Checkliste für Abnahme 31 Mär 2022 13:30 #11
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Bei einem Clever sehr wichtig!
Wasser auffüllen, und danach alle Wasserentnahmestellen öffnen, anschließend alles genau prüfen.
Kann ich nur bestätigen. Das Problem lässt sich leider nicht immer sofort erkennen, bei mir kam es erst nach Tagen unter der Küche vorgelaufen, als ich in meiner leicht abschüssigen Einfahrt parkte.
Ich würde da ein Druckprüfung machen - alle Hähne zu, ölfreien Kompressor mit 3bar dranhängen und dann am Manometer schauen, ob der Druck hält.
Den Zugang für den Kompressor kann man hinten am Tank legen, den kann man dann regelmäßig zu Einwinterung nutzen.
Ich hatte ein anderes nicht so offensichtliches Problem: die LED Dachrinne war zur Karosserie hin undicht, das lief dann in die offene Schiebetür...da mal mit der Gießkanne oben drübergehen.
Ich würde in der Zeit der Beweislastumkehr (6 bzw.12 Monate) das WoMo so viel wie möglich nutzen, am Besten auch mal die nicht so technisch begabten ranlassen, die finden manchmal Dinge, da kommt man gar nicht drauf :)
Viele Grüße,
Mat
Chekliste für Abnahme 31 Mär 2022 19:10 #12
  • Maxxe5
  • Maxxe5s Avatar
  • Clever Runner
  • Dank erhalten: 151
Falls eine Zuziehhilfe verbaut ist, darauf achte, daß der originale Teil vom Schiebetür Schloss
mitgeliefert wird. Das wurde mir damals erst auf Nachfrage ausgehändigt. Sollte man immer dabeihaben, falls die Zuziehhilfe aussteigt, kann man das Fahrzeug nicht mehr verschließen. Dann wird einfach der originale Schließhaken eingebaut und gut.
Sollte ein Radio drin sein, alle Funktionen testen. Wir hatten damals keine CD mit und bei der ersten Tour wurde die erste Scheibe gefressen und blieb drin.
War zwar Garantiefall aber natürlich mit Aufwand verbunden.
Ansonsten hatten wir wohl Glück und keine gravierenden Mängel.
Man liest ja auch oft nur die negativen Erfahrungen. Wenn Alles gut läuft postet es ja niemand.
Viel Glück und eine schöne Zeit mit dem Neuen.
VG Kay
Einige Jahre mit Mietfahrzeugen Europa bereist.
ab 2017 nun ein eigener Kasten
Clever Runner
Citroen Jumper 160 , Heavy Fahrwerk
Eisengrau , Bj 2017
Betterhöhung auf 75 cm zur Stauraumoptimierung
und der möglichen Nutzung von 11 kg Gas.
Chekliste für Abnahme 31 Mär 2022 21:50 #13
  • Liv-Grete
  • Liv-Gretes Avatar
  • Dank erhalten: 73
Ich möchte wetten, dass da noch der runde Blechausschnitt des Wassertankstutzens samt Spänen drin liegt....
Hehe! Kann ich vom letzten Wochenende exakt so bestätigen... 😜
P. S. : .... Auch wenn es D-Line ist.
80er - 90er: Zelt + div. Kombi's
2006-2013 Ford Transit
2014-2022 Jumper L1H1 Bus mit portablen Selbstausbau
03/2022: P2 relax
Letzte Änderung: von Liv-Grete.
Chekliste für Abnahme 31 Mär 2022 21:53 #14
  • P.S.T.
  • P.S.T.s Avatar
  • Dank erhalten: 123
Dann will ich die Tage mal schauen
Grüße aus dem Land der Frühaufsteher Sachsen-Anhalt
