Nasszelle - Handtuchstange / Lüfter 20 Okt 2016 10:07 #1
  • Toddy
  • Toddys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 18
Moin zusammen,
ich möchte mir im Badezimmer eine Handtuchstange an die Decke schrauben, um dort nasse Handtücher aufzuhängen.
Welche Schrauben nehme ich am besten?
Also wie lang dürfen diese max. sein?
Oder sollte ich besser einen Hohhlraumdübel verwenden oder nieten?
Ich möchte auch einen PC Lüfter in den Pilz setzen, um die feuchte Luft heraus zu pusten.
Strom wolle ich von der Lampe in der Ecke nehmen.
Kann mir jemand sagen, wie ich das Gehäuse der Lampe ab bekomme?
Einfach Richtung Raummitte ziehen?
Danke
Thorsten
Clever 600 Kids auf Zitrone 130 PS 2,2l BJ 2016
Nachrüstungen: Froli / 3te Aufbaubatterie / CP+ / BMV-702 / Duo CS / to be continued
Nasszelle - Handtuchstange / Lüfter 22 Okt 2016 19:01 #2
  • Markuso
  • Markusos Avatar
  • Dank erhalten: 284
moin moin
1.) Handtuchstange gibts bei Ikea, die Schrauben sind kurz genug.
Die Decke ist aber sicher der ungünstigste Platz,
wegen "Kopf einhämmern" :lol:
Oder man ist eben entsprechend recht klein gewachsen dann gehts natürlich schon.
Wozu das ??
Der Heizungsauslass ist so mächtig,
da wird alles ruck zuck trocken :)
Die Luft zieht wenn dann eh über die Öffnungen ab.
Folgende Benutzer bedankten sich: Toddy
Nasszelle - Handtuchstange / Lüfter 22 Okt 2016 19:15 #3
  • Dank erhalten: 10573
Im Bootsbereich finden sich Pilzlüfter, mit gleichen Maaßen, mit verbauten Lüftern. Eine kleine Solarplatte läd den Akku dafür auf und die Lauftichtung des Lüfters kann auch geändert werden.
Solch ein Lüfter hatten wir vor 14 Jahren verbaut und waren Top damit zufrieden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Toddy, alfpascu
Nasszelle - Handtuchstange / Lüfter 22 Okt 2016 22:48 #4
  • derschotte
  • derschottes Avatar
  • Dank erhalten: 204
Nix schrauben! Spannstange einspreitzen! Gruß Gerd
Gruß Gerd
Roadcruiser 2015 Citroen Jumper 2,2, 150 PS, Wynen Gastankflasche, Megasat Countryman, Goldschmitt RouteComfort, 2 x Solar 80W, Kenwood DMX 7017, Liontron 150 Ah, Berger Wechselrichter 500 W, Luis Rückfahrkamera, Clesana C1,
Nasszelle - Handtuchstange / Lüfter 23 Okt 2016 09:23 #5
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
  • Dank erhalten: 840
Nix Spannstange, sondern Ikea-Stange mit doppelseitigem 3M-Klebeband hält bombenfest und ist restfrei rückbaubar.
Gruß Guido
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper eingetauscht gegen einen
2023er Knaus MAN TGE Van Ti 4x4
Nasszelle - Handtuchstange / Lüfter 23 Okt 2016 10:30 #6
  • derschotte
Auch gut! Gruß Gerd
Gruß Gerd
Nasszelle - Handtuchstange / Lüfter 23 Okt 2016 15:11 #7
  • f8da8f063f6f9de5da59b51a07dcb4ed
  • f8da8f063f6f9de5da59b51a07dcb4eds Avatar
  • Dank erhalten: 90
Oder doch Spannstange... Gibt´s günstig bei OBI - passt und hält bombenfest :silly:
Clever Kids 600 2.2 HDI 150PS
"Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass zwei und zwei gleich vier ist. Sobald das gewährleistet ist, ergibt sich alles andere von selbst."
Nasszelle - Handtuchstange / Lüfter 23 Okt 2016 16:24 #8
  • Markuso
  • Markusos Avatar
Ein Bild sagt mehr als Worte :)
"IKEA"
Letzte Änderung: von Markuso.
Nasszelle - Handtuchstange / Lüfter 23 Okt 2016 16:37 #9
  • derschotte
Je länger desto besser für Badetücher. Daher meine Lösung Spannstange. Gruß Gerd
Gruß Gerd
Nasszelle - Handtuchstange / Lüfter 23 Okt 2016 19:31 #10
  • Sunset
  • Sunsets Avatar
  • Dank erhalten: 95
Hallo Gerd,
möchte auch die Breite ausnutzen. Hast Du einen Tipp, wo man die optimale Spannstange bekommt. (Habe im Baumarkt ..........haus nicht das Passende gefunden.)
Lbn Dank
Ute
Pössl Roadcruiser, Fiat, Autom. Getriebe, Euro 6, 150 PS, Klimaautomatik, PD, Dieselheizung, Aluminiumgrau-Metallic,Thule Omnistor, AHK, Atera DL 3 Fahrradträger, EZ Jan. 2017
