Ersatzrad andere Marke 23 Feb 2022 18:25 #1
  • Tanski04
  • Tanski04s Avatar Autor
ich habe bei meinem neuen Clever Move feststellen müssen, dass vier Michelin- und ein Continentalreifen aufgezogen waren. Die Reklamation wurde angenommen und heute habe ich tatsächlich einen Kasten mit vier Michelin-Reifen bekommen. Dafür ist das Ersazurad nun mit einem Continental bestückt. Man hat also nur die Räder getauscht. Das habe ich wiederum reklamiert, da ich beim Kauf von 5 gleichen Rädern ausgegangen bin. Die Werkstatt sagte, dass sei so üblich, dass das Ersatzrad von einer anderen Marke sei. Hat er da womöglich sogar recht oder liege ich mit meinem Gefühl richtig, dass ich auf fünf gleiche Reifen bestehen kann?
Danke schon jetzt für Eure Antworten
Axel
Ersatzrad andere Marke 23 Feb 2022 19:39 #2
  • KlausD
  • KlausDs Avatar
  • Dank erhalten: 53
ob du auf fünf gleiche Räder bestehen kannst weiss ich nicht. Ich hatte vor kurzem einen Reifenschaden am PKW da die Werkstatt den original Reifen nicht bekommen konnte wurde ein anderes Fabrikat aufgezogen. Da ich das auch nicht wollte und nicht glauben konnte, dass das erlaubt ist, auf einer Achse zwei Fabrikat wurde der gerade anwesende DEKRA -Prüfer dazu geholt. Er sagte: "Ist kein problem wenn die Größe übereinstimmt". Vielleicht hilft dir mein Erlebnis
Viele Grüße Klaus
Clever Runner
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65
Ersatzrad andere Marke 23 Feb 2022 19:57 #3
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Es ist völlig wurscht wenn du verschiedene Reifenmarken fährst, solange sie die gleiche Größe haben. Die einzige Einschränkung besteht nur darin, dass man keine Mischbereifung, also Diagonalreifen mit Gürtelreifen mischen darf. Allerdings gibt es heute die Diagonalreifen in der Regel nur noch bei Oldtimern.
Wolfgang
Wolfgang
Ersatzrad andere Marke 23 Feb 2022 19:59 #4
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2684
Unser Pössl kam mit 5x Michelin.
Ersatzrad andere Marke 23 Feb 2022 20:18 #5
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Hallo Axel,
ist prinzipiell egal - ich hätte den Wagen auch nicht mit "Mischbereifung" am Fahrzeug übernommen ... das Reserverad wäre mir erstmal egal.
Wenn die Michelin runter sind - auf einer Achse oder eben komplett - dann machst Du einen "abgefahrenen" zur Reserve und kaufst Dir 3 x Conti dazu ...
Befremdlich ist es aber schon, dass mit 2 verschiedene Reifenmarken (auf dem Fahrzeug montiert) ausgeliefert wird - auch wenn es erlaubt ist :huh:
Matthias 🤪
Letzte Änderung: von duc900.
Ersatzrad andere Marke 23 Feb 2022 20:20 #6
  • axel500
  • axel500s Avatar
  • Dank erhalten: 678
Hi Namensvetter,
bei mir waren zwar 5 identische Contis montiert. Aber mach Dir keine Gedanken... Früher handhabte ich das so, dass ich nach Abfahren nur 1-3 Reifen kaufte und den Ersatzreifen nutzte. Aber die Conti, die ich draufhabe, fahren sich erstens so gut wie gar nicht ab und werden wohl aufgrund des Alters irgendwann getauscht, und zweitens gibt es das Profil nicht mehr neu zu kaufen.
Ergo: Als Ersatzrad ist die andere Marke völlig ok (bloß eben nicht so wirklich üblich, wie von der Werkstatt behauptet ;-) )
Gruß Axel
Clever Celebration 2,0 163, 2018 eisengrau, 16" light, bestellt am 30.07.17, Termin März April 2018, zugelassen am 25.04.18 Mein Kasten
Ersatzrad andere Marke 23 Feb 2022 20:24 #7
  • duc900
  • duc900s Avatar
auch Winter- und Sommerreifen dürfen nur achsweise gefahren werden ... also auf einer Achse nicht gemischt werden!
Richtigstellung:
Das Mischen von Winter- und Sommerreifen auf einer Achse ist nicht verboten - ob sinnvoll oder nicht - es darf also wild gemischt werden :blush:
de.wikipedia.org/wiki/Mischbereifung
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: Wori
Ersatzrad andere Marke 23 Feb 2022 20:43 #8
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Vermutlich wird es so lange dauern bis deine Originalbereifung abgefahren ist, dass du den alten Reservereifen eh nicht mehr mit in die Serienbereifung mit einbeziehen möchtest.
Lediglich wenn die erste Reifenpanne früh kommt könntest du den Reservereifen mit einbeziehen. Dann kaufst du halt einfach eine Conti nach und machst den teilabgefahrenen zum Reserverad.
Wir kommen mit unseren Kästen normalerweise niemals in Bereiche wo einer von uns den Unterschied zwischen Vorder- und Hinterachse beim Fahren merken würde.
Oder fährst du mit dem Auto an der Haftungsgrenze durch die Kurven?
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Ersatzrad andere Marke 23 Feb 2022 20:48 #9
  • duc900
  • duc900s Avatar
da hast Du wohl recht ... beim WoMo funktioniert das normalerweise nicht ...
Da hilft nur eins - Original-Michelins runter - verkaufen - und 18-Zöller drauf und den Conti als Reserverad belassen :ohmy:
Matthias 🤪
Ersatzrad andere Marke 23 Feb 2022 20:54 #10
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Viele Grüße Thomas
Also ich bin ein eher gemütlicher Fahrer, aber nach 40.000km war an den Vorderrädern deutlich mehr Profilverlust als hinten zu verzeichnen.
Der Diesel zerrt schon an den Vorderrädern und das Gewicht schiebt auch mehr über die Vorderräder.
Micha
Gruß Micha
