Lichtschalter Celebration demontieren 12 Feb 2022 22:09 #11
  • Dank erhalten: 300
Danke, ich kaufe mir ne dimmbare Tischlampe oder so :lol:
Wolfgang
Clever Celebration verkauft.
Lichtschalter Celebration demontieren 13 Feb 2022 14:24 #12
  • ThoRa
  • ThoRas Avatar
  • ThoRa
  • Dank erhalten: 11
Hallo zusammen
Ich habe das mit dem Dimmer anders gelöst.
Mit einem Funkdimmer
Anhang wurde nicht gefunden.
für 12 V LED Lampen.
Auf das blaue Licht wird verzichtet, das es uns nicht besonder gut gefällt, und für meine Installation notwendig war blue LED tot zu legen
Dan bleiben an der Deckenlampe einmal +plus & -minus übrig.
1. Die große Lampe in der mitte demoniert.
2. Bedinpanel an der Schiebtür gelöst
3. Mittels einer Einzusspierale/Draht
ein 4Adriges flexisibeles Kabel (0,75mm2 oder 1,0mm2) von der Deckenlampe zum Bedinpanel gezogen (war etwas fummelig hat aber geklabt)
(hinter dem Bedinpanel ist platz genug um ein Funkdimmer Schaltkasten hinzulegen
(ca.‎ 19.4 x 12.7 x 7.4cm)
4. Vom den Anschlüssen aus der Decke +&- ans 4adrige Kabel
(2 Drähte für +&- zum Funkdimmer HIN und +&- 2 Drähte ZURÜCK an die Lampe)
Bin total begeister davon
Selbst wen der Strom ausgestellt war, bleibt die vorher eingestellte helligkeit bestehen
Info zu diesem Artikel
-Spannung: 12V / 24V DC ; Ausgangsstrom: 20A Max.
-Metall LED Controller Dimmer + RF Fernbedienung für dimmerbar Leuchtmittel, LED Strip
-mit Schraubklemmen für die Eingang und Ausgang
-Helligkeit über Pfeiltasten auf der Fernbedienung verstellbar
-Funktionen : Ein- /Ausschalten; Helligkeit (Heller/Dunkler ) einstellen
Der Schalter an der Tür schaltet die Lampe noch komplet an/aus.
Hab da geich noch nen 2ten hingebastelt für die LED Leiste in der Dinette
und ein dritter ist noch geplant für die Außenbeleuchtung
Gruß Thomas
ThoRa
Ostholstein
Clever Runner 636 - Citroen Jumper - 2,2L - 165PS
von 06.2020
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Jolly_Jumper
Letzte Änderung: von ThoRa.
Lichtschalter Celebration demontieren 13 Feb 2022 19:15 #13
  • Dank erhalten: 7532
Ich benutze in diesem Zusammenhang (zB auch für die Außenbeleuchtung) einen normalen Dimmer mit Poti.
Der merkt sich auch die letzte Einstellungen, hat nie Batterieprobleme und der Stellplatznachbar funkt auch nicht dazwischen.
Folgende Benutzer bedankten sich: 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Lichtschalter Celebration demontieren 27 Mai 2022 10:11 #14
  • Jolly_Jumper
  • Jolly_Jumpers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 86
Nach einiger Testzeit ein kurzes Fazit zu meinem Dimmer, den ich mit der Hilfe des Forums eingebaut habe!
Es ist ein Ehmann LED 12V Dimmer T52.07
Mein Fazit:
+ Der Dimmer it sehr klein 54x54mm und nur ca. 30mm tief. So passt auch die Schublade noch rein im Küchenblock.
+ Funktioniert mit der original Deckenleuchte vom Celebration BJ21
+ kein Einziehen neuer Kabel in der Decke
+ Dimmt von 1% bis 100%
+ LED flackert nicht
+ etwa gleich teuer wie Tausch der Lampe
- bei Landstrom kann ich nur ca. 40% bis 100% dimmen
- beim Einschalten dimmt das Licht immer von 100% auf den zuletzt gespeicherte Wert (stört mich aber nicht)
Kurz, ich bin damit zufrieden und würde den Einbau wieder machen. Werde jetzt nur noch eine passende Blende suchen für den darüber liegenden Schalter! ;-)
Gruss Jolly
Clever Celebration 2021 | Aufstelldach | Markise | Truma D6 Diesel + Elektro | Schlafdach | Pilotensitzbank | 121Kw | Citroen | 160W Solar | Bestellt 31. März 20; Abholung 13. März 21 | VNC1045-DBJ-4G
Folgende Benutzer bedankten sich: wonti, mariaanna, P-RUNNER2020, tombu
Lichtschalter Celebration demontieren 10 Jan 2023 11:52 #15
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Hallo Interssant , woher ist der Dimmer ?? Wie geht die grosse Deckenlampe ab ??
Letzte Änderung: von abc170.
