Auszug Sitzbank 17 Feb 2022 15:02 #1
  • Stromberg0815
  • Stromberg0815s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 76
Hier meine Variante zum Auszug Sitzbank:
Material:
Eurobox-System Adapterring für Box 60 x 40 cm (Obi)
Eurobox 2 Stk 30 x 40 x 22 cm
TS 454613-500SC (teleskopschienen24)
alter Lattenrost (Ikea) für den Rahmen
+ Kleinteile (Winkel, Schrauben)
Viele Grüße…
Clever Celebration 21, Fiat 160 PS Automatik, Aufstelldach, Heavy
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Hornnissen, sailor2000, flifitömmes
Auszug Sitzbank 17 Feb 2022 15:04 #2
  • Stromberg0815
  • Dank erhalten: 76
Viele Grüße…
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, blackrubbercow, peter pan, Annaja, DDSK, Trouble, koesek, Hornnissen, sailor2000, suppersready69, tivi, 2fb3aa85a7507400697f10f46ed8694d, MalSehen, Smiley-NEA, Rost100
Letzte Änderung: von Stromberg0815.
Auszug Sitzbank 17 Feb 2022 15:11 #3
  • Stromberg0815
  • Dank erhalten: 76
Viele Grüße…
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, blackrubbercow, dieschneiders, peter pan, Hornnissen, sailor2000, P-RUNNER2020, Flexxx92, Vandy, tivi, rh53783, MalSehen, Rost100
Auszug Sitzbank 17 Feb 2022 16:29 #4
  • cfreak
  • cfreaks Avatar
  • Celebration 2019
  • Dank erhalten: 456
Danke, der Eurobox-System Adapterring war mir neu. Muss meinen Holzrahmen mal damit ersetzen :)
Auszug Sitzbank 17 Feb 2022 16:54 #5
  • Stromberg0815
  • Dank erhalten: 76
Habe den Adapterrahmen allerdings etwas anpassen müssen. Eigentlich passt er auf die Oberseite derBoxen. In den Ecken habe ich mittels Flex einfach ein wenig Material weggenommen, damit die Boxen optimal passen.
Viele Grüße…
Auszug Sitzbank 17 Feb 2022 17:52 #6
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1925
Hallo Stromberg,
Das ist eine tolle und einfache Lösung, ich habe mir postwendend auch die Auszüge bestellt.
Du hast die Schubladen relativ hoch eingebaut, wenn ich das richtig sehe. Hast du Pläne, wie der Raum darunter genutzt wird bzw, gab es einen Hintergrund dafür bis an die obere Kante der Klappe zu gehen?
Christian
Auszug Sitzbank 17 Feb 2022 18:11 #7
  • Stromberg0815
  • Dank erhalten: 76
Hallo Christian,
das ganze war Millimeterarbeit. Unten läuft die Öffnung zusammen. Die Schienen gehen jetzt gerade so raus. Oben links ist noch das Gurtgestell zu berüchtigten.
Unter den Kisten ist aber jetzt auch noch Platz um Sachen zu lagern. Wenn man die Boxen rausnimmt, kommt man da dran….
Viele Grüße…
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, peter pan, Hornnissen, P-RUNNER2020
Auszug Sitzbank 17 Feb 2022 20:46 #8
  • tivi
  • tivis Avatar
  • Dank erhalten: 575
Hallo Stromberg,
wirklich super konstruiert!
Du hast ja 50cm Auszüge verwendet, müssten nicht auch 60cm gehen und damit noch ein wenig mehr Stabilität und Auszugslänge möglich sein?
Danke und Grüße,
Stefan
Auszug Sitzbank 17 Feb 2022 20:51 #9
  • blackrubbercow
  • blackrubbercows Avatar
  • Dank erhalten: 309
Hi Stromberg 0815,
Die Loesung finde ich sehr gut und werde sie für meinen Roomer nachbauen, dazu noch die Stückliste, TOP!
Zwei Fragen habe ich:
- wie dick sind die von dir gewählten Leisten?
- sind die Schienen im eingeschobenen Zustand verriegelt?
Thomas
Clever Roomer auf Fiat Maxi 150PS EU 6, 120l Tank, 4 Sitzer, AHK, Dieselheizung....
poesslforum.de/forum/mein-poessl/8352-cl...ram-h7-led-freistufe
Auszug Sitzbank 17 Feb 2022 21:45 #10
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5805
Hallo Stromberg,
Danke und Grüße,
Stefan
Es geht sogar noch mehr…..bei mir im Celebration sind es 2 Schubladen 40x72cm: poesslforum.de/forum/mein-poessl/10779-unser-camper?start=0. Post #4
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, tivi
Letzte Änderung: von kiwi05.
