Hubdach Clever Celebration klemmt 17 Jul 2022 17:15 #1
  • Blue65sky
  • Blue65skys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Moin, moin, bei unserem Clever Celebration BJ2021 mit Aufstelldach/Hubdach lässt sich dieses hinten nicht mehr vollständig schließen. Stoff ist nicht dazwischen. Scharniere und Hubfedern hinten sehen erst mal okay aus. Sind gerade auf Reisen in Frankreich , daher ist Werkstatt nicht verfügbar. Ich freue mich über Ideen und Hinweise, wo ich hinschauen kann oder was ich tun muss, um das Problem zu lösen. Danke im Voraus Georg
Anhang wurde nicht gefunden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bassotto
Hubdach Clever Celebration klemmt 17 Jul 2022 21:27 #2
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Kann ich mir im Moment nicht vorstellen.
Kannst du vielleicht ein Foto dazu machen?
Mahlzeit!
Hubdach Clever Celebration klemmt 18 Jul 2022 09:33 #3
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Liegt vielleicht noch ein Kissen oben drin? 🤔, hatten wir auch mal vergessen.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Hubdach Clever Celebration klemmt 18 Jul 2022 10:48 #4
  • Blue65sky
  • Dank erhalten: 5
Da, wo der Pfeil ist, ist hinten links. Eigentlich müsste das Hubdach bündig aufliegen, es bleibt aber ein Spalt von ca 3 cm. Zudem deutlich mehr Spannung auf dem Verschluss vorne links.
Hubdach Clever Celebration klemmt 19 Jul 2022 15:50 #5
  • Magirus
  • Magiruss Avatar
Hallo Blue,
bei uns war das gleiche Problem...unsere Ursache war zu viel Bettzeug und die Kissen zwischen dem Aufstelldach.... dadurch war vorne zu viel Spannung auf den Verschlüssen und hinten Hochstand wie bei dir.
Kannst ja nochmal prüfen... nur mit der Auflage.
Hubdach Clever Celebration klemmt 24 Jul 2022 14:37 #6
  • schipydavid
  • schipydavids Avatar
  • Dank erhalten: 3
wir hatten exakt das gleiche Problem mit unserem Clever Celebration vor einem Jahr. Die Scherengelenke sind nicht passend eingebaut. Erst seit der Hersteller des Daches diese kostenfrei ausgetauscht hat, schließt das Dach wieder bündig. Das Thema ist bei Cleverhändlern und dem Dachhersteller bestens bekannt.
Matthias
Clever Celebration, Citroen Jumper, light, 2,2 l, 165 PS, Model 2020, EZ 2/20, Aufstelldach, weiss
Hubdach Clever Celebration klemmt 24 Jul 2022 15:02 #7
  • Blue65sky
  • Dank erhalten: 5
Moin, moin, vielen Dank für die Information. Damit werde ich mich einmal an den Clever Händler wenden. Bettzeug etc. waren es nicht bei uns als Ursache. Danke 🙏
Hubdach Clever Celebration klemmt 25 Jul 2022 21:38 #8
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2684
Das Problem hatten wir auch mal. Hatten die Kinder oben vergessen und uns schon gewundert, warum es plötzlich so schön ruhig ist ;-).
Folgende Benutzer bedankten sich: Uwe S., Embo, tombu, Alex M.
Hubdach Clever Celebration klemmt 26 Jun 2023 09:12 #9
  • Blue65sky
  • Dank erhalten: 5
Moin, moin, nach langem Warten hat die Reparatur stattgefunden und war genau dass, was Sie beschrieben haben. Jetzt funktioniert das Dach 1A. Danke nochmals für den Top. 👍
Folgende Benutzer bedankten sich: Embo
Hubdach Clever Celebration klemmt 28 Aug 2024 11:17 #10
  • CäsarHeinrich
  • CäsarHeinrichs Avatar
Bin neu hier und auf das Forum gestoßen, weil ich auch das vielfach beschriebene Problem mit dem Dach habe. Leider hat es bei uns länger gedauert, so dass das Fahrzeug (Clever Celebration 600 Bj. 21) jetzt außerhalb der Garantie liegt. Es wurde mehrfach erwähnt, dass der Austausch der Scheren, also die Reparatur, kostenlos war. Ich habe auch mal von einer Service-Aktion des Herstellers gelesen.
Ich stehe bereits im Kontakt mit einem Vertragshändler. Der weiß davon leider nichts, und spricht davon, dass das bisher immer nur über die Garantie lief. Hat da jemand Erfahrung mit? Kann jemand helfen?
Danke für Antworten und stets Gute Fahrt
