Celebration: Woher 12V Stromversorgung für TV & SAT in der Dinette? 05 Mai 2022 16:14 #1
  • JohnnyGomez77
  • JohnnyGomez77s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Hallo zusammen!
Ich habe einen Clever Celebration MJ 2021 und möchte gern einen Fernseher (Megasat Royal Line II) über der Sitzbank in der Dinette an der Wand zum Bad montieren. Zusätzlich soll eine SNIPE Platinum auf's Dach, die Steuerung (PI-Box) würde ich gern in der Ecke des Oberschranks der Dinette unterbringen.
Meine Frage: woher nehme ich am besten die 12V-Stromversorgung für beide Geräte?
In der grauen Leiste unter dem Oberschrank habe ich neben der 230V-Steckdose zwei LED-Spots und eine USB-Steckdose, jeweils mit eigener Leitung. Meine Idee war, den Strom für TV und SAT-Anlage von der Versorgung der USB-Steckdose abzuzweigen, allerdings hab ich da ein wenig Bedenken bzgl. des Kabelquerschnitts etc.. Leider kann ich den Querschnitt nicht genau ermitteln. Der Fernseher hat laut Bedienungsanleitung eine Leistungsaufnahme von ca. 19 W (bei 12V also 1,58 A), die automatische Steuerung der SAT-Anlage während der Suche des Satelliten ca. 30 W (also 2,5 A), ggf. kommt dann noch die USB-Dose mit 1,3 A dazu. Abgesichert ist die Leitung der USB-Dose mit 7,5 A, das sollte also passen.
Was meint ihr? TV und SAT-Steurung über die Leitung der USB-Dose versorgen? Separate Leitung einziehen, wenn ja, wie? Wie ist das bei euch, wo habt ihr eure Geräte angeschlossen?
Danke für eure Hilfe!
Clever Celebration 600 MJ 2021
Citroen Jumper 165PS, Eisengrau metallic, Truma Combi D 6, Lamellentür
Celebration: Woher 12V Stromversorgung für TV & SAT in der Dinette? 05 Mai 2022 16:34 #2
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Ohne den Schaltplan gesehen zu haben:
Bei mir sind die Stromkreise Lh und RH getrennt, und sind jeweils min 10 A abgesichert. Also kein Problem, rechne aber deine Verbraucher je Seite zusammen. Bei mir (Bj 2015) sind noch Verteilerdosen in den Schränken.
Beim Kupfer spart Poessl . Bei 5 A (Fernseher und Kühlbox zusammen bei mir) bleibt schon mal 1 Volt in den Leitungen. Solange die ursprüngliche Sicherung bleibt, bewegst du dich in der Auslegung.
Poessl 2Win R 2015
Celebration: Woher 12V Stromversorgung für TV & SAT in der Dinette? 05 Mai 2022 22:21 #3
  • Dank erhalten: 7532
Die USB Buchse kannst du getrost nehmen. Falls der Spannungsabfall, wie oben angedeutet, zu groß sein sollte, kannst du einfach nach vorher zur B Säule und dort dann runter und in den doppelten Boden der Dinette. Das ist Recht einfach möglich.
