Wasserhahn an Spüle austauschen Clever Tour BJ 2016 05 Apr 2022 18:58 #1
  • hural
  • hurals Avatar Autor
wir besitzen einen Clever Tour 540. BJ 2016.
Der Wasserhahn an der Spüle ist zwar nicht komplett defekt, aber der Arm sitzt nicht mehr richtig fest und hält auch nicht in jeder Position.
Ich möchte ihn gegen einen neuen tauschen. Unter der Spüle ist aber direkt der Kühlschrank verbaut so das ich nicht von unten an die
Spüle komme. Hat jemand dies schon einmal gemacht? Ist es möglich alle Schrauben an der Spüle/Gasfeld zu lösen und das ganze
nach oben abzuheben? Ist das denkbar oder eine blödsinnige Idee.
Ich bin für alle Tipps dankbar. Auch welchen Wasserhahn man als Ersatz dafür kaufen sollte.
Viele Grüße Ralf
Wasserhahn an Spüle austauschen Clever Tour BJ 2016 06 Apr 2022 12:53 #2
Den Kühlschrank kann man ausbauen
Wasserhahn an Spüle austauschen Clever Tour BJ 2016 06 Apr 2022 13:22 #3
  • RuF
  • RuFs Avatar
  • Dank erhalten: 122
Hallo Ralf,
den Schwenkarm zur Seite abziehen. Danach die O-Ringdichtung erneuern und schon hält er wieder.
Kosten etwa 5Cent.
RuF
Clever Celebration Modell 2017 (Citroen 2.0 Blue HDI 163 PS) Maxi 16" silbergrau,
Truma D6 Diesel, Solar 260Wp, Schaudt 25A Ladebooster, 184Ah LiFePo4
Wasserhahn an Spüle austauschen Clever Tour BJ 2016 06 Apr 2022 14:06 #4
  • Ans
  • Anss Avatar
  • Dank erhalten: 50
Schubladen ausbauen ( Nupsi in der Schiene drücken, dann kann man sie ganz rausnehmen) . Kühlschrank ist seitlich mit 3 Schrauben befestigt . Wenn du diese rausgedreht hast, lässt sich der Kühlschrank nach vorne heraus ziehen. Jetzt kommst Du super von unten an den Hahn. Viel Erfolg. LG Ans
Clever Tour 540, BJ 2017, imperialblau, Citroen 130 PS. Pioneer AVH 290BT, Truma Duomatic CS
Letzte Änderung: von Ans. Grund: Rechtschreibprüfung
Wasserhahn an Spüle austauschen Clever Tour BJ 2016 06 Apr 2022 18:35 #5
  • hural
vielen Dank schon mal für eure Tipps.
Das mit dem Kühlschrank ausbauen ist, glaube ich, nicht meine Kernkompetenz.
Ich werde dann erst mal den Tipp mit der neuen Dichtung für den Schwenkarm ausprobieren.
Sollte das nicht klappen kann ich mich ja immer noch mal an den Kühlschrankausbau wagen.
Gruß Ralf
Wasserhahn an Spüle austauschen Clever Tour BJ 2016 06 Okt 2022 13:35 #6
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
sp vielleicht
