Chekliste für Abnahme 31 Mär 2022 06:45 #1
  • ebschorer
  • ebschorers Avatar Autor
  • Neucamper mit Clever VarioKids
  • Dank erhalten: 17
Guten Morgen in die Runde,
Wenn ich dann endlich meinen Kasten bekommen sollte, würde ich gerne eine Checkliste zur Abnahme haben.
Lese hier und da das ein oder andere Problem.
Um das alles zu bündeln möchte ich euch bitten, hier alle Mängel und vor allen die notwendigen Checks aufzuführen. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderem weiter.
Besonders durch den anhaltenden Mangel und die Liederprobleme kann ich mir gut vorstellen, dass das ein oder andere Teil husch Pfusch noch schnell gemacht wird.
Ich hoffe natürlich ich habe nicht recht. Aber Vertrauen ist gut, Kontrolle besser.
Danke euch schon mal, allzeit gut Fahrt
Elmar
Clever Vario Kids, Citroen Jumper, 165PS, MJ 2022
Letzte Änderung: von ebschorer.
Chekliste für Abnahme 31 Mär 2022 06:52 #2
  • ebschorer
  • Dank erhalten: 17
Ich antworte mir mal selbst um hier alles zu bündeln.
- Ladebooster Klemme nicht fest -> Batterie wird nur schlecht geladen.
Check: Verteiler Kasten im Boden Dinette öffnen und Klemme prüfen / wackeln.
Quelle:
[14:30]
Chekliste für Abnahme 31 Mär 2022 07:29 #3
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Bei einem Neuwagen ist das ja etwas anderes als bei einem uralten gebrauchten. Hier gilt: ALLES ausprobieren
- Kühlschrank
- Heizung und Display
- Alle Fenster, Klappen und Dachluken betätigen
- Wasseranlage testen
- eventuell eingebautes Zubehör testen
- Alle Steckdosen und leuchten, USB Anschlüsse usw testen.
- Dazu auch einmal mit und einmal ohne Landstrom
- Probefahrt
- Innenraum und Lack auf Beschädigungen prüfen
Das fällt mir jetzt spontan ein
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei, ebschorer
Chekliste für Abnahme 31 Mär 2022 07:41 #4
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Als ich meinen in ca 200 km Entfernung abgeholt hatte, habe ich mich 2 Tage in Münster aufgehalten. Dabei war mir dann ein tropfender Wasserhahn, und einige durchgedrehten Schrauben an den Schrankscharnieren Scharnieren aufgefallen. Wurde direkt behoben, als ich morgens um 10 wieder auf dem Hof stand. Man wollte mich erst mit einem Termin abspeisen. Etwas lauteres sprechen in Anwesenheit von Neukunden hat da geholfen.
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: ebschorer
Chekliste für Abnahme 31 Mär 2022 08:21 #5
  • Dr.Hasenbein
Man kann wohl leider oft nicht davon ausgehen, dass vom Werk oder dem Händler eine Endkontrolle durchgeführt wurde.
Ich war naiv und bin einfach nach Hause gefahren. Aber mein Händler ist auch nicht weit weg. Wenn du den Händler in Verlegenheit bringen möchtest, kannst du an der hinteren rechten Fahrzeugecke unter der Stoßstange mal den eckigen Gummistopfen rausnehmen und reingucken. Ich möchte wetten, dass da noch der runde Blechausschnitt des Wassertankstutzens samt Spänen drin liegt....
Auf dem Bild ist die Stoßstange ab zwecks AHK Anbau. Aber man kommt da auch so dran.
Folgende Benutzer bedankten sich: detzl, ebschorer
Chekliste für Abnahme 31 Mär 2022 08:27 #6
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Achim "Route67" hat hier im Forum mehrere Checklisten veröffentlicht.
Viel Erfolg!
Checkliste für Abnahme 31 Mär 2022 09:07 #7
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Man kann bei der Abnahme viel prüfen und je nach Entfernung zum Händler kann sich das mehr oder weniger lohnen.
Wichtiger ist aber meiner Meinung nach: Schau dir zuallererst und am genausten alles an, was der Händler später dir anlasten könnte: Beulen, Kratzer, Lackschäden, etc. am Auto von außen - Fenster nicht vergessen! Kratzer, Dellen, etc. am Dekor innen. Alles was man (falsch) bedienen kann - Fenster, Schubladen, Wasserhähne, Gasherd, Badtür, Markise, etc.
Danach alles, was Folgeschäden verursachen kann, vor allem die Dichtigkeit der Wasserleitungen, des Wassertanks, usw.
Den Rest kann man auch in Ruhe zu Hause ausprobieren (solange man nicht scheut, nochmal beim Händler vorstellig zu werden).
Folgende Benutzer bedankten sich: HPeter, ebschorer
Checkliste für Abnahme 31 Mär 2022 09:20 #8
  • Dank erhalten: 7532
Bei einem Clever sehr wichtig!
Wasser auffüllen, und danach alle Wasserentnahmestellen öffnen, anschließend alles genau prüfen.
Checkliste für Abnahme 31 Mär 2022 11:55 #9
  • P.S.T.
  • P.S.T.s Avatar
  • Dank erhalten: 123
Und die Steckdosen, bei unserem Clever waren die über dem Bett und der Küche garnicht angeklemmt, habe ich festgestellt, als wir eine längere Fahrt machen wollen mit einer Kühlbox, war sehr , sehr ärgerlich.:angry: :angry: :angry:
Grüße aus dem Land der Frühaufsteher Sachsen-Anhalt
Chekliste für Abnahme 31 Mär 2022 12:54 #10
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Solche Art Fehler (irgendwas hat noch nie funktioniert) lassen schon seeehr tief blicken. :(
