Umbau Kleiderschrank (Runner 636) 06 Jun 2022 10:40 #1
  • tivi
  • tivis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 575
Hallo und moin, moin,
nach unserem ersten erfolgreichen Urlaub mit unserem fast neuen Runner musste eine Lösung für den schlecht nutzbaren Kleiderschrank her.
Ich habe ihn wie folgt modifiziert:
1) Kleiderstangen Schublade als echte Schublage umgebaut, das haben ja hier im Forum auch einige schon gemacht.
2) Die unten auf dem Boden liegende "Schleifschublade" (keine Ahnung, was Clever sich dabei gedacht hat...) mit Auszügen versehen.
3) Zusätzliche mittlere Schublade ebenfalls mit Auszügen gebaut.
Zusätzliches Fahrzeuggewicht für den Umbau bzw. die drei Schubladen:
1) 900g
2) 3,0kg
3) 2,0kg
In die unterste Schublade gehen zwei halbe Euroboxen in der Länge "schmatzend" zwischen die beiden hochstehenden Kanten rein und daneben kann man dann zusätzlich noch zB. vier große PET- oder Weinflaschen stellen. Wir nutzen auch die Boxen als Getränkevorrat, auch hier gehen große PET- oder Weinflaschen sehr gut rein.
Durch die Auszüge kommt man nun sehr einfach an die Boxen.
Zum Glück gibt es in meinem Wohnort Hamburg/Norderstedt direkt um die Ecke bei mir einen Boots- und Wohnmobilzubehör Geschäft, der Pappelsperrholz mit fast identischer Eichendesign anbietet, auch im Zuschnitt.Sofern dieser Händler noch nicht bekannt ist: ruegg-shop.de (Möbelbau Sperrholzplatte mit CPL Furnier - Stärke 15mm Eiche-Bardolino)
Sorry, ich hoffe die Nennung ist hier ok...
Anbei die Fotos, wie das nun aussieht, es ist nun jeder wertvolle mm Platz ausgenutzt.
Viele Grüße,Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: u.k-f, roberspierre, KlausD, Heidjer, Celebration, GjendeN, jaja, Bertone, OnTour540, Newbie_987, RaPaule, MarcusW, Supcamper, Clever Kat, Det, Strohballenfahrer, Henk Massen
Letzte Änderung: von tivi. Grund: Formatierung
Umbau Kleiderschrank (Runner 636) 06 Jun 2022 21:19 #2
  • OnTour540
  • OnTour540s Avatar
  • Dank erhalten: 4
danke für die Bilder. Das gefällt mir gut und Ruegg ist auch nicht weit. Gibt es noch Maße und eine Teile-Liste von dem Umbau?
Viele Grüße,
Markus
Clever Vario Kids 2021
Citroen 140 PS light
Umbau Kleiderschrank (Runner 636) 07 Jun 2022 21:28 #3
  • tivi
Hallo Markus,
ich habe keine Maßskizze, die braucht man aber auch nicht.
Die obere Kleiderstangenschublade hat ja das richtige Maß und dieses braucht man im Prinzip nur zu messen und nachzubauen. Ich habe allerdings die vordere Blende bei den neuen Schubladen weggelassen und dadurch gewinnt man 15mm Länge/Tiefe.
Die untere Schublade ist ja im Prinzip auch fast fertig, sie muss in der Breite gekürzt werden, damit die Auszüge seitlich passen.
Die Auszüge (400mm Länge!) gibt es bei einem großen Auktionshaus, die Artikelnummer ist 254231120820. Diese sind identisch mit den Auszügen der oberen Kleiderstangenschublade, sieht nach dem gleichen Hersteller aus.
Ansonsten werden nur noch Schrauben benötigt und ggfls. eine Flachdübelfräse, um die Ecken stabiler zu machen. Muss aber auch nicht zwingend sein.
Und ein wenig passenden Umleimer, um die Schnittkanten schick zu machen.
Die Schraubenköpfe habe ich alle mit runden 12mm Dc-fix bubble beklebt, es gibt dort ein Eichendesign, welches dem Holzdekor sehr nahe kommt.
Viel Erfolg und Grüße,
Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: ErsterKaWa, P-RUNNER2020, Henk Massen
