.
Touch Lampen auf Kippschalter umbauen. 08 Dez 2021 10:48 #5
Das "Problem" bei den Clever Touch-Lampen ist, dass der Touch-"Schalter" vorne die Leuchtfläche ist. Das ist also kein separater Schalter oder das Gehäuse.
Ich bezweifle, dass man die komplette Elektronik zerstörungsfrei aus dem Gehäuse bekommt. Aber ich schaue mir das heute Abend mal genauer an :-)
Touch Lampen auf Kippschalter umbauen. 08 Dez 2021 11:46 #6
  • Dank erhalten: 2167
Ich würde Durchmesser und Tiefe der Leuchten mal genau messen und im www nach passenden Ersatz (ohne Touch Bedienung) suchen. Sollten nicht die Welt kosten und ein kleiner runder Schalter sollte überall Platz finden.
Es gibt im www einige Shops die sich auf LED Leuchten spezialisiert haben, da dürfte das Preisniveau niedriger liegen als im Camping Handel.
Touch Lampen auf Kippschalter umbauen. 08 Dez 2021 13:05 #7
  • Isarfischerin
  • Isarfischerins Avatar
  • la Strada Avanti H MJ 26
  • Dank erhalten: 355
Laß doch die Touch-Leuchten, wo und wie sie sind und verwende stattdessen sowas:
www.amazon.de/dp/B082XSF8XF/ref=cm_sw_r_..._encoding=UTF8&psc=1
Drehbar, dimmbar, per USB aufladbar und Du kannst sie auch noch irgendwohin mitnehmen.
Grüße von der Isarfischerin
Folgende Benutzer bedankten sich: knotto, Rodu, Ohnezahn
Touch Lampen auf Kippschalter umbauen. 08 Dez 2021 23:00 #8
  • bern
  • berns Avatar
  • Dank erhalten: 23
Falls es bei der Suche hilft: Der Hersteller Ofolux der eingebauten Touch-LED gibt den Durchmesser mit 69 mm an und die Tiefe mit 21 mm.
Siehe hier: ofolux.it/en/adjustable-spotlights
Clever Runner 636, Zulassung 2021, Citroen Jumper 2.2 BlueHDi 165 PS Heavy
Folgende Benutzer bedankten sich: Rodu, Ohnezahn
