Unbenutzte Sicherung im Aufbau-Verteiler für Radio nutzen 23 Feb 2022 18:51 #1
  • Pommfrief
  • Pommfriefs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Liebes Forum!
Ich mache bewusst einen neuen Thread auf, da es sich auf Clever bezieht und die von mir gefundenen Freds mir nicht weitergeholfen haben. Es geht um den TOUR 540 BJ 2021.
Ich möchte das Radio aus den Aufbaubatterien speisen. Diese sind aber erstens unter dem Sitz nur semi-gut erreichbar und lieber würde ich es, auch wegen Kabeleinzug, direkt vom Verteilerkasten unter der Dinette mit Energie versorgen.
Nun meine Frage, und ich bin sicher, dass mir die Schwarmintelligenz hier schnell Antworten liefern kann :).
1) Gibt es einen sehr einfach erreichbaren Punkt, wo man die Spannung für das Radio abgreifen kann außerhalb des Verteilers (unter der Dinette) aber nicht bei den Aufbau-Batterien?
2) Falls ich die Spannung aus dem Verteilerkasten (Dinette) hole, würde sich der noch freie Port mit der freien Sicherung anbieten. Siehe Foto, rot eingekringelt, wo ein Heizungs-Sysmbol hingemalt ist. Hängt der an einem Relais oder dergleichen oder ist es einfach nur eine weitere 12 V Leitung, die man nutzen könnte?
3) Falls ich diese Sicherung dann einbaue und diesen Weg nutze, kommt das dann beim Stecker (auch eingekreist am Foto) an einem der beiden noch freien Pins raus oder ist es der hintere kleinere Stecker?
4) Falls es am Stecker geht, welche Pins passen in diesen Stecker gecrimpt rein?
Hui, das ist schon sehr speziell, aber beim letzten Mal habe ich dermaßen schnell extrem gute Antworten bekommen, dass ich nun schon etwas verwöhnt bin.
Jaja, jeder schraubt so vor sich hin um sich dann wieder aufs Fahren einzustimmen :D.
Liebe Grüße und danke schonmal für eure Antworten!
Clever Tour 540
Citroen 140 PS 6d temp
BJ Fahrzeug 2020
Auslieferung 07/2021
Unbenutzte Sicherung im Aufbau-Verteiler für Radio nutzen 23 Feb 2022 19:41 #2
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Wenn ich mich recht entsinne, geht da gar keine Sicherung rein.
Ich habe mein Radio über die Schraubanschlüsse 19 und 20 (B2- und B2) von der CBE versorgt. In der + Leitung ist eine "fliegende" Sicherung)
Micha
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Unbenutzte Sicherung im Aufbau-Verteiler für Radio nutzen 24 Feb 2022 09:22 #3
  • Dank erhalten: 437
Da kann man eine Sicherung einsetzen, die zusammen mit "Licht 1/2" vom Bedienpanel bestromt wird. Die Schaltung des EBL DS300 findet man hier im Forum mehrfach.
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Unbenutzte Sicherung im Aufbau-Verteiler für Radio nutzen 27 Feb 2022 23:14 #4
  • daschbmx
  • daschbmxs Avatar
  • Dank erhalten: 45
Ich hab die Plusleitung fürs Radio direkt an dem mittleren Schraubkontakt geklemmt und mittels 5 A Sicherung an dem letzten freien Steckplatz gesichert, siehe Foto.
Masse hab ich vom ISO Stecker der Radiovorbereitung genommen
2006-2015: VW LT28 Bj. 1981
Ab 03/21: Clever Tour 540,
Citroen, 140 PS, schwarz mit Aufstelldach, AFIL, Pilotensitzbank mit Isofix, drehbare Doppelsitzbank, Markise, Solar 250 Wp, pushrack Fahrradhalter, Twin-Rückfahrkamera, Park-Piepser, Schiebefenster HR, Pumpkin 10", SOG, AHK, Gas pro III
Folgende Benutzer bedankten sich: Pommfrief
Letzte Änderung: von daschbmx.
Unbenutzte Sicherung im Aufbau-Verteiler für Radio nutzen 28 Feb 2022 06:16 #5
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Ich habe das Radio und den Subwoofer an dem Sicherungshalter vor dem Fahrersitz angeschlossen, und einfach eine Ringose unter die Schraube der Sicherung geklemmt.
Viele Grüße Thomas
