Betten hinten hoch 01 Aug 2022 16:24 #1
  • 6cd34e0ba18de3a477bc452636d6aeff
  • 6cd34e0ba18de3a477bc452636d6aeffs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 70
wir haben unseren Runner seit 3 Wochen. Gestern wollte ich unter dem rechten Bett ( Beifahrerseite ) eine Leiste anschrauben. Dabei ist mir aufgefallen, dass das senkrechte Brett krumm wie eine Banane ist.
Wir haben den 100 Liter Tank, demzufolge ist das Brett ca 120 cm nicht von hinten gestützt.
Hab auf dem Foto eine Alurichtlatte daneben gelegt, damit man es besser sehen kann.
Meine Frage an euch: ist das Brett bei euch gerade oder genauso krumm?!?
Vielen Dank
Thomas
CLEVER Runner 2022, Citroen Jumper 2.2 165PS, Heavy, eisengrau.
Betten hoch. 200 Ah lifepo, 2x120 w solar.
Verstärker Wasserpumpe mit Relais. Navi, Markise,
Sitzbezüge von Ukatex,
Betten hinten hoch 01 Aug 2022 17:51 #2
  • Dank erhalten: 70
Ja OK, aber versuche einmal ein gerades Brett an ein gebogenes zu schrauben. Das wird schon ziemlich schwierig.
Bei einer Metallleiste wird es dann richtig interessant.
Deswegen meine Frage, ob das normal ist oder es sich um eine falsche Montage handelt.
Betten hinten hoch 01 Aug 2022 18:14 #3
  • freyk
  • freyks Avatar
Aus meiner Sicht ist das normal. Ich habe es bei unserem Flex 636 noch nicht überprüft.
Die Blechaußenhaut des Fahrzeugs mit seinen Versteifungen ist ganz sicher auch nicht absolut gerade.
Um hier einen Mangel zu haben musst du irgendeinen funktionellen Nachteil oder eine Nichtfunktion nachweisen. Aus meiner Sicht steht die Funktion "Anbringen eines zusätzlichen Bretts" nicht im Lasten- und draus resultierenden nicht im Pflichtenheft des Herstellers.
Gruß Karl-Heinz
Betten hinten hoch 23 Aug 2022 12:02 #4
  • oscar4x
  • oscar4xs Avatar
  • Dank erhalten: 59
Bei unserem Runner 636, Betten hoch, Bj. 2020 ist es miniminimalst wellig.
Grüße aus dem Wienerwald, Robert
Clever Runner 636 2,2l 140 PS, Solar kippbar 200Wp, 200 Ah Lifepo4, VB Airsuspension Zusatzluftfederung, Victron Bordcomputer, Sawiko Kawa II Motorradbühne, Honda SH 150,
Folgende Benutzer bedankten sich: 6cd34e0ba18de3a477bc452636d6aeff
Betten hinten hoch 29 Aug 2022 20:42 #5
  • dentz2
  • dentz2s Avatar
  • Dank erhalten: 32
Move 600 von 2021 -> Wand + Leiste sind ziemlich gerade
2021 Clever Move 600, Citroen Jumper 2.2, Aufklappdach
Betten hinten hoch 16 Sep 2022 10:17 #6
  • Maxxe5
  • Maxxe5s Avatar
  • Clever Runner
  • Dank erhalten: 151
Moin zusammen,
bei unserem Runner aus 2017 mit damals noch nicht vorgesehener Betterhöhung ( wir habe das ais Sonderwunsch beauftragt -
ist vielleicht der Prototyp geworden damals),
ist die Platte exakt gerade eingebaut.
Wir haben allerdings einen 80 l Tank mit darüberliegendem zusätzlichen Staufach.
Einige Jahre mit Mietfahrzeugen Europa bereist.
ab 2017 nun ein eigener Kasten
Clever Runner
Citroen Jumper 160 , Heavy Fahrwerk
Eisengrau , Bj 2017
Betterhöhung auf 75 cm zur Stauraumoptimierung
und der möglichen Nutzung von 11 kg Gas.
Betten hinten hoch 19 Sep 2022 16:05 #7
  • merkur7
  • merkur7s Avatar
  • Dank erhalten: 13
2019er Runner mit 80l Tank ist beim Bett alles gerade, nur meine oberkästen haben Donauwellen :whistle:
Runner 636 Modell 2019, Citroen 163PS / 18" ORC Bereifung, StoneBlue
Zubehör: ESX Vision VNC1045-DBJ, SOG, AHK, Solar 100 Wp, Webasto Cool Top Trail 20, Truma Combi D 6 (E) mit inet, Markise: Dometic, Rf. Kamera ESX, Eton-Lautsprecher,
Dometic Sinuswechselrichter, Längere Federn vorne, ORC Bügel
Betten hinten hoch 21 Sep 2022 00:09 #8
  • Dank erhalten: 70
Wir waren jetzt mal wider beim Händler in der Werkstatt. Der Schreiner begutachtete das gebogene Brett und meinte nur:" ist halt Holz! Das arbeitet und die Feuchtigkeit und und und!"
Ich sollte mal ein Brett dazwischen klemmen, dann wird's vielleicht wieder gerade. :huh:
Auf gut deutsch: ist halt so!
Ok... Es gibt Schlimmeres... Ist einfach ärgerlich.
