LED Leiste mit Regenrinne -> wieviel Watt 17 Aug 2022 22:03 #1
  • dentz2
  • dentz2s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 32
Hallo zusammen. Weiß jemand spontan wieviel Watt die LED Leiste beim Clever (Move 600 von 2021) hat?
Will mir einen Dimmer einbauen mit Poti und den Strom berechnen.
Habe aktuell den hier im Auge: www.leds.de/dimmer-fuer-leds-und-led-mod...rehregler-95019.html
2021 Clever Move 600, Citroen Jumper 2.2, Aufklappdach
LED Leiste mit Regenrinne -> wieviel Watt 17 Aug 2022 22:21 #2
  • Dank erhalten: 7532
Ich hab den hier
Der reicht dicke und ist lieferbar.
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu
LED Leiste mit Regenrinne -> wieviel Watt 18 Aug 2022 11:56 #3
  • freyk
  • freyks Avatar
ich habe den HIER . Das Teil mit den Anschlüssen habe ich hinter der Abdeckung in der die Truma Steuerung und das Elektrobedienteil "versenkt". Dort ist auch die Versorgungsleitung der LED Leiste da kann man das Teil einfach dazwischen klemmen. Wenn ich mich richtig erinnere gibt es auch einen Thread, in dem das beschrieben ist
Es funktioniert sehr gut.
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Fisprofi
Letzte Änderung: von freyk.
LED Leiste mit Regenrinne -> wieviel Watt 18 Aug 2022 12:30 #4
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Das ist ja hübsch.... :)
Hole ich mir für das LED am Fensterrahmen im Prime.
Die sind nämlich sehr hell und nicht von Werk dimmbar.
Danke B)
LED Leiste mit Regenrinne -> wieviel Watt 18 Aug 2022 12:52 #5
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Nutzen auch den Dimmer den freyk verlinkt hat.
@Fisprofi
Sind die LED - Bänder im Summit Prime (und Roadscout Elegance) dimmbar??
Uns sind die nämlich auch derb zu hell.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
LED Leiste mit Regenrinne -> wieviel Watt 18 Aug 2022 13:34 #6
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
Eben nicht, deshalb werde ich mir das Teil zulegen.
Die Bänder, egal ob Fenster oder über dem Bett, sind von Werk nicht dimmbar.
Nur die fünf einzelnen Leuchten kann man dimmen, indem man lange den Finger auf dem Sensor drückt.... B)
Hinten stört mich das wenig, aber wenn man am Tisch sitzt bekomme ich Augenkrebs..... :blink:
Letzte Änderung: von Fisprofi.
LED Leiste mit Regenrinne -> wieviel Watt 18 Aug 2022 21:19 #7
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Du hast mich falsch verstanden...
Das die LED Ketten keinen Dimmer haben, weiß ich.
Die Frage ist, ob man einen Dimmer nachrüsten kann, also die Ketten dimmbar sind.
Soweit ich weiß ist das nicht bei allen LEDs möglich.
LED Leiste mit Regenrinne -> wieviel Watt 18 Aug 2022 23:11 #8
  • freyk
  • freyks Avatar
ich habe auch einen Clever. Vermutlich ist bei mir die gleiche Regenrinne mit LEDs verbaut. Bei mir läßt sich die LED Leiste einwandfrei dimmen.
Gruß Karl-Heinz
LED Leiste mit Regenrinne -> wieviel Watt 18 Aug 2022 23:50 #9
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
Die LED Leiste am Fenster vom Prime wurde hier schon einmal im Forum dimmbar vorgestellt. Die Lösung damals hatte mir aber von der Hardware nicht gefallen....
Der im Link gezeigte Dimmer könnte man unsichtbar verbauen.... :)
LED Leiste mit Regenrinne -> wieviel Watt 19 Aug 2022 09:27 #10
  • CW7175
  • CW7175s Avatar
  • Dank erhalten: 263
... den haben wir auch. Funktion ist gut, nur wenn der Nachbar das gleiche Teil hat ist lustiges Fremddimmen angesagt. Hat uns aber noch nie gestört, sondern eher erheitert.
Beste Grüße
Clever Runner, Citroen Maxi Chassis, 163PS, Profondorot met.,
